Alt 20.10.2009, 07:38
Benutzerbild von Superwilly
Superwilly Superwilly ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Alpha One Gen II - Wasseransaugung
ich hab bei meinem Alpha One Gen II den Impeller getauscht. Auf dem Impellergehäuse ist ja so ein kleines(ca. 1,5 cm Durchmesser) 2-teiliges Rohr drauf, welches in das Oberteil vom Antrieb reingeht. Dieses Rohr ist bei mir total lose zusammengesteckt. Also die 2 Rohrteile.
Ist das normal oder ,müssen die fest zusammengesteckt sein. Sie sind zwar zusammengesteckt, aber nur sehr schwach. Man kann sie sehr leicht auseinanderzeihen.
Ist das normal??
THX
Mehr Sonne bitte!!
Alt 20.10.2009, 07:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Doch Rohr ist eine Einführhilfe und wird nach der Heirat nicht mehr benötigt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.10.2009, 08:00
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Wenn es krumm wurde oder Blasen geschlagen hat, kann man daran gut erkennen ob der Motor zu wenig Wasser hatte.
ivea
Alt 20.10.2009, 09:49
Wie das wird nicht mehr benötigt?? Das bleibt dann aber drinne oder wie?? Ich hab mal ein Bild rangehängt!!
Hits:	248
Größe:	92,4 KB
Mehr Sonne bitte!!
Alt 20.10.2009, 10:13
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Man könnte auch sagen, es hat keine Funktion im zusammengebauten Zustand
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 20.10.2009, 10:17
ok, vielen dank!
Mehr Sonne bitte!!
Alt 20.10.2009, 10:32
Muss ich beim wiedereinbau des Impellers irgendwo noch Fett ranmachen, z.B. wo die Dichtungen rankommen, in die Löcher von der Welle vom UT oder sonst wo?
Mehr Sonne bitte!!
Alt 20.10.2009, 10:39
Ja, bleibt so.
Den Dichtsatz verwendet?
47-43026Q06
Impeller Replacement Kit
Impeller + Seal Kit;
(=ohne Gehäuse)
Im unteren Rohr: 2x neuen O-Ring: mit z.B. Hirschtalg einschmieren, damits beim Zusammenbau gut drüber gleitet.
Den kl. roten Öldichtring neben dem Gehäuse? (Fläche säubern, den Ring leicht ankleben)
Die 5 Muttern: 1 vorn, 2li.+2 re.: 47,5Nm; die hintere (die vor der Schraube der Anode) 41Nm. (ausm Gedächtnis, müsste so stimmen)
Prop? 75Nm.
Anode: normal anschrauben, mit Ohmmeter auf Masse messen, ob Kontakt.
(ich nehm da noch kl. Tropfen Loctite)
Die 5 Muttern: genau kontrollieren: hatte schon paar gesehen, die feine Risse hatten! (Messing)
Nut; Muttern Unterwasserteil
11-859135
Antrieb abgenommen? Die 6 Muttern: 68 Nm
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
