auch ich habe mir das Naviprogramm von http://www.freietonne.de/ wie empfohlen auf einen schnellen 8 GB Stick geladen. Nun möchte ich meine GPS Maus dort einbinden und stoße dabei so an meine Grenzen. Kann mir dabei bitte jemand helfen ?
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Bei meinen Experimenten mit div. GPS/Navisoftware wurde eine Maus mit seriellem Anschluss immer erkannt, die mit USB machte häufiger Probleme. Wenn Du einen Adapter USB-Seriell hast würde Ich das evtl. mal testen.
Freie Tonne selbst konnte Ich nicht testen da das Läppi dafür leider zu schwachbrüstig ist.
Gruß Andreas
Bei Freietonne muss in der Datei " \usr\gpsd.conf" die dort verwendete Schnittstelle "Null" durch die von mir benutzte Schnittstelle (com 10) ersetzt werden.
Wie komme ich in die Datei
Ich denke das Problem werden auch weitere
Das dürfte schwer werden...solche Dateien sind meistens recht klein
![]() Schätze mal dass Du die mit einem Texteditor wie Notepad öffnen und dahingehend editieren kannst. Habe mir das wie gesagt nicht ansehen können und vermute das einfach mal...
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
soweit hat das erstmal gefunzt. Leider wird die Position immer noch nicht angezeigt. Na ja werd ich morgen bei weitermachen. ![]()
Hi
![]() ich muss mich hier mal mit dranhängen. Ich möchte die Software auf einem Laptop mit einem Garmin GPS60 über COM1 nutzen. Die Installation war ja soweit kein Problem aber leider wird die aktuelle Position nicht angezeigt. Kann man irgendwie testen, ob das Programm das Garmin überhaupt erkennt? Danke für jeden Tip.
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Ich möchte diesen Thread auch nochmal ausgraben - experimentiere gerade mit Freie Tonne und stoße an meine Grenzen. Alle Support- bzw. Kommunikationswege von FT selbst enden in Sackgassen (bspw. die Mailingliste).
Ich habe zwei verschiedene Notebooks (Samsung NC10 und Toshiba Tablet-PC für Gubi und mich) mit 1x USB, 1x Bluetooth GPS-Empfänger. Beide habe ich soweit, dass der GPS-Empfänger als virtuelle COM13: erkannt wird und unter Hyperterminal auch anständige NMEA-Daten liefert. Technische Hürden / Treiber schließe ich also aus. In beiden FT-Instanzen (jeweils die USB-Stick-Offline-Version) ist COM13 in der gpsd.conf eingetragen (kann man mit Notepad etc. editieren). Nur wenn ich auf das Radar-Symbol klicke, dreht sich das zwar lustig, die Karte wird aber nicht repositioniert. Ich vermute also, dass in FT das NMEA-Signal nicht ankommt. Jemand Ideen dazu? PS: ich benutze 4800 8N1, habs aber auch schon mit 2400 und 9600 erfolglos probiert.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Ich habe es in der Zwischenzeit auch mit einer Blutooth Maus verbunden. Wenn ich auf das Radar Symbol klicke, wird die Karte repositioniert auf den richtigen Punkt.(aktuelle Position) Danach erhalte ich 3-4 mal alle 10sec eine Repositionierung der momentanen Position. Danach ist aber Schluß, es folgt keine Aktualisierung mehr.
Die Maus habe ich im Dauertest (1Stunde) am gleichen Notebook mit Freegps getestet, ohne Probleme. Leider komme ich jetzt auch nicht weiter und die I-Net Seiten von FreieTonne geben da leider auch nichts her. Schade, es ist eigentlich eine super Software, aber wenn man sich nicht darauf verlassen kann.... ![]()
hast Du die COM-Ports in einer Textdatei "gpsd.conf" eingetragen? Bei COM-Ports von 1 bis 9 kann Windows mit der "alten" Schreibweise ("COM1" ... "COM9") arbeiten. Bei COM-Ports ab 10 ("COM10" ...) benötigt Windows folgende Schreibweise: Code:
\\.\COM10 \\.\COM11 \\.\COM12 \\.\COM13 \\.\COM14 ... Da ich FT nicht installiert habe und nicht weiß, wie die Programmierer von FT das intern (durch das Programm FT) an Windows weiterreichen, könnte es klappen - muß aber nicht. ___ Bei Georg liegt das Problem wo anders ... ![]() ![]() Gruß Ralph
da die FT im Mozilla-Browser läuft könnte bei fehlender Repositionierung auch ein simples Cache-Problem vorliegen. Ein einfaches Shift-Reload sollte hier helfen. Das Problem mit der GPS-Maus, die nach vier bis fünf Positionen abschaltet würde mich genauer interessieren. Das könnte ein Timing-Problem sein. Gibt es da genauere Info's? Beste Grüße aus Berlin JJ www.freietonne.de |
Gestern wieder getestet: - Samsung NC-10 mit WinXP - FT als Offline-Version auf der Festplatte ("W:\") - Fortuna Bluetooth GPS-Maus Die Maus funktioniert (auf COM18) mit Hyperterminal und meiner eigenen Software (s. meine Signatur) tadellos, liegt auf dem Balkon und hat auch eine Position. Starte ich FT, positioniert er sich richtig (was ich aber auf WLAN zurückführe). Klicke ich auf das Radar-Symbol, dreht sich das dreimal und hört wieder auf. Eine Re-Positionierung erfolgt in dieser Zeit nicht. In der gpsd.conf ist COM18 korrekt eingetragen.
Nicht gelöst, aber ein Workaround:
http://curioustech.home.insightbb.com/xport.html Damit läufts (Bluetooth auf COM18:, XPort stellt 3 virtuelle Ports (5, 6, 7) bereit; FT läuft auf COM5: tadellos.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Ich habe das Problem mit der Maus nicht weiter verfolgt. Ein Test mit angeschlosenem GARMIN GPS 60 lief tadellos und dies Konstellation werde ich weiterhin nutzen.
in Beitrag 9 hattest Du Probleme mit Garmin GPS 60. Jetzt berichtest Du, dass alles tadellos läuft. Was hast Du geändert? Habe das gleiche Problem. Gruß Wepi |
ich habe ein neues Notebook an dem keine COM Schnittstellstelle mehr dran ist. Ich habe mir einen "seriell auf usb Adapter" besorgt, der jetzt auf COM5 verbunden ist und mit dem klappt es einwandfrei. Sorry eine Lösung mit physikalischer serieller Schnittstelle habe ich leider nicht gefunden.
