Alt 25.04.2004, 18:46
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard allgemeine Info zur Gardenamaterialien
Hallo Mitstreiter ich hatte die Frage eingestellt mit welchem Material
ich meine Wasserleitung am sinnvollsten verlege .
Habe bei Gardena angefragt und auch sofort eine Antwort bekommen.
Gardena schreibt,dass alle Steckvarianten und auch die Schläuche
noch nie auf Trinkwassertauglichkeit geprüft wurde.
Der Grund ist einfach,dass Gardena sich nur im Gartenbereich bewegen will.
Dachte ich sags euch auch einmal vieleicht ist es ja hilfreich.
Ich werde aus dem Fritz Berger trinkwasserleitungen in 1/2 Zoll
bestellen .
Diese könnte ich dann mit Stecker aus Messing nutzen die ähnlich wie
bei Gardena einfach gesteckt und verriegelt werden.
Gruß Lothar
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 25.04.2004, 20:48
Benutzerbild von flyingpug
flyingpug flyingpug ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
hy,
im Wohnwagenbereich werden auch Gardena- Anschlüsse verwendet. Ich würde aber Wasser aus dem Wassertank nur zum Waschen und nie zum Trinken verwenden. Keime vermehren sich bei hohen Temperaturen rasend schnell! PET Wasserflaschern sind leicht, lassen sich gut verstauen und klappern nicht. Das halte ich für die bessere Lösung.
Gruß von Peter
Alt 25.04.2004, 21:19
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Gardena Steck- und Schraubverbindungen und Schläuche sind in zunehmendem Maße auch außerhalb Deutschlands, zB in Frankreich, in den Marinas im Einsatz. Ich habe in den letzten 7 Jahren, in D, DK, S, NL, B und F, immer mit diesem Material meinen Tank gefüllt und dieses Wasser auch nicht abgekocht getrunken, damit gekocht und für alle denkbaren Einsatzmöglichkeiten an Bord verwendet.
Ich glaube Gardena will nur keine verbindliche Zusage über die Einsatzmöglichkeit bei Lebensmittel machen, da die entsprechende Zulassung nicht angestrebt wird, kostet ja nur Geld.
Ich werde weiterhin mein Wasser aus dem Tank trinken, da mein Tank in bestem Zustand ist , das Wasser bestens schmeckt und ich noch nie Probleme hatte. Ich mache Gardena dafür auch nicht verantwortlich.
Ob das Wasser aus dem Gardena-Schlauch schmeckt und konsumiert werden kann muß allerdings Jeder für sich selbst entscheiden.
Prost!
Gruß Manfred
Alt 26.04.2004, 08:19
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
402 Danke in 220 Beiträgen
Ich habe bei meinen (Charter)-Törns immer eine Box mit Gardena Materialien mit
Schraubanschlüsse 1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll (je 1-2 Stück)
Schlauchanschlußteile wieder alle 3 Größen (je 1-3 Stück)
Kupplungen (die Doppel-Männchen)
3-Wege Ventil (wenns einmal eng wird)
ein paar Dichtringe
Ich bin damit immer gut gefahren und konnte so manchem Skipper auch aushelfen.
Die Box wird vor jedem Törn auf Inhalt geprüft und aufgefüllt weil es gleichzeitig das Reservematerial für den Garten ist
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 26.04.2004, 11:13
Standard Frischwasser- Landanschluß
bin im PLASTIMO Katalog fündig geworden. Auf Seite 480 steht: Mit der Frischwasser Landanschlußbox können Sie Ihr Trinkwassernetz an Bord direkt mit dem Wasseranschluß am Steg verbinden. Sie können an Bord duschen und kochen ohne Wasser aus den Bordtanks zu entnehmen.
Alt 26.04.2004, 12:01
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
447 Danke in 180 Beiträgen
Standard Re: Frischwasser- Landanschluß
Und was sagen die anderen Skipper dazu, wenn man den einzigen Wasseranschluss im Hafen fest mit seinem Boot verbindet?
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 26.04.2004, 13:50
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Dann muss dein Boot aber auch von der Wasserversorgung dafür ausgelegt sein. Erstens muss das Landwasser direkt eingespeist werden und zweitens weiss ich nicht, ob die üblichen Bootsarmaturen und Schläuche dem oft doch recht hohen Leitungsdruck gewachsen sind.
Alt 27.04.2004, 00:36
Aber bitte nur mit Druckminderer direkt ans Netz. Gardena ist aus ABS Kunststoff und daher vom Material her bakteriologisch un bedenklich. E
Gardena ist aber nicht auf langzeit statischen Wasserdruck ausgerichtet.
Alt 27.04.2004, 07:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Außerdem muß die Landbox bis zu 10 bar abfangen können.
Z.B. bei Feuerwehreinsätzen oft Leitungsdruckerhöhung vom Wasserwerk wegen Löschwasserbedarf.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
