Alt 12.10.2009, 06:31
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Standard Hilfe mein V8 will nicht mehr!
Hallo !
Ich habe ein riesen Problem am Hals. Ich habe im Restaurationsforum einen eigenen Trööt, in dem es um die Generalüberholung meines russischen Motorbootes geht. Soweit war bis Freitag letzter Woche auch alles gut, war über 20 Stunden auf dem Wasser. Und das trotz verspätetem Saisonstart und einiger bereits durchgeführter Arbeiten am Boot.
Ich hoffe Ihr könnt mir hilfreiche Tipps geben, ich weiß nicht mehr weiter!
Am Freitag ist mir dann bei voller Fahrt der Motor nach einem kurzen Ruckeln abgestorben. Die wichtigsten Motordaten:
Dauerleistung: 90 PS @2800Umin,
Stundenleistung: 100 PS @2900Umin begrenzt durch einen pneumatischen Regler,
Zylinderzahl: 8 übersichtlich in 2 Reihen V-förmig angeordnet,
Bohrung: 92mm,
Hub: 80,
Hubraum: 4,25l,
Verdichtung 1:8,7
Treibstoff: Benzin A-76 (76 Oktan, riecht nicht so stark wie das gute alte 72-er )
Verbrauch: 328 (+16) g/kWh (warum geben die keine negative Toleranz an? )
Schmieröldruck: 3,5...5 bar
Schmierölverbrauch: 5 g/kWh
Ölkühler: Röhrenwärmetauscher überbrückbar
Wasserkühler: Röhrenwärmetauscher
Kühlsystem: 2-Kreis
Inhalt: 25l
Öl (Motor): 9kg
Öl (Wendegetriebe): 2,5kg
Öl (Winkelgetriebe): 1,5kg
Drehmoment an der Ausgangswelle Reversiergetriebe: 258/147 Nm (vorwärts / rückwärts)
Maximale Schublast im Drucklager Winkelgetriebe: 3920 N
Gewicht Motor: 401 (+20)kg (trocken)
Länge mit Wendegetriebe: 2210mm
Breite: 818mm
Höhe: 884mm
Ich kopier mal die wichtigsten Absätze aus "meinem" Trööt hier rein. Muss ja auch mal arbeiten zwischendurch.
Kurz nachdem das Video aufgenommen wurde, fing das große Stottern an, und dann ging nix mehr! Und das alles bei "schönstem" Wetter (sonnig, 17°C, Wind bei 10m/s) und reichlich Traffic. Von vorn kam ein Schubverband und von hinten hielten 2 größere Boote auf mich zu. Wat hab ich geschwitzt.
Also nochmal starten, brummelt wieder, Fahrstufe rein -> AUS nach 2sec.
Der Wind hat mich zum Glück dichter ans Ufer getrieben, so habe ich mich dann mit Bootshaken bewaffnet an den Booten vorbeigehangelt bis zu einem etwas geschützt liegendem Ponton, an dem ich lange genug "lag" um die Reserveleinen rauszukramen und zu benutzen!
Da lag ich nun! Erst Mal eine Fluppe ins Gesicht, dann Motorraumklappe auf und Fehler suchen!
Fehler war auch recht schnell gefunden! Spritfilter war leer. OK! Vergaser "angegossen", weil Benzinpumpe OHNE Handbetätigung. Starten, lief genau so lange, bis der Sprit aus dem Vergaser raus war. Luft gezogen? Der erste tank war bis auf 1/4 leer. Gut, 2. Tank auf 1. Tank zu, Vergaser angießen, starten. Ergebniss siehe oben! Na gut, Leitung ist lang, nochmal! Pustekuchen nix da mit Motor.
Naja lange Rede kurzer Sinn, Benzinpumpe im Ar..h, Batterie (55Ah) leer!
Also beim Feuerwehrstützpunkt angerufen! Zum Glück bin ich ja "Jungfeuerwehrmann"! Nach 45 Minuten kamen meine "Kollegen" und haben mich bei einer feinen Tasse Tee zurück an meinen Liegeplatz geschleppt. An dieser Stelle ein großes DANKE!
Landanschluß dran, Starthilfeladegerät anschließen und noch mal testen. Es ist die Benzinpumpe, definitiv! (Dachte ich da noch...)
Am folgenden Tag war Ersatzteile suchen angesagt. Hab auch alle eventuell nötigen Teile bekommen.
Am Sonntag Morgen ging es dann ans Werk.... Die Ursache für den Schlamassel war wohl der Vorfilter.
Diesen habe ich ersetzt, zusätzlich noch eine Handpumpe eingebaut! Sprit kopmmt wieder Problemlos bis zum Vergaser.
Trotz fast 2Tagen laden mit einem ctec XC7000 Ladegerät, brach die Batterie gleich ein. Der Anlasser dreht zwar durch, aber der Motor nimmt keine Zündung auf. Habe dann zur Sicherheit noch alle Kerzen gezogen, ohne besonderes Ergebniss (trocken und sauber), Verteiler ist auch sauber und trocken. Auf dem Zuleitungskabel zum Verteiler kommt auch ein starker Funken zu stande, gute 15mm Funkenlänge, sollte wohl reichen, oder?
Die einzige für mich "sichtbare" Ursache bleibt die doch recht geringe aber gleichmäßige "Drehzahl" beim starten mit Starthilfeladegerät zu sein. Es ist eine, dem Augenschein nach, 55Ah Batterie verbaut, deren Alter sich "dank" fehlender Aufkleber nicht ermitteln lässt. Was meint Ihr, kann da noch was anderes im Busch sein? Ich weiß im Moment nicht weiter.
Werde mir morgen erstmal eine neue 100Ah Batterie zulegen. Wenn es dann nicht klappt, hab ich ein Problem, zum kranen muss ich in eine andere Marina! Und 2 Kilometer paddeln macht bei einem 2Tonner nicht wirklich Spaß!
Grüße aus dem Osten,
Euer ratloser Thomas
PS.: Tschuldigung für den langen Text, hab eben leider keinen Standartantrieb...
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Geändert von t-poke (12.10.2009 um 06:35 Uhr) Grund: Linksmalfehler
Alt 12.10.2009, 08:43
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
hi thomas
sag bitte nicht,daß das der brennstofffilter war! wenn doch,würde ich mal bei der tanke vorbeischauen........so sehen meine wasserfilter fürs kühlwasser aus.
egal,ich würde auch erst eine neue batterie besorgen.habe ich mir früher auch immer von der roten armee besorgt!wie lange habt ihr denn dort noch eisfrees wasser?
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 12.10.2009, 10:57
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Wenn das der Spritfilter ist, dann rennt die Kiste erst nach einer kompletten Reinigung des Vergasers wieder
Gruß 45meilen
Alt 12.10.2009, 11:14
Hallo Lothar,
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
hi thomas
gruß
lothar
doch, das war der Spritvorfilter! Auf dem Bild ist er mitte rechts vor dem Papierfilter zu sehne. Aber der Papierfilter vor dem Vergaser ist komplett sauber! Neue Batterie (110Ah) steht schon im Kofferraum. Wenn es heute im Werk nicht zu lange geht, wird gleich noch getestet....
Eisfrei sollte es noch bis Mitte / Ende November sein. Dann geht es aber erfahrungsgemäss sehr schnell mit dem kompletten zufrieren.
Hits:	555
Größe:	63,3 KB
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 12.10.2009, 11:18
Hallo Schraubär!
Der Papierfilter vor dem Vergaser ist aber frei von irgendwelchen Verunreinigungen. Ich hoffe mal, daß Du Dich irrst! Einen Vergaser hab ich noch nie auseinandergenommen. Und so groß wie meiner ist, mit eingebautem Drehzahlbegrenzer, schwant mir da nichts gutes! Gibt es irgend etwas spezielles zu beachten?
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 12.10.2009, 11:20
Ich denke einfach mal dass bei dem Verunreinigungsstand jede Menge Wasser mit im Spiel ist.
Und mit Wasser läuft der beste Motor nicht
Gruß 45meilen
Alt 12.10.2009, 11:24
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Evtl. ist auch deine Spritleitung oder das Steigrohr im Tank mit diesem Schmodder zugesetzt, so das nichts mehr nachkommt.
Lege dir doch mal eine Spritleitung ab Filter in einen Kanister.
Um zum Winterlager zu kommen wird´s wohl reichen!"
Alt 12.10.2009, 11:29
Hallo Schraubär!
Könnte ich mich vielleicht darüber retten, daß ich die Ablassschraube am Schwimmergehaüse öffne und das Wasser auf diese Art raus lassen?
Oder muss ich wirklich die einzelnen Düsen und Kanälchen durchprökeln?
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 12.10.2009, 11:33
Hallo Michael,
der Weg bis zum Vergaser funktioniert soweit wieder, habe am Sonntag einen neuen Papierfilter verbaut, den Filter in der mechanischen Kraftstoffpumpe gereinigt, mit der neu installierten Ballpumpe gut 3 Liter Sprit durchgepumpt und über Kaffeefilterpapier ablaufen lassen. Alles sauber , nur der Kaffee schmeckte danach nicht so ganz optimal!
Aber die Idee mit der bypassleitung aus einem Kanister, ist gut! Das wird dann die Havarielösung!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 12.10.2009, 13:09
Boot: marathon24
wenn er nicht zuviel wasser gezogen hat und ne ablassschraube am schwimmergehäuse ist,wird das sicherlich ne gute idee sein.
gruß
lothar
Alt 12.10.2009, 17:22
gruß
lothar
Das wäre zumindest die erste Möglichkeit
Wenn er da auch nur Wasser und Schmodder rausholt, muß die gr. Lösung her.
Gruß 45meilen
Alt 13.10.2009, 08:57
Hallo Schraubär, hallo mäcki51,
vielen Dank für Eure Unterstützung. Habe mir gerade ein paar Unterlagen vom Vergaser besorgen können. Will ich Euch natürlich nicht vorenthalten.
Die beschreibung der einzelnen Positionen ist im WORD-File.
Danke nochmal für Eure Unterstützung! Weiterführende Tipps sind sehr willkommen!
Hits:	389
Größe:	37,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Die Zeichnung vom Karburator K.doc (23,0 KB, 133x aufgerufen)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 17.10.2009, 17:55
Standard Kurzer Laagebericht!
Der Motor zuckt und rührt sich nicht!
Nachdem ich in den letzten Tagen mehrere Anläufe unternommen habe um meine Baustelle wieder betriebsfertig zu bekommen, muß ich heute leider berichten, daß ich aufgegeben habe und Hilfe von aussen angefordert habe. Morgen um 09:30 Uhr kommt der "Motorenpabst". Dieser Herr war früher gewerbsmäßig mit solchen Motoren befasst. Bei einem leckeren Glas heißen schwarzen Tees hab ich erklärt bekommen, daß es nur zwei Möglichkeiten gibt. Er bekommt den Motor ins rennen, oder eben nicht! Aber die zweite Variante wurde von allen Anwesenden katagorisch ausgeschlossen! Wir werden sehen!
Bis dahin Grüße aus dem Osten,
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 19.10.2009, 10:38
Standard Seit gestern Abend 16:30...
...wird wieder aus beiden Rohren ordentlich gefeuert!
Mein V8 rennt wieder und zwar ordentlich! 45Meilen Du hattest absolut recht, wir haben den ganzen vergaser auseinandergebaut und durchgeblasen! Nach ein paar mal muckern kam er dann! Der "Pabst" hat dann nochmal sein Stroboskop drangehalten und ein wenig Feintuning betrieben. Was soll ich sagen, läuft butterweich, nimmt das Gas an, als hätte er nur drauf gewartet....
Ich bin wieder glücklich!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 19.10.2009, 10:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.493 Danke in 8.981 Beiträgen
Zitat von t-poke Beitrag anzeigen
Zylinderzahl: 8 übersichtlich in 2 Reihen V-förmig angeordnet,....
Der war schön.
Ist das ein 2-Takter?
Das ergibt bei dem genannten Verbrauch ja eine "Mischung" von 1:60....
gregor
Alt 19.10.2009, 11:05
Hallo Gregor,
nein, es ist ein 4-Takter. Aber dank der russischen Fertigungstoleranzen, passt da immer ein bissel mehr durch....
Aber dafür sind diese Motoren auch nahezu unverwüstlich....
Ich "durfte" mit meinem Trailblazer am Wochenende 2 Mal in die Werkstatt, weil er mal wieder was am Superbenzin zu mäkeln hatte. Obwohl ich 95'er tanke hat er geruckt wie ein Industrieroboter auf Extasy!
Soviel dazu! Aber im Auto ist ja auch nur ein Fortex 4,2 R6 verbaut.
Solche Zicken macht der Boots-V8 nie nich und der kriegt nur 76-er zum schlürfen....
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
