Alt 20.10.2009, 17:50
Aprix Aprix ist offline
Boot: Sea Ray 195 Monaco
17 Danke in 15 Beiträgen
Standard Hilfe!!! Krieg den "neuen AB" nicht hoch!!!
Hallo!
Brauche eure Hilfe! Kriege meinen "neuen" Motor (Mercury 70 BJ 1982) nicht hoch, sprich kann den nicht hoch heben um z.Bsp. die Trimmung zu verändern. Bei meinem alten Yamaha hatte ich einen Hebel, beim Mercury finde ich leider nichts.
Gruß Roman
Alt 20.10.2009, 17:55
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.779 Danke in 1.805 Beiträgen
Ok, ich hab nen alten.. der geht aber immer hoch
Gruss Gerd
Alt 20.10.2009, 17:56
Meiner geht ja auch, aber das hilft mir auch nicht weiter
Gruß Roman
Alt 20.10.2009, 17:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.493 Danke in 8.981 Beiträgen
Ist vielleicht ein Powertrim dran? Sonst wird das doch mit einer Stange eingestellt und in diese greift (zumindest bei Rückwärtsfahrt) ein Haken rein oder. Dann muß man diesen natürlich irgendwie lösen können. Zur Not mach mal ein Foto.
gregor
Alt 20.10.2009, 18:20
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Aprix Beitrag anzeigen
Hallo!
Vorwärtsgang rein...
MFG René
Alt 20.10.2009, 18:32
Also, Powertrim habe ich leider keins. Ich kann den Trim mit einem Stift bzw. Stange einstellen, aber es sind zwei Hacken, die am Stift sich einhacken. Leider weiß ich nicht wie ich die lösen kann.
Gruß Roman
Alt 20.10.2009, 19:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Na dann mach mal das, was Rene gesagt hat.
Gruß aus Berlin
Alt 20.10.2009, 19:09
Einfach nur Vorwärtsgang rein?
Gruß Roman
Alt 20.10.2009, 19:29
Checkmate fanatic
Mach es.
Gruß aus Berlin
Alt 20.10.2009, 19:33
Ok. Werde es morgen ausprobieren. Danke!
Gruß Roman
Alt 20.10.2009, 20:12
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist die Rückwärtssperre
Die is dafür, damit der Motor im Rückwärtsgang nich hoch klappt. Kann man normalerweise auch von Hand weg drücken.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 21.10.2009, 15:01
So, habe heute ausprobiert und es hat funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Gruß Roman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
