Alt 11.10.2009, 21:33
Ralph K. Ralph K. ist offline
Standard Zündung einstellen beim Volvo Penta 3,0 GL
Hallo zusammen.
Ich habe in meinem Boot einen 3,0 GL, Bj 94, bei dem ich den Zündzeitpunkt kontrollieren will. Jetzt habe ich gehört, dass ich dafür ein spezielles Kabel brauche, das in einen Anschluss am Zündverteiler eingesteckt wird. Da habe ich eine Buchse mit 4 Pins gefunden, die mit einer Gummikappe abgedeckt ist. Was ist das für ein Kabel, das ich da einstecken muss? Und was bewirkt das Kabel bei diesem Motor? Und wo bekomme ich es?
Ich hoffe, dass mir hier jemand auf die Sprünge helfen kann.
Ralph
Alt 11.10.2009, 21:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Hängen an Deinem Verteiler zwei weiße Strippen raus?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=59563
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.10.2009, 21:47
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von Ralph K. Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Ralph
Hallo Ralph!
Du brauchst kein besonderes Kabel. Du brauchst eine Stroboskoplampe mit induktivem Abnehmer, welchen Du am Zündkabel des ersten Zylinders von der Zündfolge her anklemmst.
Die Unterbrecherkontakte sollten einen Abstand haben von 0.3 mm haben, damit es mit dem Schließwinkel stimmt. Ich vermute mal, dass Du kein Schließwinkelmessgerät hast. Beim Lösen der Kontakte sollte es nicht all zu sehr "feuern", sonst wäre der Zündkondensator zu ersetzen. Ansonsten stellst Du die Vorzündung nach Lösen der Klemmschraube am Verteiler und anschließendem Festsetzen auf 8 Grad vor "OT" ein und dann ist es gut.
Gruß Walter
Geändert von Water (11.10.2009 um 22:03 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt. Aus feuren feuern gemacht.
Alt 11.10.2009, 21:49
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.268 Danke in 12.457 Beiträgen
Oder ohne Dicoblitzer, mit Prüflampe,
geht auch
Gruß 45meilen
Alt 11.10.2009, 21:51
Hat ein 94er Volvo einen Verteiler mit Unterbrecher?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.10.2009, 21:55
BF-Sponsor
Nach meinen original Volvounterlagen "ja!
Gruß Walter
Alt 11.10.2009, 22:58
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Der 3,0 GL hat eine kontaktlose Zündanlage!
Bin zwar nicht der Volvoschrauber aber denke mir das mit diesem Kabel die Zündanlage wie z.B bei der Mercruiser Thunderbolt V in den Timingmodus gebracht wird!
Gruß Karsten
Alt 12.10.2009, 10:59
@Water: Der Motor hat eine Kontaktlose Zündung. Eine Stroboskoplampe ist vorhanden. Nach der Betriebsanleitung soll der Zündzeitpunkt bei 0 Grad, also OT sein.
@Cyrus: Nein, weiße Strippen gucken da nicht raus. Statt dessen ist an der gleichen Stelle am Verteilergehäuse ein Steckanschluss mit 4 Pins, nicht belegt und mit einer Gummikappe abgedeckt.
Ralph
Alt 12.10.2009, 19:18
Wo sind denn nun die Volvo Cracks?
Würde mich auch interessieren ob ich mit meiner Vermutung richtig lag oder was dieser Steckanschluß sonst auf sich hat!
Gruß Karsten
Alt 12.10.2009, 19:21
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
wenn es eine Delco EST Zündanlage ist brauchst du das Kabel.Einfach in den Verteiler stecken und das andere Ende an plus halten(Krokodilklemme).Dann merkst du das die Drehzahl abfällt und dann auf 0 Grad einstellen.
Alt 12.10.2009, 19:44
Werden mit diesem Kabel alle 4 Pins belegt?
Gruß Karsten
Alt 12.10.2009, 20:24
alias Diesel
Gruß Karsten
Weiß nicht,
kann ich morgen mal nachschauen.2 Kontakte werden gebrückt.
Alt 14.10.2009, 19:26
Da dieses Thema ja anscheinend niemanden interessiert und man lieber seitenweise über falsche Propeller und Motoren mit Temperaturproblemen schreibt habe ich mich selbst darum gekümmert!
Wie bereits erwähnt benötigt man ein spez. Kabel!
Dieses bekommt man z.B. bei Cyrus unter der Bestellnummer OMC#0986662
Keine Panik falls jetzt jemand meint das ist aber keine Volvonummer. Es ist ein und der selbe Motor und Zündanlage.
Kabel an den Verteiler und das Gegenstück auf ein Positiv Terminal.
Zündung auf 0 Grad einstellen und es passt!
Frag mich nur warum unsere Volvo Gurus so etwas hier nicht mal schnell abklären können?
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.10.2009 um 23:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
