Bella 512 Excel & Tohatsu 50 TLDI - passt das?
Moinsen,
ich werde mir eine gebrauchte Bella 512 Excel (Bowrider 520kg leer) kaufen und schaue mich nach einem Motor um. Wir werden meistens mit 2 Erw.(setze hier mal 200kg an) , Kind und Hund (zusammen 60kg) unterwegs sein. 100kg Zuladung sind ja auch schnell erreicht. Somit liege ich ohne Motor bummelig bei 800kg. Eigentlich soll es ein 4T werden, da ich verbrauchsarm unterwegs sein möchte und bei langsamer Fahrt nicht ersticken will ;) Nun bin ich auf den o.g. 50er Tohatsu aufmerksam geworden. Der bietet nun 2T Kraft im unteren Drehzahlbereich und durch die Einspritzung Verbrauchswerte die den Vergleich mit einem 4T nicht zu scheuen brauchen. Natürlich spielen die Kosten auch eine Rolle. Der Tohatsu ist bei Gründl für 4500€ zu haben - neu & Garantie, Instrumente, PT, Schaltung. Da sind viele Preisvorstellungen von gebrauchten ABs in der Größenordnung ganz dicht dran Nun bitte ich doch mal um Euren Rat
Viele Grüße, Uli |
Also der Motor ist Klasse, haben den an meiner CVX 16, die wiegt jedoch etwas weniger als deine, kommt eben drauf an ob man gemütlich über die Kanäle schippern möchte oder etwas flotter unterwegs ist...
Der Verbrauch ist aufjedenfall sagenhaft... Bei Vollgas ca. 5-8 Liter...
Na ja, Gleitfahrt soll schon sicher gehen. Wenn´s ne Sekunde länger dauert ist mir das egal. Aber in Gleitfahrt cruisen können ist wichtig.
Der Verbrauch bei Dir ist ja echt wenig - hätte ich nciht gedacht. Das Ding wird mir immer sympathischer Zitat:
Viele Grüße, Uli |
Topspeed bei meiner ist ca. 50Kmh, Gleitfahrt geht mit 2 Personen ruckzuck mit 4 Personen etwas länger aber auch eigentlich kein Problem... Jedoch wiegt meins nicht 800Kg...
was wiegt denn Deine Glastron ohne Motor? Sind ja immerhin auch 16 Füße, also nicht viel kleiner als die Bella.
viele Grüße, Henning Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen! Joachim Ringelnatz (1883-1934) |
Ohne Tankinhalt und Personen geschätzte 350Kg....
Wenn ich mit der Bella die 40 - 45 km/h erreiche würde mir das wohl schon langen. Auf der Oberweser sind eh nur 35 km/h erlaubt - Unterweser sind wir nicht so oft.
Im Urlaub ist eben Urlaub und nicht hetzen Kann mich nicht erinnern mit meinem RIB in Schweden inkl. Familie den Hebel für eine längere Strecke mal auf den Tisch gelegt zu haben. Meistens halt doch um die 30 - 35 km/h.
Viele Grüße, Uli |
jetzt muss ich noch mal blöd nachfragen - sorry:
350kg inkl. oder exklusive Motor? Mit Motor wäre es ja verdammt wenig!
Ne ne ohne Motor wie du gefragt hattest Motor nochmal +85Kg...
Also ich würde da aufpassen und wenn möglich eine Nummer größer wählen. Das Problem könnte nämlich sein, dass du dann gerade so eben gleitest, der Motor aber viel Volllast läuft. Dann hast du neben dem erhöten Verbrauch auch einen unangenehmen Lärmpegel. Ein größerer Motor läuft bei cruising speed mit wesentlich weniger Drehzahl! mfG Christian Geändert von Sportfreund (13.10.2009 um 16:37 Uhr)
äähhmmm 5 - 8 Liter bei Vollgas.... in 15 min oder wie????
Das kann ich mir aber echt nich vorstellen.... |
Kannst du dir aber gerne vorstellen! 5-8Liter die Stunde...
Moin Ulli,
der Hersteller empfiehlt für das Boot ja Motoren zwischen 50 und 90 PS. Die goldene Boote-Forum Regel lautet: Die vom Hersteller angegebene Maximalmotrisierung ist die optimale für das Boot. Mit 50PS wird das schon träge werden. Vernünftige Gleitfahrt wird nur bei hohen Drehzahlen möglich sein. Jetzt fangen ja die ganzen Messen an. Vielleicht kannst du da ja noch ein Schnäppchen machen. Übrigens, tolles Boot, ich hoffe Fahrberichte und Fotos folgen
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken.
Unsere Gepflogenheiten sind ähnlich. An einer Hellwig Marathon mit 380 kg
hatten wir einen 50 PS Honda (4 T), war für diese Zwecke vollkommen ausreichend. Unser jetziges Boot wiegt ca. 520 kg, montiert ist ein 70 PS Suzuki 4 T. Dieser ist ebenso ausreichend. Bei beiden Boot-/Motorkombinationen liegt die Drehzahl in Gleitfahrt beim Cruisen bei 3600 - 3800 upm mit Standardpropeller. Das ist bei beiden Motoren der günstigste Drehzahlbereich. Ruhiger Lauf, geringer Kraftstoffverbrauch. Sicher würde der 50 er die Bella mit 2 Personen in Gleitfahrt bringen, aber nicht mehr in günstigen Drehzahlbereichen und jedes Kilo mehr an Bord zählt. Ich würde mindestens 70 oder 75 PS wählen. Grüße vom Harz Robert
Google mal nach "spezifischem Verbrauch" (in g/kWh) für DFI-Zweitakter und multipliziere diesen mit Deinen 37kW. (ein Liter wiegt rund 750 Gramm) Schon im optimalen Leistungsbereich kommt da etwa das dreifache raus, und hier ist die Rede von V-max.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Moinsen,
ich habe mit der Firma Hurricane Bootsvermietung in Travemünde telefoniert. Dort wird die Bella 512 Excel und die Bella 512 Europa verchartet. Die Nachfrage hat klar ergeben das ein 50PS Motor für die 512 Excel nicht ausreicht um immer sicher und zügig in Gleitfahrt zu kommen. An der Stelle ein "Danke Schön" für die freundliche Auskunft und Beratung zum passenden Motor nebst Angebot zu dem selbigen! Ich werde mir das Boot erst einmal ansehen und entscheiden ob ich es denn nehme. Entspricht es den Beschreibungen des Verkäufers und bösen Überraschungen bleiben aus wird die Bella bald in der Garage stehen. Aber eins nach dem anderen - Boot klar machen - Trailer kaufen - Boot holen - dann Motor. Alles andere macht keinen Sinn.
Viele Grüße, Uli |
An meinem Boot verbraucht der Motor nicht mehr, sicherlich ist es an seinem anders da es mehr wiegt und eine andere Rumpfform hat.
Rufe ich die kompletten 50 PS ab, ist der Verbrauch pro Stunde bei beiden Booten der gleiche. Man kommt mit dem leichteren Boot nur etwas weiter. Dein verbrauch bezieht sich warscheinlich auf den Durchschnitt. Bei permanent Vollgas genehmigt sich Dein Motor knapp 20 Liter pro Stunde. Nachzulesen auch bei Boote 04/05. Wenn Du mehr darüber wissen möchtest, schick ich Dir weitere Daten gern per PN.
Na klar war damit der Durchschnittsverbrauch gennant, aber bei schneller Marschfahrt mit 4200 Umdrehungen habe ich eine Reichweite von ca. 300-350Km mit meinem 90Liter Tank...
was absolut realistisch und ein guter Wert ist.
Habe gerade mit Uli telefoniert - er hat zugeschlagen und wir holen die Bella gemeinsam in den nächsten Tagen aus Holland ab !!!
Ich denke er wird hier später wohl noch ein paar Bilder einstellen
viele Grüße, Henning Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen! Joachim Ringelnatz (1883-1934) Geändert von Henning K. (15.10.2009 um 14:13 Uhr)
Moinsen - so das Ding ist geschaukelt.
Ich habe mich für die Bella entschieden - ein sehr schönes Boot, das toll verarbeitet ist und in einem - wie ich finde - tollen Zustand ist. Es wird für uns ein kleines neues Kapitel aufschlagen und uns hoffentlich viele Jahre begleiten. Hier mal ein paar Bilder:
Viele Grüße, Uli
Hallo Uli,
na , das nenne ich mal flot, gerade Schlauchi verkauft und nächsten Tag schon das neue vor der Tür !! Dann meinen herzlichen Glückwunsch zur neuen Errungenschaft und immer eine Handbreit ... . Beste Grüße Thomas S. Sticker (mit dem du 2007 noch über ein Suzumar diskutiert hast, im blauen...) |
Meinstdas? |
Hi Uli ,
Als Faustregel hab ich mal gelernt , 1PS für 20kg. Bootsgewicht , um ins Gleiten zu kommen. Besser gehts aus eigener Erfahrung , 1PS auf 10kg. Bootsgewicht , da hast Du auch noch Reserven wenn Du einmal mehr Zuladung hast oder in einem Fahrwasser mit viel Strömung unterwegs bist. Viel Freude mit dem neuen Boot !! L.G. Franz
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
