Alt 10.10.2009, 11:29
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Standard 150 kHz Schwinger - alt und neu
ich habe an Bord noch so ein Uralt-Echolot von Seafarer mit entsprechendem Schwinger. Da mein Log nun auch sein Geist aufgegeben hat, möchte ich gerne auf so ein Kombiinstrument wechseln. Clipper bietet so ein Duett aus Log und Echolot an und die benutzen scheinbar immer noch denselben Schwinger. Kann mir jemand sagen, ob die wirklich noch kompatibel sind? Dann könnte ich mir eine Installation eines neuen Schwingers sparen. Alerdings weiß ich auch noch nicht, ob die aktuellen Geräte immer noch diesen VHF-Stecker haben...
Besser gefallen würde mir eigentlich der Navman. Der hat aber einen anderen Geber. Kann man so einen Geber auch in eine Hülse mit Öl einbauen? Falls nicht und ein Rumpfdurchbruch erforderlich ist: Muss der Geber exakt senkrecht nach unten zeigen oder kann der auch seitlich etwas abstehen?
Viele Fragen, ich weiß...
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 10.10.2009, 11:40
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
beim Clipper kannst Du den alten Schwinger weiterverwenden. Unter Umständen muss ein wenig am Stecker geändert werden. Ist aber kein Problem, da einfaches Koaxkabel. Du bekommst ja den neuen Schwinger mit dem richtigen Stecker mitgeliefert.
Theoretisch sollten auch die Schwinger der anderen Hersteller im Ölbad funktionieren. Praktisch kann es bei den Abmessungen der Schwinger Probleme geben. Sie sind meistens grösser als die von NASA. Dann müsstest Du ein neues Ölbad für sie bauen oder den Schwinger anderweitig am Boden montieren.
Montage Schwinger innenbords wird hier jeden zweiten Tag durchgekaut.
Durchbruchgeber ist immer noch erste Wahl. Ja, er sollte möglichst senkrecht nach unten eingebaut werden. Vor dem Kiel sollte sich eine gerade Fläche finden lassen.
Alt 10.10.2009, 12:06
Boot: LM24
Gerade Fläche beim Langkieler wird nicht so einfach werden...
Ich werde den alten weiterverwenden, dann wird es wohl die Clipper Variante werden!
Danke für die Infos!
Grüße aus Kiel
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
