Alt 30.09.2009, 21:46
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
Standard kompressionsmessen
hi
weil ich das gefühl nicht los werde,daß mein johnson nicht die volle leistung bringt,habe ich mir ein kompressionsmessgerät gekauft.laut beschreibung soll man alle kerzen rausdrehen,und dann jeden zylinder messen indem man den motor, bei geöffneter drosselklappe, mit dem starter durchdrehen läßt.allerdings muß man dafür sorgen,daß der zündungsstrom zuverlässig an masse abgeleitet wird.damit mir meine black-box nicht abraucht,will ich mir ein blech anfertigen,indem ich 4löcher mit zündkerzengewinde versehe.dann das blech am motor angeschraubt,die kerzen rein,zünkerzenstecker auf die kerzen gesteckt und dann dürfte nichts mehr passieren,oder?ist noch was zu beachten?
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 30.09.2009, 21:55
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
hi
gruß
lothar
Hallo Lothar!
Wenn Dein Motor einen Quickstopp hat, würde es genügen, nur den zu betätigen. Dann liegt auch keine Spannung an der CDI-Einheit an. Wenn Du keinen Qickstopp hast, müsstest Du in der Tat alle Kerzen mit Masseverbindungen versehen.
Gruß Walter
Alt 30.09.2009, 22:05
Hallo mäcki51,
wenn du nebenbei noch den Schaltzug am Motor aushängst kannst du gefahrlos Vollgas geben,
wenn du an der Anlaßsperre im eingelegten Gang scheiterst mußt du das Startrelais für den Anlasser direkt mit einer Brücke ansteuern
oder einfach den Gaszug am Vergaser abmachen und die Drosselklappe in Stellung auf mit einem Stück Draht fixieren, je nach dem was leichter ist
Alt 30.09.2009, 22:12
Boot: marathon24
stimmt!!!!!!ich kann den starter ja nur betätigen wenn der schalthebel auf leerlauf steht!alles klar.
gruß
lothar
Alt 30.09.2009, 22:18
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
gruß
lothar
Leerlauf soll auch bleiben! Aber eben "Vollgas"!
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.09.2009, 23:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Normalerweise kann man auch im Leerlauf gas geben, Schalthebel nach rechts (oder links) herausziehen
und schon ist die Schaltung "ausgekuppelt".
Welche Schaltbox hast Du denn?
Gruss Konny
Alt 01.10.2009, 08:17
Boot: marathon24
ne das geht nich bei johnsonschaltbox,aber die drosselklappen werden ja mittels hebel bewegt,der wiederum aber nicht fest mit dem schaltzug verbunden ist.ich kann also die drosselklappe von hand öffnen obwohl der schalthebel auf leerlauf steht.so werde ich tun.
gruß
lothar
Alt 01.10.2009, 15:08
Boot: marathon24
hallo
war ebend beim boot und habe die kompression gemessen:alle 4zylinder haben 9 bar oder mehr,bis 9,5 ging der zeiger.wieviel ps sind von den ursprünglichen 120 mit diesen werten noch vorhanden?
gruß
lothar
p.s.water hatte den besten rat!quickstop-schnur abgezogen und der motor wird trotzdem vom starter gedreht,ohne zündfunken
gruß
lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
