Gelcoatschaden - (nächste Frage von Dieter)
... vorne links ist eine Beschädigung des Gelocats - die sternförmig - spinnennetz mässig sich ausbreitet... de durchmesser ist etwa 20 / 25 cm ....
wie weit würdet ihr das alte gelcoat entfernen und neues aufspachteln... (stelle ist kein problem.. gut spachteln, polieren und einen aufkleber drauf).... ACHTUNG .. damit man die sache gut erkennen kann... sehr große bilder (nichts für modem-fans..... ) http://mitglied.lycos.de/dihi24/gelcoat.htm
Dieter,
ich will kein Dünnschiet schreiben, aber IMHO, da ist mehr als Gelcaot beschädigt Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Tja Dieter,
das sieht so aus, als ob Du mal was gerammt hast. Untersuch mal das Laminat, das hat mit Sicherheit ´ne Menge abbekommen. Nur neues Gelcoat wird wohl wenig nutzen, erst muss der ggf. vorhandene Laminatschaden repariert werden. Würde ICH einer Werft überlassen. Gruß MARTIN |
Ich würde gar nix machen.
Ist über doch über der Wasseroberfläche. Und auseinanderbrechen wird der Dampfer schon nicht.
da hat noch niemand was dran repariert... das kann man mit bloßem Auge sehen... das war sicher ein Ramming.... den "offenen" kleinen teil habe ich heute zum fotografieren weggemacht.... dort dürfte der "zielpunkt" gewesen sein.... wenn man käftig auf die stelle drückt... bewegt sicht nichts... sieht auch nicht so aus, als wenn feuchtigkeit/wasser drin wäre.... nun zu eueren ratschlägen.... eine werft oder einen bootsbetrieb für solche sagen haben wir weit und breit nicht !!... kann sowas auch ein guter fachlackierbetrieb reparieren.. ??
das ist mit Lackieren alleine nicht getan, da muß erst der Unterbau saniert werden, da könnte ein Lakierbetrieb eher überfordert sein. Eine gute Kunststoffwerkstatt, die GfK (Glasfaser verstärkte Kunststoffteile) fertigt, bearbeitet und reparieren kann, sollte mindestens zur Begutachtung herangezogen werden.
Gruß Manfred |
so würde ich das nicht sehen Dieter fährt doch sicherlich auch mal durch eine Welle Eine Kette ist nur so stark, wie das schwächste Glied Dieter schau mal hier http://www.skipperonline.de/praxis/g...r_gelcoat.html Gruß UWE
Dieter, da hast Du eine schöne Arbeit.
Wenn das Boot mir gehören würde, würde ich folgendes machen. Ob das richtig oder falsch ist weiss ich nicht, gar nicht`s machen ist sicher nicht optimal. Die Stelle etwas über die Risse hinaus abdecken, den inneren Teil Sandstrahlen, da wird das Gewebe nicht beschädigt ( so wie es bei Osmose Behandlung gemacht wird ) danach Gewebe mit Epoxi behandeln - kitten und dann Lackieren Ps. Wie sieht es innen aus an der Stelle??
Grüße Gerhard |
...muss mich erst umziehen und mal von innen (ankerkasten) die sache ansehen... war gerade nochmal unten und hab die stelle mit anderen augen inspiziert....
also außer dem kleinen stück, das ich zum fotografieren entfernt habe... lässt sich nichts ohne großen gewalt enfernen.... auch die spinnennetzartigen sprünge sind eigentlich nicht druchgehend (nach innen) sondern einfach nur zu sehen.... die stelle ist absolut druckfest (mit schaubenziehergriff punktdruck)..... das laminat an der winzigen stelle leuchtet nicht weiß durch, sondern ist dunkel fast schwarz... ... wie oben gesagt, ich seh es mir nachher mal von innen an und werde euch berichten..... mein persönliches fazit ist zum jetzigen stand.... fein abschleifen.. und die offenen stellen mit gelcotfiller zumachen.... aufpolieren .... und sicher beobachten...
Gruß Manfred |
..also ich hab im ankerkasten nachgesehen.... es ist innen rein gar nichts zu sehen... (gut...)... werde die sache mal beobachten....
# danke für die tipps...
mir wurde gerade am Telefon erzählt, das da noch mehr Bilder sind. In diesem Fall würde sogar ich die Flex (von Ackermann & Schmidt) anwerfen und die Sache frei schleifen.
ähh... wie soll ich jetzt das verstehn.. ??
