Quicksilver Schmiermittel nach Mercrusier Bedienungsanleitung??
Servus,
ich bin dabei alles für meine "Jahreinspektion" vor zu bereiten. Laut Bedienungsanleitung sollen die Schmiernippel der Antriebswelle mit 2-4-C versehen werden. 1.Frage: kann jedes Seewasserfeste Fett genommen werden? 2.Frage: Dort kommt man doch nur nach demontage des Z Antriebs ran, oder? 3.Frage @ Cyrus: Was spricht gegen dieses Fett an dieser Stelle? Siehe Beitrag 5... http://www.boote-forum.de/showthread...lenk+schmieren Was ist Spezialschmiermittel 101? Z.B Für den Schaltzug Für die Gelenke der Schaltzüge wird Motoröl empfohlen. Tut es Sprühöl auch? Danke und Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX |
Zur Wartung: Fette: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62552&highlight=U-joint http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=57015&highlight=U-Joint
Grüße von Herbert
Ok. Danke!
Also nur Quicksilver Fette benutzen? Für ne große Kartusche 2-4-C diese Nr.92-802863Q1?
Mercruiser will min drei Fette sehen: Spline Grease U-Joint/Gimbal Bearing Grease 2-4-C Grease. Ich bin faul und drücke überall 2-4C rein. Das 101 vergesse einfach.
Das ist doch mal ne Aussage! Ich werde als meine Bootsfettpresse mit diesem Fett bestücken und alles damit Abschmieren.
So und jetzt mal noch ne ehrliche Aussage Was haltet Ihr von liqui Moly Alternativen. Bootsfett http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...id/d_3509.html Motoröl 10W40 http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...id/d_1236.html Getriebeöl http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...id/d_1232.html Ich bekomme halt über unseren KFZ Lieferanten ziemlich gute Einkaufspreise für diese Produkte. Daher würde mich eine Einschätzung von den Profis mal interessieren. Danke und Grüße, Tom
Das Motoröl von Liqui Moly verwende ich auch und bin sehr zufrieden, nach der Beschreibung, ist das Fett auch gut, habe mir das zu verwenden auch schon überlegt, gibts aber leider nicht in Kartuschen für die Fettpresse.
laut homepage.
Ob es vergleichbar mit dem 2-4-C Fett ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Das Motoröl ist zu dünn und das Getriebeöl würde ich in einen 4 PS AB drücken, aber nicht in einen Antrieb der ein paar hundert PS verarbeiten muss.
----------------------- Zitat:
Fett: wenn nicht in Kartuschen, wie kriegst das in die Schmiernippel? Gibt von denen aber ne 400 g Kartusche. (Sehr gut: von Autol: Fett Top 2000 (seewasserbeständig) Das „High Performance“ das Merc empfiehlt, in den 1 Liter Flaschen, dazu die passende kleine Pumpe, und fertig. (oder wie füllst du die kleinen Tuben um??) High Performance“ Merc; da konnte mir noch keiner sagen, was für eine Spezifikation das Öl hat, auch die deutsche Vertretung nicht (SAE ?? usw.) du vermutest, das das Öl schon passt??
Grüße von Herbert
Stingray:
"High Performance“ Merc; da konnte mir noch keiner sagen, was für eine Spezifikation das Öl hat, auch die deutsche Vertretung nicht (SAE ?? usw.) du vermutest, das das Öl schon passt??" Cyrus: "Das Motoröl ist zu dünn und das Getriebeöl würde ich in einen 4 PS AB drücken, aber nicht in einen Antrieb der ein paar hundert PS verarbeiten muss." Solche Aussagen wollte ich haben! Ist doch mal was eindeutiges. Also bleibe ich bei Quicksilver. Hat mein Mercury auch immer bekommen. Stellt sich nur noch die Frage, ob High Performance oder Premium ? Lässt sich wohl nur rausfinden indem ich was ablasse, oder?
Das Premium ist wieder für die kleinen Außenborder.
