Alt 04.10.2009, 14:57
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
Standard Motor heult auf mit Leistungsabfall
bei meinem 25 PS 2T Johnson BJ 92 habe ich folgendes Problem beim beschleunigen:
Wenn ich Vollgas geben möchte heult der Motor auf, als ob die Schraube nicht mehr im Wasser dreht. Das Boot stoppt dabei sofort ab, als wenn ich in
den Leerlauf schalten würde. Nehme ich dann das Gas zurück, fährt das Boot wieder an.
Gruß Holger
Alt 04.10.2009, 15:04
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Schraube hat Schlupf auf der Welle, könnte man vermuten.
Alt 04.10.2009, 15:06
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
433 Danke in 220 Beiträgen
Da ist vermutlich der Prop hinüber. Prüf mal die Gummiverbindung zwischen Propellernabe und dem Prop.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
Schau mal deine Schraube nach. Hört sich an als ob die Rutschkupplung am Propeller durch geht. Nimm ein Edding mach ein Strich auf die Nabe und gib mal Gummi. Wenn er wieder aufheult schau nach deiner
Markierung.
Alt 04.10.2009, 15:07
Benutzerbild von heros_siegburg
heros_siegburg heros_siegburg ist offline
Ort: Siegburg (zwischen Köln und Bonn) ...Rhein km 660
Boot: Fiberline G12 mit nem Mercury F40 EFi
Rufzeichen oder MMSI: Heros Siegburg 22/92
26 Danke in 18 Beiträgen
heros_siegburg eine Nachricht über ICQ schicken
Das selbe Problem hatte ich bei meinem Chrysler 35 PS AB... bei mir waren die Zugdrähte(oder wie die heißen) am Motoreingang verklemmt.
Lg
René
Wer arbeiten will der muss auch Feiern können!
Verkaufe einen Chrysler 35 PS Kurzschaft Bj.74... ganz oder in Einzelteilen...->>funktioniert noch
Alt 04.10.2009, 15:19
Aufheulen = Drehzahlanstieg
Wenn Verbindung Motor <-> Schraube i.O. ist, dann lautet (unter Nichtberücksichtigung des Schlupfes):
Drehzahlanstieg = Geschwindigkeitsanstieg
Nach dem Gesetz der Transitivität (bzw. Implikation bei der Logik) bedeutet das:
Aufheulen = Geschwindigkeitsanstieg
Wenn dem nicht so ist, bedeutet das, dass die einzige Voraussetzung nicht gegeben ist. Ergo:
Verbindung Motor <-> Schraube NICHT i.O.!
q.e.d.
Alt 04.10.2009, 15:26
Danke für die schnellen Antworten !
Gruß Holger
Alt 04.10.2009, 16:18
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.492 Danke in 8.980 Beiträgen
q.e.d.
Nicht zwangsläufig, es gibt auch noch Propeller (z.B. Oberflächenpropeller bzw. zu hohe Montage...) die drehen hoch, da sie Luft ziehen und kavitieren....
Tritt auch recht oft bei zu starker Kurvenfahrt oder bei zu hoch getrimmtem Motor (AB) auf. Manche Boot/Propeller-Kombinationen greifen beim runtertrimmen bzw. geradeauslenken wieder, andere wollen neu angefahren werden.
Nur wenn diese Punkte ausgeschlossen sind gebe ich dir Recht. (Hast du aber garantiert mit "Nichtberücksichtigung des Schlupfes gemeint, gell.) Aber erst dann kannst du dein q.e.d. setzen. (Sollte das nun "was zu beweisen war" oder "was zu beweisen wäre" oder "quasselt ein Dummschwätzer" heißen? )
Übrigens: Oft zeigt die Verwendung von Fremdwörtern oder lateinischer Redewendungen nur auf das Potential zum Klugsch***** hin...
gregor
Alt 04.10.2009, 17:11
Nichts anderes sollte das sein. Oder konnte man das ernstgemeint auffassen?
Alt 04.10.2009, 17:39
Aladin Aladin ist offline
Boot: Ring 16 & Eigenbau Rib
292 Danke in 100 Beiträgen
Das Problem hatte ich bei meinem 18er Evinrude (Bj.71) auch mal... 3 Löcher in den Prop, Schrauben rein, Köpfe abgeschliffen und fertig... So gut wie neu... Allerdings war das noch ein Motor mit Bolzen und ohne Nabenauspuff...
Gruß Carsten
Alt 04.10.2009, 18:36
Am Motor und Schraube wurde nichts verändert. Hat bisher ja auch bestens funktioniert. Das Problem trat gestern bei Geradeausfahrt erstmals auf.
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
