Alt 01.10.2009, 12:36
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Mein neuer 5.0 ;-) ist das zwei-oder Einkreiskühlung
zwei-oder Einkreiskühlung???
wer kann mir kurz sagen ob bei dem Motor eine Ein- oder Zweikreiskühlung verbaut ist.
Und erkennt jemand noch etwas ungewöhnliches?
Ist nur wenn ich das Boot abhole, damit ich vorbereitet bin.
DANKE
Hits:	413
Größe:	34,1 KB
Alt 01.10.2009, 12:38
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.510 Danke in 4.347 Beiträgen
Ich würde sagen nein, einen Wärmetauscher kann ich auf dem Bild nicht finden.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.943 Danke in 9.350 Beiträgen
sieht aus wie eine große Zweikreiskühlanlage
Alt 01.10.2009, 12:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Zu wenig Hubraum.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.10.2009, 12:42
Südschwede
Bernd
Bernd hat recht, den Wärmetauscher kann man nicht sehen, da der vor dem Motor sitzt und da aber die Luke zu Ende ist. Aber an den Anschlüssen vom Riser kann man es sehen (rote Pfeile), die sind bei der Einkreis und der kleinen Zweikreis blind, denn da geht das Kühlwasser vom Krümmer in die Riser.
Hits:	403
Größe:	35,7 KB
Alt 01.10.2009, 12:43
Administrator
Müsten bei einer Zweikreis nicht 2 Schläuche, einer (FreshWater) zum Krümmer und einer (RawWater) zum Knie?
Bernd
Bernd
Alt 01.10.2009, 12:46
Südschwede
Bernd
ja, den Schlauch vom Krümmer kannst du aus dieser Perspektive aber nicht sehen, da er tiefer sitzt. Und den oder die, die ich gekennzeichnet habe, sind die RawWater vom Wärmetauscher zum Knie.
Alt 01.10.2009, 12:58
Boot: BootsPause
*hahaha*
Jungs ich bin raus - ich kenn mich gar nicht mehr aus.
Wusste nicht dass es so technisch wird.
Auf was einigen wir uns jetzt? Habe leider keine anderen Bilder
Zweikreis wär schon nicht schlecht - gell? Hatte ja bisher immer nur Einkreis.
Man, wär dass ein Aufstieg
Also, falls noch jemand ´ne Idee hat ...
DANKE
Alt 01.10.2009, 13:00
Boot: BootsPause
Zu wenig Hubraum.
Hey, das sind 66,6666% mehr als bei meiner HEYHEY RAY
DAS IST BOAAAAAAA
Alt 01.10.2009, 13:01
Südschwede
Lass Cyrus den Schiri spielen, wenn er das nicht erkenn, wer sonst?
Alt 01.10.2009, 13:17
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
...beim Zweikreis müßte doch irgendwo ein Ausgleichsbehälter wie beim Auto sitzen, oder irre ich mich da......und du hast "mehr" Schlauchgewusel...und keine "Ansaugöffnungen am "Z"...
Grüße Ingo
Alt 01.10.2009, 13:20
Hilfsvopo
DANKE
...aufgrund der eher gewöhnungsbedürftigen Farbkombinationen Deck/Polster würde ich noch einen gewaltigen Preisnachlas rausschlagen...
Grüße Ingo
Alt 01.10.2009, 13:23
Südschwede
Es gibt welche mit und es gibt welche ohne Ausgleichbehälter, das Schlauchgewusel ist vor dem Motor beim Wärmetauscher (ist aber nicht auf dem Bild, die die Luke zu klein ist) und warum soll eine Zweikreisgekühlter Motor keine Ansaugöffnungen am Z haben? Wenn das nicht wäre, würdest du den Z ja in Gleitfahrt gar nicht kühlen
Alt 01.10.2009, 19:28
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Jeder Zweikreisgekühlte Motor hat auch einen Seewasserzugang.
Das Seewasser wird immer benötigt um die Abgastemperatur im Auspuffknie zu senken.
Ansonsten werden die Abgasschläuche und die Rückschlagklappen keine lange Lebensdauer haben!
Gruß Karsten
Alt 01.10.2009, 20:17
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Vote mal für Einkreis.
Der Motor scheint schon mit der Riemenscheibe an der Unterflurwand zu kratzen und wie sollte man da noch ne 2 - Kreisröhre zwischenschubbeln?
ivea
Alt 01.10.2009, 22:28
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Hi style0410 ,
lange nix von Dir gehört...also zu deiner Frage: Ein oder Zweikreiskühlung.
Deine Bilder sind schon sehr schlecht gemacht. Ich gehe aber mal von einer Zweikreisanlage aus , da Du oberhalb der Kniedichtung Wassereinläufe hast. Die Krümmer werden mit Frostschutzgemisch incl. Motorkeislauf gekühlt und über die Knie geht das Seewasser weg. Alles getrennt von einer in diesem Fall sehr wichtigen Dichtung (incl. Sperrplatte) zwischen Krümmer und Knie.
Schaue einfach unter die Abdeckung vorne und gucke ob sich ein Wärmetauscher in Form eines Zylinders (waagerecht angebracht) irgendwo dort befindet.
PS. Glückwunsch zum neuen Boot !!!
Alt 01.10.2009, 22:32
Boot: bootlos
So ungefair wie bei meinem 496 Ho...und der Riemen ist uberhaupt kein Problem...
Name:	496 HO BJ 2008 (3).jpg
Hits:	272
Größe:	42,3 KB
Alt 01.10.2009, 22:57
Jo, Deine Röhre ist wirklich sehr schlank, aber wohl auch nur deshalb möglich, weil sie einen externen Ausgleichsbehälter hat.
Der ist an seinem Bild aber nicht zu sehen.
Aber da der Wassereingang recht hoch an den Sammlern ist, könteste wiederum Recht haben.
Aber wir, zumindest ich, raten rum.
Machmal ein Bild mehr von hinten oder gucke selber ob Du eine Röhre (Wärmetauscher) entdecken kannst die da reingeschubbelt sein könnte.
ivea
Alt 02.10.2009, 09:28
Boot: BootsPause
Bilder gehen leider erst bei der Überführung...
und dann sehe ichs ja selbst.
Danke Euch... ich tendiere auch zur Zweikreis.
CIAO
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
