Hallo Mitglieder des BF.
Kann mir vielleicht einer mal kurz erklären was eine Monopointeinspritzung ist? ![]() Gruß Claus |
Hallo Claus,
das ist eine Zentraleinspritzung für alle Zylinder. Im Gegensatz zu einer Multipointeinspritzung, die für jeden Zylinder eine eigene Einspritzdüse hat.
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken.
Im alten 98er VW Polo war die mal verbaut.... Ein "Vergaser" und da wie erwähnt eine Einspritzung für alle Pötte. Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
...eine zentrale Einspritzdüse im Ansaugtrakt/krümmer. Bei Multipoint hast du für und in jedem Brennraum eine Düse.
Grüße Ingo ![]() ![]() ![]()
Habe ich das richtig verstanden?
Also es ist ein Vergaser wo der Kraftstoff in der Vergaser eingespritzt wird und dann über die Ansaugkanäle zu den Verbrennungsräumen kommt? Gruß Claus |
Nein definitiv ist es kein Vergaser Ähnlichkeiten rein optischer aber nicht ausgeschlossen
Es ist eine einzelnen Einspritzdüse die über die Ansaugspinne alle Zylinder versorgt ,im Gegensatz zur multipoint Einspritzung wo in jedem Ansaugkanal jedes einzelnen Zylinders eine Einspritzdüse sitzt. Und um so richtig Klugzuschei.... Vergaser: Wird der Sprit Drucklos! vom Ansaugunterdruck mitgerissen und Zerstäubt. Einspritzer: Wird der Sprit unter Druck in den Ansaugtrakt gespritzt. Sorry aber kann nimmer hören Vergaser und Monopoint in eine Suppe schmeissen ![]()
![]() ![]() Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan ![]() Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus. Bald bin ich hier raus.
Ah.
also eine Einspritzdüse für alle Zylinder und ein Kasten mit Luftfilter für die Luft. Gruß Claus |
Alte Innenbordereinspritzung "EFI" oder auch "SINGLEPOINT" genannt
Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
um welchen motor oder herrsteller gehts denn? andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht ! |
Aufbereitung meist durch Bosch ( Mono) Jetronic. Lambdareglung schon möglich. Im Gegensatz zur Mehrpunkteinspritzung wird für die Gemischaufbereitung nur ein Drosselklappenpoti und (noch) kein Luftmassenmesser eingesetzt.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
Ich mache auch ganz gerne mal eine Monopointeinspritzung mit meinem zentralen Saugrohr.
Bislang ohne Defekt. ![]() Binjaschonwech
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
![]() ![]() http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83281
Hau rein und laß reinspritzen.
Mercruiser "EFI" Motoren, statt Vergaser durfteste richtig draufzahlen in bar für so ne Kacke Pseudoeinspritzung. Tatsächlich haben die nur diese SinglePointEinspritzung gehabt und durch die exakt kalkulierte Berechnung der Einspritzmenge auf den Hubraum die Aufgabe gehabt auch den vollen Wirkungsgrad auf den gesamten Hubraum zu erfüllen und teils mehr verbraucht als die Vergaser. Ziel der Aktion: Hau so viel rein wie maximal reinpasst. Mfg Manfred
Hallo Andre,
mir wurde ein Boot mit einem 5,7l Mercruiser mit Monoeinspritzung angeboten. Nur Kannte ich diesen nicht. Mittlerweile hat mir der Verkäufer aber mitgeteilt das es ein Vergaser ist. Gruß Claus |
Ich mach mir jetzt die zweite Flasche Schierker auf
![]() Mfg Manfred
