Alt 17.10.2009, 21:47
pepp-eric pepp-eric ist offline
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Überspannung (>17V) - Echolot platt
Moin zusammen,
mein Echolot hat es wohl erwischt, es ist Opfer eines alten Yamaha 2-takters geworden.
Weiß einer von Euch ob durch die Überspannung Komponenten defekt gegangen sind, die noch zu reparieren sind? Oder ist gleich das ganze Board hinüber. Ist ein Eagle Fishmark 480 gewesen.
Danke und Gruß
Alt 17.10.2009, 22:03
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von pepp-eric Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Danke und Gruß
Das weiß ich zwar nicht. Aber für die Zukunft solltest Du von einer Batterie abnehmen, die gepuffert wird, oder eine Zener-Diode einsetzen zur Spannungsbegrenzung.
Gruß Walter
Alt 17.10.2009, 23:01
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
kaputt ist es ja schon.
Mit Glück ist nur ein Teil im internen Netzteil des Gerätes defekt (Spannungsregler, Sicherung, Diode oder ähnliches) im Gerät defekt.
Gib es einen Elektroniker, vielleicht kann er noch was retten.
Kann sein, dass das Gerät mit Stickstoff gefüllt ist. Wegen der Beschlagsfreiheit. Da könnte es, wenn nicht die Möglichkeit besteht es wieder mit Stickstoff zu fülen, zu späteren Problemen können.
Ob es sich für Dich lohnt das Gerät noch zur Reparatur einzuschicken, musst Du selber entscheiden. Das würde aber sicherlich nicht billig werden.
Alt 18.10.2009, 00:21
bei meinem war mal ein Doppel- OP im achtpoligen Gehäuse geplatzt.
Saß ebenfalls in der Spannungsversorgung.
Ich kann dir da leider nicht viel Hoffnung machen.
Gruß Mani
Alt 18.10.2009, 07:56
jou männers danke für die diagnose, dann war es das und ein neues muss her.
werde mir entweder gleich ein lot kaufen was mit meinem bordnetz klarkommt oder einen spannungsbegrenzer zwischenschalten. das mit dem moped regler wäre auch noch eine alternative, mal sehen.
schönen sonntag
Alt 18.10.2009, 15:11
jaco1 jaco1 ist offline
Standard Spannungsbegrenzer
Meint Ihr solch einen Spannungsbegrenzer ?
Ist ja ganz schön viel Geld, aber die Instrumente kosten auf Dauer mehr.
Grüße, Hans
Alt 19.10.2009, 01:20
Hallo jaco1,
für Kleinverbraucher reicht ein einfacher Festspannungsregler kostet unter 10 Euro
Alt 19.10.2009, 01:38
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Die Profilösung ist teuer aber zuverlässig (vieleicht gibt es auch günstigere Varianten). Mit einer Z-Diode wirst Du ohne weitere Elektronik (Leistungs-FET...) nichts, und der Festspannungsregler schluckt je nach Typ bis zu 3 Volt, die Dir bei "normaler" Ausgangsspannung fehlen können...
In der Tat ist ein ausreichend großer Akku mit einer Spannungskontrolle (und evtl Unter- und Überspannungsalarm) die vielleicht beste Lösung.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.10.2009, 07:02
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
Moin Moin,
ja, Deinem jetzigen Tiefenmesser hilft das jetzt nix mehr, aber bevor Du einen neuen einbaust oder einen Haufen Geld für irgendein Gerät ausgibst, nimm schau mal hier nach:
Trööt für die Spannungsreglerlosen
Solltest Du noch eine Batterie im Bordnetz haben, werden 17V auch kriminell.
In dem Link werden auch "kostengünstige" Lösungen diskutiert.
...das Ding scheint immer wieder ein Thema zu sein...
Per
Alt 20.10.2009, 10:16
ja ich hab eine batterie, von max bahr mit garantie. und das ding hält auch 17v aus, erstaunlicherweise. fahre allerdings nur kurzstrecke, daran mag das liegen.
danke für den link, werde das thema nun richtig angehen und zusehen eine saubere lösung zu finden.
ach so, ich konnte mir per ebay aus china die zentraleinheit des echolots für einen spottpreis besorgen. ist da wohl vom lkw gefallen. hoffe das ding kommt auch an. glück gehabt.
gruß
Geändert von pepp-eric (20.10.2009 um 10:24 Uhr)
Alt 20.10.2009, 15:13
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
171 Danke in 114 Beiträgen
vielleicht ist dein Eagle Echolot noch zureparieren!Wende dich mal an den Importeur: http://www.thinkbig-online.de/
Viel Glück!
Thorsten,made in Germany.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
