Glastron V174 - Bitte Hilfe bei Elektrik
Hi Jungs,
im Zuge der Restaurierung hab ich mich heute auch mal der Elektrik angenommen. Die Schalter betätigen jetzt alle die gewünschten Funktionen. Bilgenpumpe geht auch wieder. Problem hab ich mit einigen Anzeigen (z.B. Benzinuhr, Thermometer, Öldruck) die auch ohne Strom (hab mal die Batterie abgeklemmt am Pol) etwas anzeigen. Wie kann ich die Benzinuhr prüfen (Boot hat neuen Tank bekommen, und die Uhr zeigt auch beim Einschalten der Zündung an wie zuvor). Kann man die Instrumente nachjustieren und wenn ja wie. Existieren evtl. Schaltpläne von dem Boot (PDF?), da schon einige Edelbastler am Werk waren? Das Kuriosum zum Schluß: Hab heute ein MP3-Radio eingebaut und dabei 2 Lautsprecherleitungen (plus 2 neue) sowie die alten Anschlußkabel verwendet. Es funzt auch alles prima, bis ich das Lenkrad bzw. den Antrieb bewege (kein Scheiß), dann geht das Radio aus (Anschlußklemmen für Elektrik und LS sind neu). Hab gedacht, ist wohl ein Wackler oder loses Kabel unter dem Cockpit, aber wenn ich da rumnaggel passiert nix. Der Fehler läßt sich definitiv auf Lenkradbewegung festlegen. Ich finde aber vorn auch kein Kabel, das davon bewegt wird. Hat jemand eine Idee? Danke und viele Grüße recycler |
Uiuiui ,
da scheint einiges im argen zu sein . Das Problem wird wirklich sein das da schon einige an der Elektrik dran waren und warscheinlich alles wie Kraut und Rüben aussieht. Vielleicht Kuckst du mal im Glastrontröt vorbei, vielleicht haben die !74er Fahrer ja einige Tips bezüglich Stromlaufplänen... Mach doch mal ein paar Fotos von deiner Elekrik bzw Rückseite vom Armaturenbrett, wenn sichs fotografieren läßt . Grüße Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!! |
HI,
ich glaube Fotos bringen mich auch nicht ganz weiter. Primär wäre ich daran interessiert, ob und wie sich die Instrumente nachjustieren lassen. Strom für das Radio werde ich mal woanders abzapfen und sehen, ob der Fehler mit dem Lenkrad mitwandert. Da mach ich mir erstmal keine großen Gedanken und lege wenns sein muß ein neues Kabel von der Batterie. Ciao recycler |
