Hallo Bootsmänner,
bin das erste Mal in diesem Forum - heiße Fred und habe kürzlich ein 60-Jahre altes Holzkanu erstanden. Ein Schnäppchen für 100 Euro. Das liegt jetzt an der Havel nördlich von Berlin und wurde von mir außen schon neu lackiert. Jetzt das Problem: Ich will die Innenflächen von den uralten Lackresten befreien. Da das Boot an der Außenhaut mit Leinwand bespannt ist kann ich nicht großzügig mit Beize arbeiten - zumindest nicht ohne reichlich Extra-Urlaub und Gefahr zu laufen, daß die Beize durchsickert und den Kleber zwischen Holz und Leinwand löst. Schleifen stelle ich mir wegen der Ecken an den Spanten und der Enge an Heck und Bug auch nicht gerade leicht vor. - Was haltet Ihr von sandstrahlen? Leidet das Holz darunter zu sehr? Wenn das machbar wäre, welche Körnung bzw. mit welchem Material strahlt man? Kosten? - Oder gibt's noch was anderes als sandstrahlen? - An einem der Fotos könnt Ihr einen vorsichtigen Abbeiz-Versuch besichtigen. - Für Anregungen, Tips und Erfahrungsberichte bin ich Euch sehr dankbar. Pollux99 |
Cool wären mal Bilder vom ganzen Schiff....
Gruß Heiko |
....mehr als diese Ansicht habe ich gerade nicht - reicht hoffentlich.
Wow, schöne Form, toller Preis.
Viel Spaß beim Restaurieren. Grüße Christian
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern? |
Wie lang ist den das Schuckstück? Ich würde is mit Schleifen probieren.Ist glaube ich billiger
Wie leicht löst sich der Mist
![]() Drahtbürste, ggf vor der Bohjrmaschine einen Aufsatz ![]() Strahlen dürfte mit feinem Sand gehen, aber aus den Fugen wirst Du endlos brauchen um den Mist raus zu kriegen ![]() ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
würde ich auch versuchen:heißluftpistole und spachtel,ggf ziehklinge oder dreieckschaber.der winter ist ja lang.
gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
Peragoscheibe auf einem Winkelschleifer.
google 1x nach Peragoscheibe. gibts u.a. bei Toplicht. und dort wo du mit der Peragoscheibe nicht mehr hinkommst: Heissluft, schaben und dann mit einer "Fein" nacharbeiten. ... und dann n i e mehr wieder "Unterbodenschutz" ins Boot schmieren ![]() ![]() auf keinen Fall mit Lösungsmitteln arbeiten, denn das kann und wird dir dein Leinengewebe anlösen. LG Peter
Holzboot! - als hätte ich sonst keine anderen Sorgen... doch! - ein Boot aus GFK ![]() |
Danke für den Tip mit der Parago-Scheibe; kannte ich noch nicht! Habe mir im web die Soft-Variante in Rot für Holz angesehen. Hoffe die ist zart genug zum schönen alten Holz. Der Anstrich ist zwar 60 Jahre alt und sehr hart, aber dennoch habe ich Bedenken zu grob ranzugehen. Der alte Zwist zwischen gründlich zum Dreck und zart zum Untergrund. Reicht eine Bohrmaschine eigentlich aus für die Parago oder sollte es ein Winkelschleifer sein?
Zum Thema Heißluftföhn: Den plane ich nur in den letzte Winkeln und ganz vorsichtig, dort wo man mit alle anderen Werkzeugen und Maschinen nicht rankommt. Befürchte den Kleber von der Leinwand zu lösen. LG, Fred |
Hallo Fred,
nachdem ich schon 2 verschiedene Hartnäckige Unterwasseranstriche, darunter 1 Bitumenanstrich entfernen musste mein Tipp: Versuch mal eine Ziehklinke, so eine mit Griff. Es gibt für den Bootsbereich eine spezielle, in der du vorne einen Klinge mit Sternprofil einspannst. Diese hat den Vorteil, dass die auf der einen Seite etwas abgerundet ist und du dadurch Innenrundungen abziehen kannst. Ausserdem kann man es zweimal drehen und hat dadurch 3 Schneiden. Du kannst aber auch einen Tapetenentferner aus dem Baumarkt nehmen, dieser hat auch eine austauschbarre Klinge, ist aber nur gerade, also keine abgerundeten Klingen. Sieht so hier aus. Grüße Dennis
Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, die Holz beschaffen, Werkzeuge vorbereiten, Holz bearbeiten und zusammenfügen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, unendlichen Meer. Saint-Exupery |
