Elektromotor
Nachdem die Suchfunktion mir keine Hilfe gebracht hat mal die Frage:
E-Motor (Minn-Kota Endura 36/40) in einem Klein(st)-Schlauchboot bis max 3 Meter Länge (z.B. Bombard AX 1/2/3) verwenden. Ja, die Batterie und 1-3 Personen (incl. Fahrer) müssen da auch mit drauf. Nun kommt mir aber die Schaftlänge mit 91 cm bei den Motoren ein bisschen arg lang vor. - Verbrennungsmotor darf wegen Naturschutz nicht Kombination Boot/Motor -> Sinn / Unsinn ? Gruß Martin |
Den Schaft kannst du stufenlos nach oben verschieben. Dann steht er halt oben etwas weiter raus.
Dann kann ja oben der dran.
Aber passt das denn alles mit Mensch (2-3) / Material (Kühltasche) auf das Boot ? |
Hier siehst du mein gesamtes Equipment, was ich brauche.
Batterie + Motor.
Das Du das so locker kannst mit der 60kg Batterie- Respekt
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Auf so einer Luxusyacht hast du dafür deine Crew.
Bei mir würde das etwas, sagen wir mal bemühter aussehen.
na Wolf, haste zugenommen
ich kenn dich als Hering, der sich vor jedem lockeren Sand fürchten muß
Na vielleicht ist die Batterie leer und damit leichter
Aber dennoch beeindruckend, was eine Bandscheibe so alles aushält! Habe leider sonst nix sinnvolles beizutragen Viele Grüße Thomas |
habe auch einen e motor und gesehen ,daß man das rohr ohne probleme kürzen kann
man muß nur die zwei kabel wieder zusammen löten |
