Alt 02.10.2009, 18:46
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Standard Motor fluchten
Hab ja jetzt den Buchsensatz für die Schaltung erneuert. Dichtung und O-Ringe erneuert. Jetzt sollte der Antrieb wieder rein, aber nix. Er passt nicht mehr. Mit dem Zentrierdorn versucht. Keine Chance, er stösst an.
Hab vor dem Tausch des Gimballagers den Dorn ohne Probleme hineinbekommen. Blöd oder?
Muss der Motor jetzt neu ausgerichtet werden? Ist das viel Arbeit und brauche ich spezielles Werkzeug.
Wohnt vielleicht jemand bei mir in der Nähe +/- 100km, (Bad Homburg) der das schon mal gemacht hat? Ist jetzt fast alles fertig und nun soll es daran scheitern
Alt 02.10.2009, 19:25
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Das Lager wird leicht verkippt sein. Zentrierdorn brauchste. Lager leicht kippen nochmal versuchen.
Gruß Sven
Alt 02.10.2009, 19:27
Falls Du den Dorn brauchst komm Morgen eben rüber kannste geliehen haben.
Gruß Sven
Alt 02.10.2009, 19:33
Hi, hab ich da und schon versucht. Ohne richtigen Erfolg. Soll ich mit dem Boot mal vorbeikommen?
Alt 02.10.2009, 21:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Lager ist ein Schwenklager.
Das kannst du in alle Richtungen verstellen.
Also Lager gerade stellen und noch mal versuchen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.10.2009, 22:47
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.830 Danke in 8.714 Beiträgen
Wenn dein Dorn vorher reingegangen ist.......
Muß das doch jetzt wenigstens wieder "anschnäbeln" Daran scheiterts garantiert net
Wie alle vorher schon geschrieben haben, den Dorn reingesteckt in den Innenring des Lagers kannst du wie ne Sonnenuhr rumschwenken. Und reinstochern bis du merkst, dass er innen die Kupplungsverzahnung findet. Dann noch mal mit ein bisschen <feingefühl die endgültige Mitte finden.......
Der Antrieb wird dann deshalb im Vorwärtsgang (Schalthebel und Antrieb selbst) angesetzt, dass du mit drehen am Prop (Rückwärts) auch die Lücke in der Verzahnung finden tust.
Edit: Die Amerikaner hamn scho mitdenkt . Mondlandung oder auch nicht
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (02.10.2009 um 23:07 Uhr)
Alt 03.10.2009, 07:27
Oberteil und Unterteil sind getrennt wegen des Gewichts. Ist dann eher schwierig mi dem Drehen. Erzähl dann später mal wie es geklappt hat.
Alt 03.10.2009, 11:24
Das : „Shift Shaft Slide Stabilizer Tool“ verwendet, ev. klemmt das Schaltstück.
Die 3 O-Ringe auf der Welle, und die Welle gut eingefettet? !!
Beide Schaltstücke gerade? (Vorwärtsgang)
Den 4-kant Dichtring angeklebt?
………Dann musst halt die Welle immer bisschen verdrehen und neu probieren.
Der Zentrierdorn muss auf alle Fälle leicht reingehen, das Lager geht schon bisschen schwer zum Ausrichten.
Die Werkstätten verwenden da nen einstellbaren „Transportwagen“, um die Antriebe weg- und wieder ranzufahren.
Hab mir so was in einfacher Form selbst gebaut (alles einstellbar)
(bau den Antrieb alle Jahre zur Kontrolle ab, wäre sonst zu mühsam, auch wenn das Unterteil getrennt ist, ists noch mühsam. Mit dem Wagen: fährt man Millimetergenau wieder ran, dreht ev. an Propwelle linksrum, und ist drin.
Shift Shaft Slide Stabilizer Tool weg, Antrieb ganz ran, (zügig, sonst läuft Getriebeöl aus dem Vorratsbehälter nach, wenn der gefüllt ist) und verschrauben.
Schlauchanschluss Staudruckmesser verbinden
Grüße von Herbert
Alt 03.10.2009, 12:01
Dank Sven (oldpit) sieht das ganze jetzt schon so aus.
Name:	CIMG4208 360x480.jpg
Hits:	271
Größe:	63,5 KB
Alt 03.10.2009, 17:44
Hatte Dir doch gesagt der ist in einer halben Stunde dran.
Wir waren auch fleißig Decke ist draußen
Gruß Sven
Alt 03.10.2009, 17:50
Darf ich mich da mal mit ner Frage ranhängen, wenn schon Pro´s mithelfen:
Isch abe keinen Zentrierdorn.
Wenn mein Antrieb aber ab geht und auch wieder dran. Widerstandslos, sofern die Verzahnungen sich gefunden haben.....
gibt es dann die Notwendigkeit die "Flucht" zu überprüfen oder ist dann einfach alles paletti?
Danke im voraus
Viele Grüße Fränkie
Alt 03.10.2009, 17:55
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Danke im voraus
Wenn alles flutscht brauchst du keinen!
Gruß Karsten
Alt 03.10.2009, 18:06
Stephan sein Lager war einfach nur leicht verkippt. Dorn rein und passend Rücken fertig war die Sache
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
