Alt 11.10.2009, 23:54
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Standard High Five wo paßt dieser Prop?
Moin moin,
Frage : Wo paßt dieser Propeller überall drauf.
Auf den Alpha One paßt er wohl vom Durchmesser der Narbe nicht, dieser hat 10 cm durchmesser ( Foto 1 ), Alpha one II braucht 11 cm Durchmesser, die welle mit 15 Zähnen paßt aber
Da ich das gute Stück verkaufen möchte brauche ich aber erstmal ein paar Motoren wo er draufpaßt.
Oder besser genaue Daten.
Innen auf der Narbe steht U.S.PAT.4802822 und 48-815744
HIGH FIVE MERCURY MARINE
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Torsten
Hits:	387
Größe:	32,2 KB
ID:	164481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	31,1 KB
ID:	164482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	445
Größe:	36,0 KB
Alt 11.10.2009, 23:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Merc. Außenborder kleiner ca. 75-115 PS und XR Außenborder mit kleinem Getriebe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.10.2009, 00:02
Hallo Cyrus ,
wie könnte die Bezeichnung sein ?
14,5 / 22 ?
13 / 22 ?
11 / 22 ?
Alt 12.10.2009, 00:04
Wenn dann 13 x 22"
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2009, 00:06
ok,
22 steht für Steigung, wofür steht die 13 ?
Torsten
Alt 12.10.2009, 00:10
Zitat von Fletchman Beitrag anzeigen
ok,
Torsten
Bist du eine Kanute?
13" ist der Durchmesser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2009, 00:17
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Wenn dann 13 x 22"
Und solche größen auf nem AB????
Mit 115PS???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 12.10.2009, 00:18
Mit 115PS???
Willst du hier mal wieder Punkten?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2009, 00:23
Boot: Sea ray
Weiß nicht wie du das meinst?
Die frage war ernst gemeint da ich dachte/denke das solche größen nicht auf nem AB mit 115ps passen.
Alt 12.10.2009, 00:25
Welche Größen passen denn nach Deiner Meinung auf so einen Motor?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2009, 00:26
Boot: Sea ray
Also ich hätte gedacht das bei der leistung so in etwa bei 13x17 schluss is
Alt 12.10.2009, 00:27
Alles klar, gesamt Durchmesser 13 zoll, Umgerechnet 33,5 cm.
Habe ich grade nachgemessen,paßt
22 Steigung für 70-115 Ps geht das ? Bringt wohl eine enorme Endgeschwindigkeit.
Alt 12.10.2009, 00:30
Denken?!
Du kannst auch einen 26er H5 Propeller für diese Motoren kaufen.
Darf ich jetzt deine OT Fragen und meine Antworten löschen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2009, 00:31
Boot: Sea ray
gerne...
Alt 12.10.2009, 22:22
Slider
Boah .... das ganze an meinem Metzler Inka LS .... geht bestimmt
gut ab
Alt 12.10.2009, 23:14
hallo slider,
was hast du denn für einen motor an deinem metzler ??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
