KOCHER - spiritus oder anderen alcohol... ??
...im boot ist ein kocher eingebaut, der mit einer pumpe druck erzeugt.... und dies für alcohol....
ist hier spiritus gemeint... ??... die marke... SEAWARD Princess gibts was positives oder negatives zu diesem produkt zu sagen... ?? http://mitglied.lycos.de/dihi24/kocher.htm
Re: KOCHER - spiritus oder anderen alcohol... ??
Frag mal Uwe (Cooky-Crew) Gruss Thomas |
ich wollte Dieter nicht nur negatives schreiben, daher hatte ich mich zurückgehalten Dieter, ich bzw. meine Frau, packen das Ding nicht mehr an Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Spiritus und Alkohol ist der gleiche Stoff.
In den USA findet man sehr häufig Kocher, die mit Alkohol betrieben werden. Damit bekommt man schon einen Kessel Wasser zum Kochen, dauert nur etwas länger. Wir hatten mal 3 Wochen so ein Gerät auf einem Charterschiff in Florida, es ging gerade so, aber hier würde ich auch umrüsten. Die Amis glauben, Spiritus ist sicherer als Gas, daher kommt das. (Das sollte jetzt aber keine Grundsatzdiskussion über die durchschnittliche Intelligenz der USAmerikaner auslösen! )
Gruß Manfred |
Gruß UWE
Hallo ihr "Schnellkocher"
ersten dauert es nicht drei Wochen bis ein Kessel Wasser kocht und zweitens er wird kochen, es dauert nur etwas länger. Wir haben diese drei Wochen bis auf wenige Ausnahmen voll gekocht und sogar Brot gebacken; mit Spiritus!
Gruß Manfred |
So lange dauert das Kochen mit Spiritus nun auch nicht. Um etwa 1 l "kaffeetaugliches Warmwasser" zu bekommen, muss der Brenner ca. 10 Minuten arbeiten. |
Mann Leute,
hier geht es nicht um die Diskussion für oder wider Spiritus - sondern um den Typ des Kochers Ich koche auch an Bord - alles und jedes - mit Spiritus. Und mein Kaffeewasser im Kessel kocht nach max. 7 Minuten. Aber auf nem ORIGO - Kocher. Auf dem Ding da oben kocht es NIE ! Gruss Thomas |
wir haben ja nur ca. 40 Minuten gewartet Gruß UWE PS Für Kaffee muss das Wasser kochen
....danke danke.. bitte keine messer ziehen....
ich darf euch sagen, dass ich spiritus fan auf dem boot bin (der alte sicherheitsfanatiker kommt immer wieder durch !!).... und habe bisher mit einem Origo 1500 gearbeitet..... den habe ich noch.... der oben genannte ist hatl ein eingebauter mit druckpumpe..... werd ihn halt mal ausprobieren und ggflls. wegwerfen....
ich hatte auch Spiritus und war sehr zufrieden, jetzt haben wir Gas und Madame ist sehr zufrieden, ich erst, wenn der kaffee fertig ist und ich die Pulle wieder zugedreht habe. Von der Kochgeschwindigkeit liegen aber Welten dazwischen! Und Akl gehört nicht in einen Kocher.... Willy |
Charly |
Willy |
Hi Charlie,
funzt das nicht nur mit Strom ? Watt nu, wenn Stomausfall ? O.K. ist eine gute Idee für Sicherheit. Unsere Gasflasche steht so, daß wir sie ( vom Kocher abwenden ) im Niedergang stehend zudrehend können. Da spar ich mir wieder etwas Technik ( Habe allerdings einen Gaswächter in der Bilge ). Und noch nie vergessen ! ( Manchmal ist´s doch gut, wenn die Angst im Nacken sitzt ) . Gruß Martin |
zum warmhalten oder laaaangsamen aufkochen mögen diese ominösen spirituskocher gut sein, um mal schnell kaffe zu kochen sind die portablen gaskocher mit butankartusche (kartuschenformat ähnlich spraydose) wesentlich effktiver. ich gryble nur noch, wie ich zwei dieser geräte in den ausschnitt für den zweiflammigen origo-spirituskocher einbaue. le loup ********** |
..verkauf mir lieber den zweiflammigen einbau-origo ... ...
und kauf dir einen ordentlichen Gaskochereinsatz.
meintest du mich wg. origo-verkauf? sehr schön ist er nicht mehr. wenn ich umbaue wird das etwa mitte des jahres sein. vorher auf keinen fall. le loup |
...wenn es soweit ist... dann melde dich mal beim mir ... (siehe pn)
du hast die Gasflasche IM Boot? Willy |
Richtig! Funktioniert mit 12 V. Ist ein Magnetventil, dass direkt am Flaschenausgang angeschlossen ist. Wenn Strom drauf gegeben wird, ist das Ventil auf. Beim Abschalten oder Stromausfall ist das Ventil geschlossen. Auch wenn danach der Strom wieder eingeschaltet wird, bleibt das Ventil geschlossen, bis man von Hand wieder einschaltet. Kann man auch mit einem Gassensor (z.B. von Vetus) kombinieren. Wenn der Sensor Gas riecht, schaltet das Ventil ab und die Gaszufuhr ist unterbrochen.
Charly |
........sondern in den (Koch-) Willy??
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Gruß Manfred |
Spiritus?
Spritus oder Alkohol ? Ihr meint doch nicht etwa petroleum damit ?
bei meinem Kocher /Backofen hab ich ne kleine Pumpe dran um Druck aufzubauen und bei der Heizung ebenso . Wird aber mit Petroleum betrieben. Und ist sehr viel sicherer als Gas oder Spiritus. Im Moment such ich noch einen passenden Kühlschrank dazu.
Wer nicht vom Weg abkommt -- bleibt auf der Strecke |
....de Origo ist drucklos und daher vollkommen ungefährlich... !!!....
im gegensatz zu den spiritiuskochern mit druckpumpe...
