Alt 20.04.2004, 19:12
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Unterwasserteil Mercruiser gen 2
in welchen Antriebsteil (Ober- oder Unterwasserteil) findet die Drehrichtungsänderung bei den Antrieben mit dem beinamen Counter Rotation statt? Wie ist die normale Drehrichtung bei Einzelmotorisierung?
Alt 20.04.2004, 19:19
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.994 Danke in 1.391 Beiträgen
es betrifft nur die Antriebe der Mercruiser Alpha Serie. Die gegenläufigen Getriebe sind im Unterwasserteil. Oberwasserteil ist bei beiden gleich.
Gegenläufig = Linksdrehend
Gruß Sigi
Alt 20.04.2004, 20:51
alias Diesel
Danke für die schnelle Antwort,
kann man rein äußerlich erkennen um welche Drehrichtung es bei dem Antrieb handelt?
Alt 20.04.2004, 20:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Jain,
beim rechtsdrehenden Antrieb ist der Propellerwellenlagerbock länger als beim linksdrehenden Antrieb.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.04.2004, 17:07
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Identifikation „rechtsdrehend“ !
Lege am Schalthebel den Vorwärtsgang ! ein, dann versuche den Propeller mit der Hand gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, das sollte Dir nicht gelingen, da Du ja Kraftschluss zum Motor hast; drehst Du jedoch im Uhrzeigersinn, wirst Du ein unüberhörbares Klackergeräusch wahrnehmen ( ungefährlich ! ).
Bei dem linksdrehenden Antrieb ist natürlich alles umgedreht.
Vorsicht !!!!!!
Unbedingt Zündung raus oder kurzschließen, sonst könntest Du unter Umständen mit den eigenen Händen später keine Kekse mehr essen können.
Mit sportlichen Grüßen Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
