Alt 10.10.2009, 19:55
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Frage zu Einspritzer
Ab welchem Baujahr wurden Mercruiser bzw. Volvo Motoren mit Einspritzung verbaut ?
Kann ich bei Inseraten am Wert der Leistung erkennen ob es sich um einen Einspritzer handelt ? Oft wird ja nicht angegeben ob es sich um einen Einspritzer handelt.
Lg, Tom
Alt 10.10.2009, 19:59
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Lg, Tom
Frage lieber nach,denn manche haben bei Inseraten Leistungsangaben die frei Erfunden sind!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 11.10.2009, 08:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Von Mercruiser gibt es seit 1987 Einspritzer.
Das Problem ist nur, das es bis heute parallel dazu auch Vergaser Modelle gebaut werden.
Mit Hilfe der Mercruiser Motornummer kannst du hier überprüfen,
was für ein das Motor ist:
http://extranet.brunswickmarineemea....anty_avail.cfm
Der Service ist nur leider z.Zt außer Betrieb.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
