Alt 17.10.2009, 16:52
Benutzerbild von Roebus
Roebus Roebus ist offline
Boot: Cresta 40 Knox Johnston u. SunMarine 290 mit Torqueedo 1003 Elektromotor
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3221, MMSI 211438530
103 Danke in 63 Beiträgen
Standard Außenborder ins Wasser !! Hilfe
Hallo und guten Abend,
das Pech reißt nicht ab - wollte heute meinen Außenborder vom Beiboot nehmen um ihn einzuwintern. Bin das mitsamt dem Motor - Tohatsu 5 PS 2 Takter - ins Wasser gefallen. Konnte mich und den Motor mit Hilfe der Stegnachbarn retten.
Kann mir jemand Tipps geben, wie ich mit dem Motor jetzt verfahren soll ?
Danke
Uwe
Alt 17.10.2009, 17:13
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hallo Uwe
Hatten wir schon öfters z.B hier
http://www.boote-forum.de/showthread...der+ins+Wasser
Servus Willi
Alt 17.10.2009, 17:32
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.035 Danke in 9.333 Beiträgen
Danke
Uwe
Würdest du neben deinem Motor, leblos und aufgequollen und von Fischlein angeknabbert, auf dem Grund des Gewässers weilen in das du stürztest , dann könntest du von Pech reden.
So würde ich meinen, das du deinem wasserfestem Schutzengel danken solltest.
Willy
Alt 17.10.2009, 17:48
BleckPearl BleckPearl ist offline
Boot: Reinell V8 5,7 L - Delanta - Bavaria Cruiser 36(aber mit dem Onkel von der Bank)
Rufzeichen oder MMSI: Emscher 1
18 Danke in 11 Beiträgen
Standard nicht schlimm
Hallo, ist nicht so besonders schlimm, bedeutet nur viel Arbeit. Du mußt unverzüglich dem Kompletten Motor auseinander nehmen, trocknen. Den Vergaser am besten mit Startpilot ausblasen. Alles vom alten Oel und Sprit befreien, Ganz ganz wichtig alles Teile müssen vor dem zusammenbau wieder trocken sein. Beim zusammenbau auf Schmierstellen achten und dann versuchen zu starten. Beim ersten mal etwas mehr Oel in den Sprit ( bei Misch) als sonst.
Bei meinem Freund haben wir das so gemacht und es hat bestens geklappt, war ein älterer 10 PS Johnson. Der lft wieder wie Döppke.
Das klappt schon, hast den Winter über ja Zeit, hauptsache Du hast keine Erkältung.
Alt 17.10.2009, 17:50
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
mir ist auch schonmal ein 4ps johnson untergegangen.du solltest folgendermaßen vorgehen.
innerhalb von 24 std muss der motor laufen,d.h kerzen raus und paarmal durchziehen,vergaser öffnen und evt.eingedrungenes wasser ausschütten.
dann alles gut mit karamba einsprühen und starten.
wenn du ihn länger liegen lässt dann ist alles hin(zylinder,lager,kolbenringe).
gruß timo
Alt 18.10.2009, 19:16
vielen lieben Dank an alle Tippgeber. Habe die Tipps befolgt und was soll ich sagen, der Motor läuft seit einigen Minuten wieder.
Vielen Dank nochmal an alle
Uwe
Alt 18.10.2009, 19:20
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Uwe
Gerne
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 18.10.2009, 19:24
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.843 Danke in 12.372 Beiträgen
wie Willy schon schrieb, hast Du Glück gehabt
Lass den Motor schön warm laufen, mache trotzdem die Ablassschraube der Schwimmerkammer nochmal auf und lass sie ab.
Prüfe den Tankinhalt
Und tausche das Öl des Getriebes
( ist nicht zwingend nötig wenn Du weißt das alle Dichtungen schön sind, das siehst Du aber wenn Du mal die Ablassschraube öffnest )
Gruß 45meilen
Alt 19.10.2009, 09:35
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
509 Danke in 331 Beiträgen
Dann war aber das Getriebeöl schon vorher "wässerig". Gerade dem Getriebe ist es egal ob es am Boot unter Wasser ist oder auf Grund liegt. Etwas anderes mag es ja sein wenn die Wassetiefe 3stellig wird, aber dann wird das bergen auch nicht einfacher und auch nicht wirklich rentabel gewesen sein.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
