Alt 06.10.2009, 20:27
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Standard GPS Mouse wird nicht erkannt
Hallo, ich wende mich mal wieder mit einer Frage an Euch:
Nach einer Neuinstallatiuon des Betriebssystemes erkenn mein Navi-Laptop die GPSMouse nicht mehr.
Ich habe Windows XP mit SP 2 installiert. Den Treiber der Mouse konnte ich ohne Probleme installieren, ebenso den Treiber der COM Schnittstelle
In der Systemsteuerung wird jedoch angezeigt,
dass die Ports 3,4,5 belegt sind. Das Programm Auto Route erkennt nun zwar den Com Port 6, jedoch nicht die GPS Mouse.
Auch eine Neuinstallation der Treiber bringt keinen Erfolg.
Auf meinem anderen Laptop mit Vista läuft hingegen alles prblemlos.
Hat vielleicht jemand eine Lösung?
Klaus
Alt 06.10.2009, 21:20
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
73 Danke in 40 Beiträgen
Dann musst du in der Systemsteuerung einen der Ports 3;4;5 frei machen also auf 6;7;8;9 legen und dann den freien der GPS Mouse zuweisen.
Alt 09.10.2009, 20:10
Boot: Friendship 33
Hallo Schlauchtreiber, vielen dank für die Antwort. Damit geht das Problem aber schon los. Wo finde ich die Com Ports in der Systemsteuerung?
Klaus
Alt 10.10.2009, 08:29
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
- rechter Mausklick auf das Arbeitsplatzsymbol
- Eigenschaften
- Hardware
- Gerätemanager
Alt 10.10.2009, 20:13
Boot: Friendship 33
Hallo, im Gerätemanager tauchen keine Com Ports auf, es sei denn, die GPS-Mouse ist angeschlossen. Dann kann ich aber nichts ändern.
Klaus
Alt 10.10.2009, 23:41
Boot: Bavaria 320
wenn Du Com Ports im Gerätemanager siehst, dann mach mal dort einen rechten Mausklick drauf. Im Kontexmenü "Eigenschaften". (Habe jetzt selbst kein Gerät mit Com Port angeschlossen, so dass ich nur aus Erinnerung schreiben kann). Irgenwo in den Untermenüs kannst Du die Zuordnung der Com Ports sehen und ändern.
Alt 15.10.2009, 10:36
Boot: Friendship 33
Läuft alles, vielen Dank fürdie Hilfe.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
