Alt 04.10.2009, 16:36
berny91 berny91 ist offline
Standard Laminieren mit Epoxydharz
Hallo alle zusammen im Boote Forum,
ich heiße berny, bin 18 Jahre wohne am schönen Bodensee und bin neu hier im .
Mein Plan ist es das Kayak Chesapeake 17 LT zu bauen
( http://www.clcboats.com/shop/boats/kayaks/lighttouringkayaks/chesapeake-17-lt-sea-kayak-kit.html )
Ich hab einige Fragen zum Thema Laminieren mit Epoxydharz, und wollte hier mal einen Thread aufmachen, in dem allgemeines zum Laminieren mit Epoxydharz geschrieben werden kann und auch soll.
Als Anfang sollen hier meine Fragen dienen.
-Laminiert ihr die 2. 3. Schichten nass in nass?
-Laminiert ihr mit Pinsel oder Rollen?
.Was macht ihr damit keine Luftblasen eingeschlossen werden?
-Welches Epoxydharz kännt ihr empfehlen? Das Epoxyd sollte klar sein und sich nicht verfärben, da ich das Boot später mit Klarlack lackieren will.
Ich hab schon viel vom West System gelesen, habt ihr billigere Alternativen die Trotzdem qualitativ hochwertig sind?
-Welche Füllstoffe benutzt ihr für Hohlkehlen (Baumwollfasern oder Microballons)?
-Habt ihr sonst noch Tipps und Tricks zum laminieren?
Danke schon mal für eure vielen antworten
Gruß berny
Alt 04.10.2009, 17:15
Bernd1 Bernd1 ist offline
Boot: Eigenbaut GF16
58 Danke in 36 Beiträgen
..setze dich mal mit der Firma "timeout" in Verbindung - die haben mich sehr gut beraten und auch sehr gutes Material im Program.
Kann ich nur empfehlen.
www.timeout.de
Bernd
Alt 04.10.2009, 18:24
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Moin Moin,
Also zum Laminieren kann ich Dir West System empfehlen, vertreibt die Firma Von der Linden, und kannst Du dort auch direkt bestellen.Auch wenns teuer ist, es ist das beste auf dem Markt,und wer billig kauft, bezahlt immer 2 mal....
Ich habe damit mein Unterwasserschiff komplett gemacht, und habe keine Probleme seit dem.Als Füllstoff nimm die Microfibes von denen.... Damit habe ich meine Spiegelecken gemacht, und erstklassige Ergebnisse....
Matte kann ich Dir Glasgelege empfehlen, Bidiagonal verwebt, 200-300g Matte...
Für die Luftblasengeschichte gibt es einen sogenanten Scheibenroller..... Findest Du bei jedem guten Bootsladen.. Siehe Links...
www.vonderlinden.de
5kg Harz plus 1kg Härter um die 200€
www.ruegg.de
Alt 04.10.2009, 19:45
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin Benny.
So ganz auf die Schnelle kann man zwar nicht alles erzählen, aber mal ein paar kurze Antworten auf Deine Frage.
Wenn möglich auf jeden Fall. Ist Epoxy trocken, muss es erst wieder angeschliffen werden für die nächsten Schichten. Bei Nass in Nass hast Due eine optimale chemische Verbindung der einzelnen Schichten. Geht ausßerdem schneller. Wähle daher eine nicht zu kurze Topfzeit.
Beides. Rolle für die Flächen, Pinsel für die Ecken und Kanten. Luftblasen drückst Du mit einem Scheibenroller, auch Entlüftungsroller genannt, raus. Oder mit dem Pinsel tupfenderweise. Nimm nicht zu wenig Harz. Die Matten sollten zwar auch nicht schwimmen, bei nicht ausreichender Menge gibt es aber schnell Lufteinschlüsse.
Ruegg und West sind sicher sehr gut, aber halt auch recht teuer. Ich hab bei HP- Textiles eingekauft und sehr gute Erfahrung gemacht. Z.b. 7Kg Laminierharz für 74,90€.
Für Hohlkehlen hab ich Baumwollfasern genommen. Wenn diese hochbelastet werden sollten hab ich zusätzlich GFK-Schnipsel untergemischt. Microballons eigenen sich sehr gut für Spachtelmassen die später geschliffen werden sollen, ergibt eine arschglatte Oberfläche.
Beachte unbendingt die Arbeitssicherheit, zieh Dir Handschuhe an und am besten ein Ganzkörperkondom (Lackieranzug) an, Epoxy ist am Körper die Pest .
Misch nicht zu große Mengen an. In größeren Gebinden gibt es eine Reaktion, die das Gemisch heiß werden läßt und zu sofortigen gelieren führt.
Als Mischgefäß hab ich mir 1mal Party-Suppenteller im 100'er Pack geholt. Brauchst hinterher nicht sauber zu machen . Pinsel hab ich mir ebenfalls im 100'er Pack bei Ebay für billiges Geld geholt. Lass die doch Fasern verlieren, wird hübsch mit einlaminiert
Für Hohlkehlen und auch als Rührspatel etc. eigenen sich sehr gut Mundspatel im 100'er Pack aus der Apotheke.
Achte peinlich genau auf das genaue Mischverhältniss. Im Gegensatz zu Polyesther verzeiht Epoxy da keine Ungenauigkeiten. Hol Dir vielleicht eine billige Briefwaage die Du in einen Klarsichtbeutel zum Schutz steckst. Dann kann runtertropfendes Epoxy Mutterns gute Küchenwaage nichts anhaben...
So, dass wärs auf die Schnelle. Viel Spaß noch.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 04.10.2009, 19:46
P.S.: Herzlich Willkommen hier im BF
Dirk H.
Alt 04.10.2009, 19:50
Nidelvroth
hallo schau mal unter folgender Webpage nach:
Die haben alle Infos über Material inklusive Verarbeitung aufgelistet.
http://www.suterkunststoffe.ch/pdf/p...uebersicht.pdf
Damit habe ich Flugzeuge bebaut
Alt 04.10.2009, 19:59
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Ich behaupte jetzt mal ganz frech, die meisten haben Berny
sein anliegen nicht verstanden
Gruß berny
So wie ich das lese, verstehe und die Info habe, wollte er
keine Links, sondern hier ein Thema eröffnen, wo Erfahrungen
gesammelt werden sollen, um dann hier im boote-forum.de
nachzulesen und sich nicht durch die weiten des Internets
zu klicken
UWE
der vorher von Benny eine
PN erhalten hatte
Alt 05.10.2009, 07:41
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Nass in nass ist die einzige Möglichkeit, eine homogene Verbindung der Schichten hinzubekommen. Musst Du zwischendrinn aufhören darfst du am nächsten Tag komplett anschleifen
Sowohl als auch, meist mit der Rolle. Für bestimmte Bereiche sind auch die kleinen Schaumrollen zweckmäßig. Wenn Du den Naturholzlook erhalten willst darf die einzelne Gewebelage nicht zu dick sein (bis etwa 200g/m² maximal) Um optimale Durchtränkung und damit bestmögliche Transparenz zu erzielen kannst Du beim Laminieren mit einem Heißluftfön nachhelfen (nicht übertreiben, wenn es anfängt zu dampfen geh vom Gas! Die Dämpfe sind für Schleimhäute und Atemwege ziemlich reizend, also gut belüften!!!)
Ich bin mit dem von R-G und von Andreas Behnke sehr gut klargekommen. Beide sind qualitätiv gut und deutlich günstiger als West. Das Harz von Behnke ist relativ tolerant gegen auch mal nicht optimale Verarbeitungsbedingungen und das günstigste.
Für Verklebungen als Füllstoff immer Baumwollflocken oder Holzmehl! Microballoons sin ein reiner Spachtelfüllstoff. Wenn Du hinterher noch spachteln willst, es gibt von Timeout einen transparenten Spachtelfüller für Epoxy.
Wenn Du den Naturholzlook erhalten willst musst Du unbedingt hinterher einen 2K-PU-Lack als UV-Schutz auftragen, da ungefiltertes UV-Licht das Epoxy altern lässt. SP-Systems wäre hierfür eine gute Bezugsquelle.
Zum Gewebe: Für Flächen ohne extreme 3-dimensionale Krümmung sind Leinengewebe besser zu handhaben als Köpergewebe. Ein Köpergewebe lässt auch das Laminieren von engeren Radien und sphärischen Körpern zu, ist dafür aber in der Handhabung etwas heikel weil es sich schnell verzieht. Wenn Du also keinen Fußball überglasen willst nimm Leinen.
Gruß berny
So, nun hast Du ein paar erste Infos. Sprich mit den Fachhändlern, die können Dich bei der Auswahl der richtigen Gewebe usw. eigentlich ganz gut beraten und kennen ihr Sortiment.
Bernd
(Mark Twain)
Alt 05.10.2009, 08:38
percer2 percer2 ist offline
59 Danke in 32 Beiträgen
SP-Systems heißt wohl jetzt CTMAT und ich bin da gar nicht mehr so überzeugt davon
Habe bei meinem Bootsbau die gesamten Materialien aus diesem Sortiment genommen und auf deren Anraten auch das komplette Unterboot (Holz-Jolle) laminiert (Schutz vor Steinenkratzern im Holz beim ein- und ausslippen). Ursprünglich wollte ich das nicht, aber wenn's der Fachmann empfiehlt ... na ja ...
Das Boot lag den Winter über umgedreht im Freien. Im Frühjahr konnte man erkennen, dass sich das Glasfasergewebe vom Unterboot abhob und Nässe drunter kam. Nässe und Holz in Verbindung mit nicht abtrocknen können (Glasfaser) ist eine SChxxx-Verbindung. Habe in einer Hauruckaktion das Gewebe abgezogen und es zog sich wie Papier ab ... brach und bröckelte ...
CTMAT konnte mir nicht den Grund für diesen Schxxx sagen. Verarbeitungsfehler konnten (von meiner Seite) ausgeschlossen werden, da im Innenraum das Gewebe nach wie vor sehr gut war.
Nach Aussage von CTMAT gibt es wohl das "gute" SP 2000 (für den UV Schutz) auch nicht mehr und man kann jeden 2 K Lack nehmen.
CTMAT hat sicher ein gutes Sortiment, aber ist für mich nach der o.g. Erfahrung und den darauffolgenden sehr unbefriedigten Mailkontakten "gestorben" und nicht mehr empfehlenswert.
Alt 05.10.2009, 21:01
Nidelvroth
Hallo Berny und Uwe
ich beschäftige mich schon seit über 25 Jahren mit den Thema. Kann Nur eines anraten.
Sich konkret mit Hersteller oder Handelsfirma und deren Produkte auseinander zu setzen. Dies sind Spezialisten und kennen jedes Harz! den Harz sprich Epoxyd ist nicht gleich Epoxyd!
Es gibt hunderte von verschiedenesten Anwendungsbreiche, wie Wärmebeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Säurebständigkeit, Luftfahrt-Anwendungen und auch Marine-Anwendungen usw. Endloses Thema
Wenn ich Hier so lese, wäre ich vorsichtig mit Nachmachen. Dies kann sehr schnell sehr teuer werden und zu unbrauchbaren Ergebinissen führen.
Es gibt bei R&G Handbücher Und Arbeitsanleitungen, kostenloser Download. Empfehle dringend diese zuerst zu lesen. bevor ich überhaupt daran denken würde Material zu beschaffen.
Wünsche Dir aber viel Erfolg, den es könnte auch richtig Spass machen.
Alt 06.10.2009, 23:05
Hi und erstmal herzlichen Dank für die vielen Antworten!!
Wie hier ja schon geschrieben gibt es wirklich viele verschiedene Anwendungsbereichefür Epoxyd. Das heißt für mich als Anfänger das ich mich wirklich sehr stark mit diesem Thema auseinandersetzen muss wenn ich ein Epoxydharz will das auch wirklich für meine Arbeit, Ansprüche und mein Budget geeignet ist.
Das heißt wohl das ich mich durch die weiten des Internets klicken muss um an mein Epoxyd zu kommen. Konkrete links können dann doch ganz hilfreich sein, wobei Uwe schon recht hatte, ich versuche möglichst nicht meine Zeit mit suchen im Internet zu verbringen sonst hab ich die Hälfte meiner Bauzeit im Internet (einmal abgesehen von den Besuchen im Boote-Forum) verbracht.
Ich werd mich jetzt erst mal bei den verschiedenen Händlern informieren und dann werden wir sehen für was ich mich letztendlich entscheiden werd
Ansonsten noch mal vielen dank für die zahlreichen Tipps, die kann ich echt gut gebrauchen!!
Grüßle vom Sonnigen Bodensee
berny
Alt 07.10.2009, 01:39
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Für meine letzten Projekte hab ich unter anderem gern das 501er Harz von Temme benutzt.....
http://www.cwt-gmbh.de/
ähnliches gibts auch daher......
http://www.bootsservice-behnke.de/
noch eins....
http://www.epoform.de/
oder das .....
http://www.ebalta.de/ISY/index.php?get=16&target=&type=1〈=de&mpos=53&link=
Geändert von Liebertee (07.10.2009 um 01:50 Uhr)
Alt 08.10.2009, 08:25
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Ich hab meine Argie 15 nach der Stitch&Glue Methode aus Sperrholz und Epoxy gebaut. Mit dem so hochgelobten teuren West-epoxy bin ich böse auf die Fre**e gefallen, das Zeug wurde ums verrecken nicht fest. (Ja, ich kenne Datenblatt und Verarbeitungshinweise!) Zum Glück war es nur die letzte Schicht auf dem Rumpf, ich hab dann alles abgezogen und mit Azeton abgewaschen. Eine Sauerei auf die ich gern verzichtet hätte. Das Epoxydharz 300 vom Bootsservice Behnke kostet deutlich weniger, ist aber jeden Cent wert. Ich laminiere mit Rollen, einen Pinsel nehme ich nur in Ecken, wo es wirklich nicht anders geht, die Gefahr, das Glasgewebe wieder anzuheben ist hoch. Epoxy ist nicht uv-stabil, wenn Dein Boot also viel Sonne sieht, wird das nix mit dem Klarlack.
Im letzten Foto Deines Links, siehst Du an den Rändern weiße Streifen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit die Klebestellen abzudecken. Ansonsten, ein schönes Boot, steht auch noch auf meiner Wunschbastellliste.
Gruß!
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (08.10.2009 um 08:38 Uhr)
Alt 08.10.2009, 09:12
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Wenn er einen Klarlack mit UV-Filter verwendet spricht eigendlich nix dagegen.
Ich wollte zu WEST auch noch eine Kleinigkeit schreiben. Das ist ein System das schon sehr lange auf dem Markt ist. Meiner Meinung nach sind die von anderen Herstellern schon vor Jahren um Längen abgehängt worden. Es gibt wirklich bessere und auch flexiblere Systeme.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
