krümmer gerissen am 7,4 liter mercruiser
hallo
ich habe heute den motor im sea ray winterfest gemacht. ist ein 7,4 mercruiser. dabei habe ich festgestellt das der krümmer auf der steuerbord seite ein haar-riss hat. muß jetzt repariert werden oder kann das bis nächstes jahr warten. ich mache mir gedanken ob jetzt wasser im brennraum sein könnte?? was warscheinlich nicht gut wäre über den winter. den krümmer wechseln wird bestimmt lustig.der ist auf der unterseite so rostig,das ich auf die schrauben keine nuss mehr bekomme. das boot hat 550 std gelaufen grossteil davon im salzwasser. gruß timo |
Von den Krümmern..
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Bau Sie besser ab. Wenn Dein Motor Wasser genommen hat ist er im Frühjahr fest !! Also bitte kontrollieren
Gruß Sven
Ich vermute mal das der Riß schon mindestens seit letztem Winter drin ist. Die Krümmer reißen in der Regel nicht durch Rost oder normalen Betrieb sondern nur durch Frost. Trotzdem kann Wasser ablassen in diesem Fall nicht schaden. Etwas mehr Rost wegen der Luft ist sicher das kleinere Übel.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand
Runter damit und in die brennräume WD40
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
schütte lieber 2 Takt Öl in die Brennräume,
immer wenn ich WD40 in Brennräume lese bekomme ich Herzschmerzen
Ich ging allerdings davon aus das der Ölwechsel noch kommt
Wieso WD40 im Motoröl reinigt die Hydrostössel(zumindest bei guten VW Motoren)
---Da werden sie geholfen Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus. Bald bin ich hier raus. |
Ja nee,
und spühlt die Lager aus oder wie ? Schonmal beobachtet wie lange eine Fahrradkette noch lebt so lange sie nicht jeden Tag WD40 bekommt ? Einmal draufgesprüht - nach einer Woche fest MfG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
Also ich kann ja nur schreiben das ich es bisher bei (fast) jeden von mir gekauften Gebrauchtwagen so gehalten habe das ich ihm 200ml WD 40 ins Öl, ca nochmal 100km gefahren bin und dann ölwechsel, erstens ist eine richtige Dreckbrühe rausgekommen, zweitens war der Motor nach innen richtig sauber und keine Ablagerungen mehr und drittens ist der Motor nachher mit dem Neuen Öl so sanft und ruhig gelaufen, auch wenn man vorher die Hydro´s klappern hörte..(Was bei den anderen Fahrzeugen mit normal Ölwechsel so nicht zu bemerken war). Hatte deswegen auch keine Motorschäden, und meist liefen die Kisten nachher allgemein etwas besser (viel wäre übertrieben weil ein bisschen interpretiert man bei solchen Sachen eh immer rein). Aber nu, jedem so wie er es beliebt... Und wenn du die fahrradkette mit WD 40 ausschwemmst und nachher nimmer einölst bist wohl selber schuld
Das Zeug bekommst du aus den Lagern nicht mehr raus. Wie gesagt, warum ein Risiko eingehen ? - Meine Meinung - MfG Jan
Jan, getesat hab ich das an nem 2er Golf 1.3 Benziner 321tkm ging nur noch 100 und die Hydro´s schepperten... (werde wohl kaum 8 Hydro´s zu 20-30 Euro´s da einbauen), Probiert so wie beschrieben-
Hydro´s waren nimmer zu hören-Motor war innen so sauber wie neu- Karre ging wieder 150km/h und hat dannach noch 5tkm ausgehalten bei rabiatem Fahrstil(hätte wohl auch noch länger gehalten,nur hab ich die Rote Nummer abgegeben und TÜV wäre wohl nicht drin gewesen bei dem Auto), seitdem mach ich das eigentlich immer und noch keine negativen Erfahrungen.Und weniger Kosten als wie Hydro´s Tauschen hab nen Kunden mit 20V das waren allein 600euro für die Hydro´s.Wie gesagt jeder solls machen wie er es mit seinem Gewissen ausmachen kann und dananch noch gut schläft,oder?
AUA,das die dinger dannach ruhiger liefen als kurz vor dem ölwechsel glaube ich,ich möchte nicht wissen wieviel scheerkräfte und drücke son motoröl mit WD40 gepanscht
(klappern,laufgeräusche) denn noch aushält dazu kommt noch das man wenn es so gut reinigt alle simmerringe auswäscht und diese dann wohl undicht werden Zitat:
Heiko ,was wie bitte?
Würde der Ölfilm durch die Verdünnung abreissen würde wohl der motor eher laut las leise, oder nicht?Denn wenn das Öl den Kräften nichts mehr entgegenstellen kann ginge es Lager auf Lager... Also ganz doof bin ich nun auch nicht hab zwar nicht Motoreningenieur gelernt aber mich durchaus mit der Materie befasst.Ausserdem ist wie geschrieben das Öl nach 100km raus gekommen (Heiß abgelassen ne gute Stunde ablaufen lassen) und dann neuer Filter und neues Öl.Da wirst nur noch Spuren von WD 40 finden wenn überhaupt, weil es sich ja bei Zimmertemperatur schon verflüchtigt, dann bleibt wohl biei 90 grad öltemp nicht lange was davon drinnen..
Hallo Timo
Der Krümmer ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht jetzt gerissen, im Betrieb. Das hört sich nach einem alten Frostschaden an. Bei so viel Rost! Das Wasser ablassen ist mal Klar. Um einen Tausch kommst du nicht herum. Der Krümmer rostet immer weiter und "Quillt" am Riss immer mehr auf. Das heißt, noch mehr Wasser und noch mehr Rost. Ich würde auch in die Zylinder etwas Öl in die Brennräume geben und mal von Hand etwas Durchdrehen. Gruß Uwe Aus dem Wilden Süden
hallo
habe heute mal die kerzen rausgedreht,sehen alle gut aus,keine wasserperlen dran oder gar rost. neuer krümmer ist schon bestellt beim paschold. aber das problem ist die schrauben sind so faul,das nichmal mehr eine nuß drauf passt,die sind total fertig. wie könnte ich die am besten raus holen. ich dachte die köpfe wegbohren??? der krümmer ist hinten so aufgequollen das nichtmal mehr der kerzenschlüssel draufgepasst hat. gruß timo |
Beide Krümmer prüfen!!!
Also abbauen und im Zweifel tauschen. Falsche Sparsamkeit rächt sich genau dann, wenn Du es am wenigsten brauchen kannst.
Timo, ich denke rausbohren kannst du immer noch, wobei ich mich hier einfach ein bischen dagegen wehre, denn wenn sie auch im Block festsitzen......??????????
Eine Möglichkeit, Bedarf ein bischen Zeit. Um die Schraubenköpfe Plastiline formen so als Trichter. Dann mit Rostlöser (z.Bsp. Caramba/WD40) füllen. Einen Tag stehen lassen. Dann eventuell die Schraubennuss mit dem Hammer draufklopfen ( mit Gefühl ) und versuchen sie zu Öffnen. Müsste gehen. Ist nicht so die Gewalttour. Grüßle Uwe Aus dem Wilden Süden
Hast Du Möglichkeit zu schweißen schweiße autogen ne Mutter drauf vorher könntest Du es nochmal mit ner Gripzange versuchen ( wenn sie ohnehin rund sind ist es eh Wurscht ) Das die Kerzennuss nicht so raufflutscht ist beim V8er fast Standard dafür brauchst Du keinen defekten Krümmer
Ich meine das der Motor nach dem gepansche schleichend immer Lauter geworden ist,deshalb kam er dir nach dem wechsel wohl wieder normal laut vor...Man sollte einfach wissen das Öle die gemischt werden sich immer auf der Qualität des schlechtern einstellen auch wenn man nur nen schnapsglaß voll auf 5 l reinmischt. so hat mir zumindest der gute Mann von Shell auf dem We füllenden seminar mal erklärt. Und WD40 ist halt KEIN MOTOR ÖL. Aber bitte sind ja deine Motoren ich möchte davon auf jeden fall keinen haben wollen.
Moderne syntetik Öle sind mischbar auf jeden Fall bis 1 Ltr.
Hallo Timo hab das gleiche Boot und auch den 7,4er Motor.
Bei mir waren die Krümmer im letzten Jahr so weit, aber es hatte auch die Kopfdichtung geschrottet. Der Motor war ausgebaut so kam der Schrauber viel besser an alles dran und dann haben wir auch die Krümmer neu eingebaut. Hast auf jeden Fall ein schönes Boot
Klar sind die Mischbar aber wo stellt sich die Viskosität ein So pauschal was unser Seminar nicht hat zumindest nen ganzen We gefüllt und es ging nur um Motoren Öle ihre beanspruchung vor und nachteile etc. Auch mineralische Öle sind mischbar sie haben dann aber den geleichen effekt wie die syntetischen.< schreibt man das so oder bleibt nen 10w60 nen 10w60 wenn ich auf sagen wir mal auf 3,5 l 10w60/ 0,75 l 10w40 kippe? und die bekomm ich bei als voll syn.
Oha, die Aktion mit den rostigen Krümmerschrauben haben wir heuer Ostern durchgezogen... wenn die Nummer mit dem Hammer (Nuss sanft auf Schraubenkopf schlagen) nix hilft wirst Du vermutlich keine andere Chance haben als den Motor raus zu nehmen...
wenn die Schraubenköpfe nur noch "bröseln" und so aufgeblüht sind wird auch eine Mutter aufschweissen nix helfen. also: Motor raus Krümmerschraubenköpfe abflexen vorsichtig Krümmer abnehmen Restliche Bolzen mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen vorsichtig versuchen die Bolzen zu lösen wenn das nicht geht, Bolzen absägen und ein Linksgewinde in die Bolzen schneiden und dann mit passender Schraube die Bolzen rausdrehen Ist ne ziemliche Frickelei, wir haben das nen erfahrenen Bootsmechaniker machen lassen... Wenn du den Motor schon draussen hast, schau auch gleioch den Coupler an und Du kannst sonstige Arbeiten (Reinigen , Lackieren etc.) machen. Viel Erfolg Grüße Christian |
