habe letzte Woche mein Boot nach dem Kranen direkt vom Mechaniker einwintern lassen. Zuerst hat er das Wasser aus dem Motor (Mercruiser 5,7 LX, Einkreis) abgelassen und dann per Spülohren mit Frostschutz gespült. Das Spülen ging aber nur so lange, bis das Forstschutzgemisch unten am Antrieb wieder rauskam. Also gefühlte 1 Min. Seiner Aussage nach würde dies ausreichen. Wenn es wieder austritt, ist das Frustschutzmittel überall verteilt... Stimmt das, ich meine muss da nicht auch der Thermostat erst öffnen? Gruss Martin |
Passt schon!
Wenn der Kühlkreis leer ist wird der Motor "Zwangsbefüllt" Wenns hinten raus kam ist der /die Krümmer auch voll. Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Stimmt, wenn nicht abgelassen wird dann länger spülen
Gruß Jörg
stimmt, ich lass vorher nie ab, hab aber eine Wanne mit Gemisch in die ich meinen Antrieb reinlasse, weil ich den Spülohren irgendwie nicht traue, und lieber selbst ansaugen lasse.
Ich lasse dann den Motor immer so lange laufen bis er schön Betriebstemperatur hat, und das Gemisch in der Wanne sich schön erwärmt ( handwarm ), das kann dann 30 - 45 Minuten dauern. |
bzw. mit Bilgenpumpe an Spülbacken im Auffangbütt, dann spart man sich das umfüllen und schütten...aber mit ausgebauten Thermostat geht schneller und man ist sich sicher, daß kein Fehler durch nicht geöffnetes Thermostat auftritt
Gruß Jörg
Ich bin zwar nicht vom Fach, aber ich habe Einkreis immer so lange gespült, bis alle Schläuche und Ölfilter warm waren, dann war auch das Thermostat auf.
Ist aber in Deinem Fall fast egal, weil Du das Einwintern in Auftrag gegeben hast und der Ausführende nun in der Haftung steht, oder nicht? ![]() Gruß Torben |
so habe ich das auch immer bei meinem alten Boot mit Mercruiser und Alpha One Antrieb gemacht, auch nach harten Wintern gab es nie Probleme
