Ctek M300
Moinsen...
Ich plane in meinen Daycruiser Die Ctek Anlage einzubauen... Wer hat diese oder ne ähnliche Anlage schonmal verbaut und kann mir Tipps geben... Soll nätürlich dann mit Landanschluss kombiniert werden....
Jens "Einfachheit ist das Resultat der Reife" |
Ich habe zwei XS7000 am Laufen und kann über die Ctek's bislang nichts Schlechtes berichten.
Meine Kunden sind mit Ihrem M300 sehr glücklich. Was würdest Du denn wissen wollen?
Gruß, Jörg |
Moin Jörg...
Ich habe das Grundgerät günstig erworben und wollte es jetz irgendwie erweitern zum Landanschluss.... Was brauche ich dazu alles
Hier das Grundgerät--
Ein Verlängerungskabel mit (einer!) Schuko-Dose und CEE Stecker.
Was anderes ist es, wenn du dein ganzes Boot elektrifizieren möchtest. Dann kommst du um eine vernünftige Übergabestelle mit FI- und Leitungs- Schutzschaltern nicht rum. Das reine Ctek ist schutzisoliert und benötigt den Aufwand nicht.
Danke für die AW... ich wollte schon mein Boot etwas elektrifizieren... Gibt es da was von Ctek.. Wenn ja.. Kostenfaktor...??
Nein
weiß nicht. alles Andere zwischen ~100,- und etwa 800,- Euro
Es geht mir darum, da das ja so ein tolle Klick System mit den Anschlüssen ist, brauchst nix Löten oder mit Stromdieben klemmen...
was genau willst du eigentlich ??
Das ich von aussen mein Kabel in die Dose Stecke und meine Batterie Läd, und ich event. auch drinne Strom habe um mal ein We auf dem Kahn bleiben kann im Hafen..So jedenfalls die Planung.
Dann brauchst du ein Einbau-CEE Stecker mit spritzwassergeschütztem Decken (ab ca. 12,-), ein spritzwassergeschützten Verteilerkasten (ab ca. 30,-), ein FI-Schutzschalter 2-polig (ab ca. 28,-), einen oder mehrere Leitungsschutzschalter (ab ca. 3,-), Kabel H07 BQ-F 3x2,5mm² für Innenverlegung und Außenanschluß (ab ca. 3,60 / Meter), entsprechend viele Schukosteckdosen (ab ca. 3,50), jeweils eine CEE Kupplung und Stecker (je ab ca. 7,-), ein Tütchen Aderendhülsen 2,5mm²(ab ca. 4,-), ein paar Meter Wellrohr (ab ca. 1,50 /Meter)
Gut.. Nun bin ich erstmal Schlauer..... Dann muss ich mal Kataloge welzen....
Alternativ die Simpel-Variante mit alles in einem. Ist aber nur H07 RN-F Kabel in 3x1,5mm².
http://www.ts-audio.de/pr_J266653140507.html
http://www.watski.com/www/Files/prod...ge/f100604.jpg
War mal ein wenig Googeln... Watski bietet sowas an... Aber der Preis is natürlich Hammer.... Extra für nen Daycruiser
Es gibt ein System von CTEK, bei dem alle Teile des Landanschlusses mit Clickverbindern zusammengesteckt werden können.
Der deutsche Importeur hat's nicht, und wenn ich mir die Teile und die Preise anschaue ist es wesentlich günstiger, sich mit Standard-Teilen zu behelfen. Dazu wieder einmal das altbewährte Bildchen (nicht benötigte Teile wie Generator und Wechselrichter können weggelassen werden): Und der zugehörige Text: Ein Landanschluss sollte gegen alle Eventualitäten gesichert sein. Dazu gehört ein FI-Schalter, der vor Fehlerströmen und Berühren spannungsführender Teile schützt, und ein Leitungsschutzschalter, um Kabelbrände und ähnliches Ungemach zu vermeiden. Beides sollte im Fehlerfall beide Pole (Phase und Nulleiter) abschalten, um auch bei einer versehentlichen Verpolung die Schutzfunktion zu gewähren. Die Elektroinstallation in Yachten und Wohnmobilen ist gemäß der Normen DIN 57100 Teil 721 / VDE 57100 Teil 721 vorzunehmen. In den Normen wird das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V in Caravans, Booten und Jachten sowie ihre Stromversorgung auf Camping- bzw. an Liegeplätzen geregelt. Die 230V-Elektroinstallation sollten Sie unbedingt einem Fachmann überlassen. Lebensgefahr ! Die wesentlichsten Punkte der Norm:
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Haftung für Schäden aus der Anwendung unserer Angaben wird ausdrücklich ausgeschlossen. Gruß, Jörg |
Hab nochmal nachgehakt: Ein Video über das CTEK-System gibts hier (Englisch).
Das System kostet zum Beispiel (Landanschluß-Steckdose, Landanschluß-Kabel, Sicherungskasten mit Innenleben - galv. Trennung & FI & LS, Steckdose und Kabel) 469,-- Euro. Gruß, Jörg |
Moin Jörg... Danke für Deine guten Beiträge... Ist schon ne Menge Holz der Landanschluss... Bei Watski wollen die 399€ dafür haben... Ich würde natürlich schon gern das Ctek System nehmen, weil Plug Play is halt doch angenehmer... Denn ich wollt nix zerschneiden bzw. Trennen an der Kabellage..
Du hast Recht, der Preis ist 399,-. Immer noch eine Menge Geld.
Die Frage ist ob mans braucht... Ich habe schon überlegt, mir nur die Dose zu holen, damit ich nur die Batterie Laden kann... Für nen Daycruiser eigentlich ausreichend... Es sei denn, ich finde das Zeug noch günstiger irgenwo, oder jemand hat es eventuell liegen.. Mal schaun..
Jens, die Teile aus dem CTEK-Kit sind mit fest angeschlossenen Kabeln samt speziellen Steckverbindern versehen. Wenn Du deren Einspeisedose kaufst bezahlst Du recht viel Geld für ein "Plug and Play" System, das Du dann kaputt machen (Stecker abschneiden) musst - da gibt es günstigere Alternativen, auch wenn nicht "CTEK" draufsteht.
Gruß, Jörg Wenn |
Moin Jörg, Ich habe doch schon das Grundgerät... Ging jetzt nur um die Erweiterung.... MFG
stünde:
CTEK_V6_V8_W12_Turbo_AMG_Bayliner drauf .... dann wäre es erst richtig toll |
wie uncool.....
Hallo Jens,
ich habe genau das gleiche Set wie du. Besteht aus zwei Ladegeräten. Was ich nicht verstehe, was meinst mit Plug&Play? Bei mir waren hundsgewöhnliche Stecker dran wie an jeden Staubsauger oder Kaffeemaschine. Die hab ich beim Einbau natürlich frisch, fromm, fröhlich, frei abgeschnitten und die Stromkabel über ne stinknormale Verteilerdose ausm Baumarkt angeschlossen... Vor dieser Verteilerdose ist noch ein FI Schutzschalter und die CEE Steckdose. Die einzigsten Stecker die ich besonders fand waren die Schnellwechselsteckerchen am Geräteausgang... Das Ladegerät hab ich nah genug bei den Batterien das ich da nix abschneiden musste. Ich hätte aber ehrlicherweise null Hemmungen diese bei Bedarf ebenfalls abzuschneiden/anzupassen. Die Ladegräte verbleiben sowieso an Bord. Ist ja schliesslich ein Festeinbau. Auf jeden Fall hast du da zwei Super Geräte. Also kauf dir ne CEE Dose, nen Stecker dazu, nen FI und ne Verteilerdose. Vom Stecker ziehst du ne Strippe (normale 3 adrige Leitung wie Zuhause) zum FI. Von da zur Dose,die sich sinnigerweise in der Nähe der Ladegeräte befinden sollte. Nach Möglichkeit nicht gerade im Motorraum. Das ist gut fürs Gewissen... Und an der Verteilerdose angekommen schneidest du die Stecker vom Ladegrät ab und klemmst die Kabel via Lüsterklemmen zusammen. Nun noch Ladegerät auf Batterie und schon bist du glücklich. Jetzt kannst du wenn du willst deine 12V Verbraucher am Landanschluss unbegrenzt nutzen. Das grosse Ladegerät welches Du an deine Verbraucherbatterie geklemmt hast funktioniert nämlich auch als Netzteil. Die Verbraucher funktionieren und gleichzeitig wird die Batterie geladen. Kosten etwa 20 euro für CEE Stecker+Dose (zb SVB), nen paar euro für Kabel und vielleicht nochmal 3 euro für Verteilerdose. übrigens, von der Verteilerdose kannst auch Strom abnehmen für 220V Steckdose. Und wenn du noch Geld übrig hast, das du unbedingt unter die Leute bringen willst, ist nen Galvanischer Isolator ne gute Investition dafür... Also vergiss den Plug&Play Kram. Das ist das letzte was du brauchst. Grüssle!
