Ardic 042-D Heizung qualmt
ich habe eine Ardic 042-D Warmluftheizung nun habe ich folgendes Problem immer wenn die Kabinentemperatur ereicht ist läuft der Gebläsemotor der Heizung noch ca. 1 Minute nach in dieser Zeit qualmt es aus dem Abgasrohr Kann es sein das die Kraftstoffpumpe noch Diesel in die Brennkammer einleitet. Wenn die Heizung läuft sieht man keinerlei Qualm aus dem Abgasrohr kommen,sie qualt nur etwas beim einschalten vieleicht 10 Sekunden lang. Hat jemand ne Idee Gruß Gauner |
Das sind Rückstände die sich in der Kammer angesammelt haben und langsam "ausqualmen" Evtl ist der Zerstäuber (eine Art Hackmesser) teilweise weggerostet. Dann wird der Treibstoff nicht richtig zerstäubt und somit sauber verbrannt.
1. Punkt zur Abhilfe: Brennkammer öffnen und Nachsehen.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Ok werd ich machen Wo bekomt man dann Ersatzteile her wenn es so sein sollte Übrigens ist die Kraftstoffpumpe auch sehr laut |
Ersatzteile bekommst Du bei Eberspächer in Torgelow direkt http://www.eberspaecher.com/torgelow/servlet/PB/menu/1013436_l1/index.html
oder http://www.schlueter-soehne.de/eberspaecher.htm Bei Ardic ist normalerweise die Pumpe in einer Gummihalterung gelagert. Bitte sehe dort einmal nach ob die Befestigung noch OK ist oder die Pumpe evtl. verrrutscht ist und irgendwo gegenkommt.
