Evinrude 30PS AB Starthilfe - Betriebsanleitung?
Hallo Zusammen,
hier schreibt ein Motorboot-Neuling, der sich leider auch mit den Gepflogenheiten im Forum wenig auskennt - habt doch fürs Erste bitte nach Nachsehen Ich habe ein kleines 5mtr Boot und einen Evinrude-Außenborder fast geschenkt bekommen. Und geschenkten Pferden schaut man bekanntlich nicht so genau ins Mundwerk. Aber leider war beim Motor keine Betriebsanleitung mehr dabei. Er ist Baujahr 1996.Die Modellnummer lautet BE30BALEDE. Mehr konnte ich bis jetzt nicht in Erfahrung bringen. Der Vorbesitzer hat den Motor auch mal kurz zum Laufen bekommen - aber mit ziemlich vielen Startversuchen. Und da das Boot nicht im Wasser war, haben wirs dabei bewenden lassen. Zündung schein also zu funktionieren. Nur wüßte ich jetzt gerne, wie man den Motor nach Betriebsanleitung zuverlässig anschmeißen kann. Das Teil hat einen Choke. Beim Blick unter die Haube fiel mir auf, daß dieser Choke keine Drosselklappenverstellung ist, wie ich das von irgendwelchen Rasenmähermotoren bis jetzt kannte - sondern es ist quasi ein zusätzliches Ventil zur Benzinleitung. Und wenn man zieht, dann läuft Sprit direkt in den Vergaser. Ist das korrekt so? In welcher Stellung sollte dann der Gashebel sein, wenn man den Motor kalt starten will? Und bei warmen Motor? Hat jemand auch noch eine Anleitung für diesen Motorentyp und könnte mir so aushelfen? Vielen Dank jedenfalls jetzt schon, für Eure Hilfe!!! Eckart |
Moin Eckart und willkommen im ,
davon ausgehend, dass Kerzen i.O. sind und Sprit im Tank, versuche folgendes: Sprit mit Pumpball vorpumpen bis der Ball hart ist, Gas auf 1/3 Stellung, Choke betätigen und starten. Den Quick-Stop und die Spühlohren nicht vergessen. Springt er nicht an, dann Choke ganz rein und Vollgas. Springt er immer noch nicht an, dann nochmal posten. Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Vielen Dank für die Tipps! Also ich war mal kurzfristig im Wasser mit dem Boot - das brauche ich das oben genannt doch nicht, oder. Erst ging gar nix - dann habe ich gemerkt, daß der Motor nur zündet, wenn er "ganz eingerastet" ist - es gibt da wohl eine Transportsperre, wo die Zündung aus ist. Also mit Choke ist er recht schnell angesprungen und mit einer blauen Qualmwolke gelaufen - lag aber wohl an einer längeren Standzeit. Dann wollte ich eine Runde durch'n Bach tuckern. Es wurde eine kleine Runde, denn ich habe eine recht große weiße Wolke hinter mir hergezogen - und bei geringer Last (darf hier nur 13km/h fahren) gabs in regelmäßigen Abständen von ca. 10 sec. immer wieder Zündaussetzer. Teilweise ist der Motor dann stehen geblieben - zum Glück konnte man ihn dann aber gleich wieder anwerfen. Ich schätze das ist ein Besuch in der Werkstatt oder beim Altmetallhändler fällig. Weißer Qualm bedeutet doch kaputte Zylinderkopfdichtung... Vielleicht hätte ich mich auf das Boot doch nicht einlassen sollen und brav weiterhin Segelböötchen mit Einbaudiesel fahren Eckart |
Die Zylinderkopfdichtung kann es beim 2-Takter (ist doch wohl ein 2-Takter ?!) nicht sein, weil ein 2-Takter keinen Zylinderkopf hat. Allenfalls die Zylinderdeckeldichtung (so heißt es beim 2-T.). Weißer Qulam kann aber auch hier ein Zeichen von Wasser in den Brennräumen sein. Im Gegensatz zu einer Zylinderkopfdichtung beim 4-T. kannst Du aber die Zylinderdeckeldichtung bei Deinem 2-T. leicht selber austauschen. Ist ein Versuch wert, weil kostengünstig - selbst wenn es am Ende daran nicht liegt. Du solltest aber auch mal den Wärmewert Deiner Zündkerzen überprüfen. Wie ist es mit einem Wasserabscheider zwischen Tank und Vergaser? Vielleicht ist Wasser im Benzin / Vergaser. Geändert von Graf Koks (10.10.2009 um 19:54 Uhr) |
Ich habe jetzt mal denn Tank und alle Leitungen leer gemacht und werden frischen Sprit tanken. Wie lassen sich denn die Aussetzer erklären? Nochmal danke für Eure Antworten! Eckart |
... habe mich jetzt mal mit Werkzeug zu schaffen gemacht - die Zündkerzen schauen eigentlich ganz normal aus - dachte ich. Die Elektrode ist grau und trocken, der Rest ist eher etwas ölig...
Hallo ue-boot,
unter dem Link findest du Ex Zeichnungen für deinen Motor http://12.2.215.22/pub/default.asp?S...g=EN&brands=EJ
Richtig ist, das beim 2 Takter die Zylinderkopfdichtung recht einfach zu tauschen ist. Oftmals ist nach langer Standzeit der Vergaser verharzt, da das Benzin sich verflüchtigt und das Öl aus dem Gemisch zur harzigen Paste wird. Auch Reste von Kondenswasser könnten hier den weissen Qualm verursachen. Vergaser demontieren und reinigen! Am wichtigsten dabei ist, die Leerlaufgemischdüsennadel vorsichtig hereinzudrehen und dabei die Umdrehungen mitzuzählen, damit hinterher dieselbe Einstellung wieder vorliegt. Wenn ich mich jetzt richtig entsinne , hat der auch nur einen Vergaser.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Die Zündkerzenelektrode muß rehbraun sein. Den Wärmewert kannst Du aus der Kennzeichnung der Kerze ablesen. Die ist meistens umlaufend auf dem Metallkörper der Kerze (oberhalb des Gewindes) eingestempelt. Jeder Kerzenhersteller hat aber eine andere Kennzeichnung für den Wärmewert. Du mußt bei dem Motorenhersteller nachfragen, welche die richtige Zündkerze ist. Es gibt Vergleichstabellen, auf denen Du die Wärmewerte der Kerzen der verschiedene Hersteller miteinander vergleichen kannst. Geändert von Graf Koks (11.10.2009 um 08:02 Uhr) |
Es heißt beim 2-T wirklich so, sonst geb`ich mein Diplom zurück. Kannst Du aber auch z. B in Wikipedia nachlesen... Geändert von Graf Koks (11.10.2009 um 08:03 Uhr) |
und wenn sie's nicht ist? Kerzen tauschen? Oder Hinweis auf einen anderen Defekt? Grüße! Eckart |
Hallo ue-boot,
früher war Rehbraun eine Anzeige für eine gute Verbrennung also die richtige Mischung von Benzin und Luft wurde die Farbe heller war der Anteil an Luft zu groß wurde die Farbe dunkler war der Anteil an Benzin zu groß durch andere Bestandteile im Benzin ist die Kerzenfarbe heute ehr grauer
Ist beides richtig ! (grau und rehbraun). Guckst Du hier.... Ich hab`da mal was `rausgesucht... Bild Z.22 Kerzengesichter Zündkerze ~Kerzengesicht Kerzengesicht Isolatorfuß, Elektroden und der vordere Teil des Zündkerzensockels sind ständig dem motorischen Verbrennungsprozess ausgesetzt. Dies führt zu Ablagerungen, die für den jeweiligen motorischen Betrieb, den Motorzustand und die Motoreinstellung charakteristisch sind. Es wird in diesem Zusammenhang vom so genannten Kerzengesicht gesprochen Bild Z.22. Es treten im Wesentlichen folgende Klassen von Kerzengesichtern auf:
Soweit zu den Zündkerzen. Aber Dein Problem mit den Aussetzern liegt wahrscheinlich nicht an den Kerzen. Ich bin mir sicher, dass es am Kraftstoff / Kraftstoffsystem liegt. Hast Du den Vergaser schon mal gereinigt ? Es können auch feinste Partikel, z.B. Gummi von sich auflösenden Schläuchen (machen die gerne mal, wenn sie älter sind) in den Düsenbohrungen des Vergasers stecken. Nimm den Vergaser kompl. auseinander (Wenn Du keine Erfahrung hast, dokumentiere jeden Demontageschritt z.B. mit der Digitalkamera, dann klappt auch der Zusammenbau wieder), und puste alle Teile, speziell Bohrungen, mit Druckluft sauber. Reinige und trockne alle Treibstoffleitungen und den Tank gründlich. Dann sollte es eigentlich klappen. Gruß Frank Geändert von Graf Koks (12.10.2009 um 17:10 Uhr) |
Ich werde mich mal an Wartung und Pflege machen und mit den einfachen Arbeiten beginnen (Tank & Leitungen). Dann werde ich wohl mal ein Manual bestellen und mich an den Vergaser machen. Sind eigentlich alle auf dem Markt befindlichen Bücher (englisch - beziehen sich immer auf bestimmte Baujahre und PS) gleich oder gibts das Unterschiede in der Qualität?? Grüße! Eckart |
gibts denn keine Meinungen zu Reparatur-Manuals?? Grüße! Eckart |
hab für mein evinruder, allerdings ein 70 VRO, heute eins in deutsch bekommen. Ist nicht genau das Bj.
Der Verkäufer hat ne halbe Stunde nach ein 88er also CC gesucht und nur Werkstatthandbücher ab 89 gefunden. In Deutsch !!!! Hat auch mehr Seiten als die englischen Bücher. Ist jetzt meins. War sch..... teuer. Denk mal für deinen AB gibts mit Sicherheit welche. Hab auch schon welche unter der Nase gehabt, die in mehreren Sprachen gleichzeitig waren. google mal
Gruß Mike lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Hast du mittlerweile eine Reparaturanleitung?
Nö, noch nicht.
Habe bisher bloß bei der e-bucht Angebote gefunden - und das waren immer Sammelbände für ziemlich viele Motorausführungen und - baujahre auf einmal. Da war ich vom Preis-Leistungsverhältnis nicht so überzeugt. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Teilen? Grüße! Eckart |
Ich hab eins in Englisch als PDF,
wenn dus willst, melde dich |
