Einbau neuer Instrumente
Nun beginnt langsam die Bastelzeit.
Ich möchte mir neue bordinstrumente ein bauen da das alles nicht mehr so schön aussieht,Habe es von meinem Vorbesitzer so übernommen.Jetzt die Fragen:Brauch ich für die neuen Instrumende auch neue Geber?(öldruck,Wassertemperatur,Drehzahlmesser,Bet riebsstundenzähler,Tankanzeige) Bei mir sind Vorwiegend VDO Anzeigen verbaut,Passen da auch neue VDO Instrumente und wo kannich so etwas kaufen.Vieleicht hat jemand noch so etwas und kann es mir anbieten. Gruß Hans |
In der Regel passt das zusammen.
Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel. Das Einzige, was evtl. Probleme machen könnte, ist der Drehzahlmesser. Am unproblematischsten ist der Betriebsstundenzähler. Die restlichen Geber dürften den Standard-Widerstandsbereich von 10 Ohm bis 180 Ohm haben. Einfach mal messen, wenn der Widerstand in diesem Bereich liegt, ist alles in Butter.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Hallo Hessenpaule,
du kannst deine alten Geber behalten, du kannst nur nicht Amisachen mit Eurosachen mischen das funktioniert nicht
