Alt 22.04.2004, 00:17
mr-friend mr-friend ist offline
Boot: Sunseeker Martinique 39
72 Danke in 22 Beiträgen
Standard Hilfe und Tips wg. Umbau, VA Blech,Holz,Funier etc.?Dringend
Hi Leute,
war heute mit einem Tischler bei mir an Board und dieser soll einige Umbauten vornehmen fuer die ich noch Material in Hamburg bzw. Schleswig Holstein suche.
1. VA Blech 92 cm lang 90 cm hoch, Staerke 0,6 bis max 1,2 mm
2. VA Befestigungsbleche 3 mm stark 10 x 20 cm oder 6 Stk. 10cm x 10 cm toll waere auch gleich mit Bohrungen, muss aber nicht sein.
3. VA Spaxschrauben kaufe ich wohl am besten im Bauhaus Moorfleet
denn da kann man selbst abpacken und auch zaehlen und raufschreiben was drin ist. Ich wuerde natuerlich nie auf die Idee kommen einen Fehler beim beschriften zu machen !
Nun zum Holz >
1. Wasserfestes Sperrholz 95 cm lang, 31 cm lang, 20 mm stark oder noch dicker ! Soll ja einen 90 Liter Tank tragen.
2. Teak Holzbrett 12 cm stark (welche festen Masse gibt es da) oder aus welchem Material wuedet Ihr einen Tisch bauen lassen.
Dieser soll Rund werden und zwei Ebenen haben, so das ich in die obere 4 Locheinschnitte machen lassen kann, na warum wohl, hat da jemand eine Idee ? Ganz einfach, in die drei Lochabschnitte kommen die Glaeser fuer die Drinks rein und in den grossen Lochkreis natuerlich die Flasche Absolute.
2b. Plexiglas in dunkel und dazu eine Frage wo natuerlich zu kaufen und wie sich das Zeugs vearbeiten laesst, muss ja schliesslich rund werden das gute obere Stueck. Sollte Plexi zu kompiliziert werden dann werde ich natuerlich den oberen Bereich auch aus Holz machen.
3. Jetzt wird es kompliziert >
Hatte die Frage schon im letzten Jahr gestellt nur leider kenne ich die Antworten nicht mehr. Will meinen WC Raum von Aussen, d.h der Bereich der in der Kajuette zu sehen ist (nicht der WC Innenraum) funieren. Wo Funier kaufen. und keine Folie und wie geht das noch mal mit den Rundungen. Habe ueber die gesamte Flaeche eine Rundung im Holz aus der man auch keine Kante machen sollte. (zur Erinnerung, im letzten Jahr wollte ich das noch mit Metall verkleiden) Funier muss natuerlich zum Teak Fussboden passen. (Da gab es doch auch mal so tolle Skizzen)
Welche Tipps koennt Ihr da geben.
Vielen Dank vorab
Christian
Alt 22.04.2004, 00:27
Harry Harry ist offline
Zu den Antworten.......
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...hlight=furnier
Ich glaube, Holger hat mal einen guten Beitrag in Sachen Furnier hier gepostet.
Vielleicht in der Suchfunktion zu finden oder kontaktiere ihn doch mal per PN.
... hoffentlich hilft dir das ein wenig weiter.
Noch weiterhin gutes Gelingen
wünscht
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 22.04.2004, 09:48
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Hallo Christian,
für Plexiglas kann ich dir die Fa. E+N Kunststofftechnik GmbH, Stettiner Straße 9, 22850 Norderstedt, Tel. 040-5282972 empfehlen. Die fertigen dir nach deinen Vorgaben alles an was du möchstest.
Ich hab da mal Bootsfenster machen lassen, waren sehr fix und haben sehr saubere Arbeit gemacht und der Preis stimmte auch.
Wegen den Va-Blechen fragst du am besten mal eine Schlosserei deines Vertrauens, solltest du keine haben hilft auch ein Branchenbuch manchmal weiter
Grüße Jan
P.S. Der Tischler den du jetzt hast, ist das Jürgen?
Alt 22.04.2004, 14:13
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Re: Hilfe und Tips wg. Umbau, VA Blech,Holz,Funier etc.?Drin
Das wird aber ein ganz ordentlicher Brummer, oder meinst du 12 mm?
Wegen Teak würde ich zum Schreiner gehen.
Sommerfeld und Thiele verkauft sowas zwar auch, aber ob du da deine Masse bekommst oder nur ganze Tafeln -?
Dominik
Alt 22.04.2004, 19:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mir ist folgendes eingefallen.
VA Blech gibt es bei Hartmann in Oststeinbeck.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.04.2004, 01:16
Standard HI hi !
Mein VA Blech habe ich aus der HH-Uni organisiert bekommen, sogar in den passenden Massen.
Holz habe ich deutlich duenner bei Polyester Rueeg gekauft.
Habe da in Norderstedt wegen meiner Plexiplatte mit 5 Auschnitten angefragt, war mir aber deutlich zu teuer ! Die wollen fuer eine runde Tischplatte 50 iger Durchmesser 1 cm dick, so ca. 160 Euro ich glaube das sind immer noch 320 DM haben. Hatte so an max 50 bis 80 Euro gedacht. Bin ueber weitere Tipps dankbar.
Gruss Christian
Alt 23.04.2004, 23:17
Standard Re: HI hi !
Warum fragst Du dann?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.04.2004, 22:31
Standard Als ich fragte hatte ich noch nichts organisiert !
Hi !
Warum bist Du denn boese. Als ich fragte da hatte ich noch nichts gefunden. Halt erst am naechsten Tag und der Tip von Jan mit der Kunstofftechnik war ja voll ok.
Vielen Dank fuer Deinen Tip, werde ich naechstes Mal nutzen
Gruss Christian
Alt 24.04.2004, 23:19
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Christian,
die 50-80 Euro für das Plexi wirst Du vergessen können, es sei denn Du bekommst irgendwo ein Reststück.
Plexi XT 6mm kostet im Zuschnitt im Baumarkt etwa 67,- /qm. Pro mm Stärke kannst Du etwa 10,-€ dazurechnen. Du siehst also, dass Dein Preis incl Ausschnitte, Kanten polieren etc garnicht sooo schlecht war.
Viel Glück bei der Suche
Handbreit
Bodo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
