Mercury 40PS 2-Takter, Warntöne???
bin neu im Bootssport! Habe mir mit meiner Frau ein gebrauchtes Terhi Vario T45 mit einem Mercury 40 PS Außenborder zugelegt. Nun habe ich mich in den letzten Tagen damit beschäftigt das Boot zu reinigen und die Technik zu überprüfen und mich in Motoranleitungen einzulesen, die ich aus dem Internet ausgedruckt habe ( leider kaum etwas vom Vorbesitzer bekommen). Hier erstmal ein paar Bilder....... |
... nun Habe ich in der Anleitung vom Motor über eine Art Warnsystem gelesen, welches sich mit Tönen erkennbar macht und evtl. Defekte bzw. Ölmangel und Überhitzung meldet.
Dieses scheint bei mir nicht in Ordnung zu sein oder ich mache etwas falsch! Wäre sehr froh wenn mir jemand helfen könnte! Gruß Andreas |
Moin und willkommen!
Welcher Fehler tritt denn auf?
Gruß, Rasmus |
....sorry ganz vergessen! Es gibt kein Signal beim Starten des Motors welches der Kontrolle dient!!!!
Gibt es diese Kontrolle erst ab einem bestimmten Baujahr vom Motor?? Habe Nachgeschaut der Motor ist Baujahr 2001. Laut Anleitung gibt der AB ein Kontrollsignal beim umdrehen des Zündschlüssels von sich (Warnsystem aktivI)! Doch bei mir nichts......???? Gruß Andreas |
Hallo Andi. das warnsignal beim Anlassen ist bei meinem AB 75 Ps merc. 2 t BJ 2004 auch nicht zuhören glaube das dieser Ton nur für die 4 t gilt ,da die Anleitung für 2 - 4 t fast identisch sind. Die Warntöne für Öl- Überhitzung funktionieren hervorragend. Hatte mir letztens eine Tüte eingefangen machte höllen Lärm.
Teste es einmal mit den Spülohren wenn zu wenig Wasser den Motor kühlt schlägt meiner Alarm. Gruß Volker Sorry auch von mir ein willkommen im BF
