Alt 24.04.2004, 14:00
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Bezeichnung Propeller
Hab da eine Frage zu meinem Propeller.
Kann mir jemand sagen, was diese Bezeichnung bedeutet? 13 3/4 x 15
Habe davon 2 Stück. Würde gerne eine abgeben und mir gerne noch eine mit einer anderen Steigung zulegen. Weis nicht, ob diese Schraube zu meiner Boot und Motorkombination passen.
Vieleicht kann mir einer sagen, welche Größen noch auf meinen Motor passen? (Wasserski)?
Der Motor ist ein Evinrude 50 HP Baujahr 1974.
Bin Euch für jeden Tip dankbar.
Gruß Karsten
Alt 24.04.2004, 16:21
Benutzerbild von Sowietasgot
Sowietasgot Sowietasgot ist offline
Boot: Romar Mirage 510
44 Danke in 13 Beiträgen
Hi.
Hab selber nicht viel Ahnung von Propellern dieser Größe.
Unter http://www.propshop.de/ findest evt. einen Propeller der zu deinem Motor passt.
Zugegeben finde ich unter 50PS Evinrude dort nur 2 Motoren
1.Evinrude-Johnson 40, 50, 4-Stroke
2.Evinrude-Johnson 40, 48, 50, 55, 60, 75, Sprint, FormularE, Kleines Getriebegehäuse mit Nabenauspuff
Ich gehe mal davon aus das du einen davon besitzt. Vom Druchmesser sind die dort angebotenen Propeller alle kleiner als 13 3/4 Zoll bei den Steigungen findest du welche bis 16 Zoll.
Evt. hilft dir das ja weiter.
Profi in der Propeller Frage ist Urs!!!
Mfg Christoph
Alt 25.04.2004, 00:08
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Standard Re: Bezeichnung Propeller
Hallo nadja1979,
erste Zahl ist der Durchmesser in Zoll, zweite Zahl ist die Steigung in Zoll,
such mal nach einer Nummer, könnte ein 391198 oder Michigan 992103-106 sein, wenn das stimmt ist der nächst kleinere ein 14 x 13 (391668)
der nächste wäre ein 14 X 11 (382761),
wenn die Nummer stimmt gibt es die auch von Quicksilver, unter den Nummern QA3034T,QA3032T, QA3030T, da könnte Cyrus dir evtl.weiterhelfen, ansonsten lieber einen Fachman fragen.
Alt 25.04.2004, 05:29
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
wo wir gerade beim Thema sind.Ich habe einen Propeller 7 1/2 x 6 Nr317499.
Ich brauche besonders Rückwärts mehr Schub. Im Durchmesser habe ich kaum Spielraum. Habt Ihr da einen Tip?
Meinolf
Alt 25.04.2004, 09:56
Boot: Pouch RZ 85-3
Hallo Zusammen,
Danke an Alle für die Tips.
Zitat von ralfschmidt
Hallo nadja1979,
Aber woher weis ich denn, welcher Propeller auf meine Welle passt?
Da gibt es doch bestimmt auch von Motor zu Motor Unterschiede, oder sind die alle genormt?
Gruß Karsten
Alt 26.04.2004, 03:07
darum solltest du ja nach der Nummer suchen, es gibt Listen wo fast alle Orginal Propeller drin stehen von deinem Motor gibt es 2 Versionen, Schmales-Getriebegehäuse und Großes-Getriebegehäuse, die Bestellnummern die ich dir genannt habe, beziehen sich auf das Baujahr und deine vorhandenen Propellergröße, beim Small Gercase geht der Propellerdurchmesser nur bis 13", daher gehe ich davon aus das du eien Large Gearcase hast, wenn du dir nicht sicher bist würde ich auf jeden Fall in einer Fachwerkstatt nachfragen, die können anhand deiner Motornummer leicht nachsehen welche Propeller zu deinem Motor passen.
Alt 26.04.2004, 03:17
Meinolf
Hallo Meinolf,
das kommt auf den Motor an, für manche z.B. Yamaha gibt es Schubpropeller die sollen auch rückwerts richtig was bringen, behauptet der Hersteller, ansonsten hilft nur Geduld oder ein größerer Motor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
