Puma 23 Trailern
Hallo, hab da bezüglich meiner jüngst erworbenen Bauselle Puma23 mit Pfeiffer Trailer 2t nochmal eine Frage bezüglich des Transportes. Der Trailer hatte in der mitte ein Holzbrett was mit ziemlich unterdimensionierten Eisenwinkeln gestützt wurde. Hab das jetzt durch masieves 5cm breites und 5mm dickes Winkeleisen ersetzt. Kommt noch eine Gerüstbohle drauf und dann müsste es wohl passen. Seitlich wird das Boot ja durch vier Gummistützen geführt, nur im vorderem Bereich fehlt eine Rumpfstütze. War wohl auch nie eine vorhanden. Jetzt meine Frage, reicht es das Boot auf das Kielbrett zu stellen , seitlich abzustützen und dann noch vorn wie achtern mit entsprechenden Zurgurten zu verspannen , oder braucht es noch eine Absützung vorn zum Rumpf?
Hab da keine Erfahrung, ist mein erstes Boot und es stand ja auch auf dem Trockendock. Will da beim Transport keine Üblen Überraschungen erleben, deshalb meine Frage.
