Alt 21.04.2004, 22:11
FischervomBodensee FischervomBodensee ist offline
Standard Sicherung 1 Amp.
Die Montageanleitung meines Humminbird HDR 600-Echolotes verlangt, in der Plus-Zuleitung (von der 12-V-Batterie her) eine 1 Amp. Sicherung einzubauen. Ich habe mir im KFZ-Handel eine Sicherungshalterung (in das Zuleitungskabel einspeisbar) erworben. In diese können nun die handelsüblichen KFZ-Sicherungen (Länge 2.5 cm, Durchm. ca. 0.5 cm) eingesetzt werden. Bloss: im KFZ-Berich gibt es diese Sicherugen erst mit deutlich höheren Ampèrezahlen (so ab 4 Amp.)
Frage: 1. wo krieg ich solche Sicherungen v. 1 Amp. Stärke her?
Frage 2: eine 220V Glas-Feinsicherung mit 1 Amp. zu werwenden geht wohl nicht??
Danke für die Tips
Peter
Alt 21.04.2004, 22:22
Segelwilly
...auch hier bleiben die Ampere gleich...
Gruß Willy
Alt 21.04.2004, 22:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Willy hat recht.
Eine Glassicherung im fliegenden Halter erfüllt Ihren Zweck vollkommen..
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.04.2004, 07:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Nimm am besten eine Glassicherung.
Welcher Typ soll eingebaut werden??
flink oder träge??
Wenn, dann nimm erst mal flinke
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.04.2004, 08:57
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Sicherung 1 Amp.
moin
du hast einen für diesen zweck ungeeigneten sicherungshalter gekauft.
frage im kfz-handel nach einer 1-amp-sicherung mit passendem halter.
oder gehe dorthin, wo autoradios verkauft werden.
oder gehe in einen elektronik-shop.
le loup
Alt 22.04.2004, 08:58
Standard Mein Dank
Danke vorab allen für die rasche Hilfe. Falls ich also nicht noch einen geeigneteren Halter finden werde, werde ich erst mal mit einer 220V, 1 Amp. Sicherung, flink versuchen. Kaufe mir für alle Fälle dann gleich noch eine träge.
Peter
Alt 22.04.2004, 08:59
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Standard Re: Flink oder träge
Danke vorab allen für die rasche Hilfe. Ob die Sicherung flink oder träge sein soll, steht nicht. Was wäre denn in meinem Fall besser geeignet?
Peter
Nimm erst ne flinke, zur Sicherheit, wenn die zu oft rausfliegt kannst du immer noch eine träge Sicherung in die gleiche Halterung einbauen.
Gruß Manfred
Alt 22.04.2004, 13:34
Ich würde eine 5x20 mm 1A/F Glassicherung nehmen.
Du kannst dann immer noch auf mT oder T umsteigen.
Ersatzsicherungen und Halter sind überall gängig.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.04.2004, 19:34
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Wer sagt das es im KFZ-Bereich keine 1 A Sicherungen gibt ??
Siehe Conrad-Elektronik
Standard-Flachsicherungen Bestell-Nr.: 83 96 12 Preis 0,18 €
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 22.04.2004, 22:22
moin
nach seiner beschreibung hat er einen sicherungshalter für "torpedo"sicherungen gekauft.
fehlkäufe aller art wandern bei mir in die bastelkiste.
irgendwann braucht man so ein teil.
le loup
Alt 23.04.2004, 23:19
Standard die Sicherung
Danke erst mal allen für deren Bemühungen. Ja, es ist in der Tat ein "Torpedo-Sicherungshalter". Dummerweise sind die Glassicherungen etwas kürzer als die Torpedosicherungen, müsste also, damit der Bajonett-Verschluss richtig schliest, etwas "basteln" (unterlegen). Besser ich schaue mich nach einer 1 Amp. Autosicherung (Torpedosicherung) um. Oder ich erwerbe einen Sicherungshalter für die neuen Flachsicherungen. Conrad hat solche mit 1 Amp. im Angebot. Dumm bloss, dass in der Schweiz der Mindestbestellwert bei Conrad um die SFR 40.-- beträgt. Ich werd mich mal noch etwas im Garagengewerbe nach einem "Einzelstück" umsehen.
Besten Dank nochmals für die Hilfe.
Peter
Alt 23.04.2004, 23:35
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Re: die Sicherung
Wenns nur das ist, kann ich dir helfen.
Mit ein bisschen Schwung könnte ich dir die Lieferung fast bis nach Zürich
werfen.
Dominik
Alt 24.04.2004, 00:01
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
... müsste also, damit der Bajonett-Verschluss richtig schliest, etwas "basteln" (unterlegen)....
Wo ist das Problem ?
Ich bin zwar im Bordelektrobereich eher ein 120%iger, aber wir
sprechen von Strömen im mA Bereich. Schmeiß zu der Glassicherung
noch ne kleine 2mm Mutter mit rein und freu dich, daß das Ding funktioniert.
Wichtig wäre nur, daß die Feder genug Druck ausüben kann, damit die
Übergangswiederstände gering sind.
Torpedos bekommst du erst ab 2 A, und auch die würde zur Not recht
flink durchbrennen, wenn es einen Kurzen gibt.
Axel
Akki
Alt 24.04.2004, 00:33
Standard @axel
hey..da mit der Mutter war nun eine geniale Idee....Hat bestens geklappt. Problem gelöst!
Peter
Alt 26.04.2004, 08:14
Man kann auch die Feder mit "Gefühl" etwas strecken.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
