Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 21.10.2009, 18:52
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0l frostsicher machen
Hallo Leute,
ich möchte meinen Motor winterfest machen.
Auf das Spülen mit Frostschutz möchte ich verzichten.
Ich möchte mich nun versichern, dass ich alles richtig mache.
1. Wasser ablassen an den beiden Schrauben:
Hits:	3554
Größe:	43,7 KB
Hits:	4599
Größe:	64,8 KB
2. Die Messingschrauben wieder vorsichtig reindrehen.
3.Die beiden grossen Schläuche abmachen und je 2 Liter Frostschutz einfüllen. Schläuche wieder anschrauben
4.Die kleine Schraube aufmachen. Ein bischen Frostschutz rein und auch wieder zuschrauben.
Hits:	3984
Größe:	44,7 KB
Das sollte es doch gewesen sein oder?
MFG SkiRitchy
Alt 21.10.2009, 19:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Das liest sich gut.
Wenn das Wasser aus dem Motor und Krümmer ist,
kannst du kaum noch etwas falsch machen.
Wenn vorhanden, den Servoölkühler nicht vergessen,
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.10.2009, 19:15
Das liest sich gut.
Servokühler hab ich nicht.
Hab gehört die Messingschrauben gehen ganz leicht kaputt.
Mit wieviel NM sollte man die anziehen?
Die sollten ja schon dicht sein. Sonst wirds ein U-Boot ...
MFG SkiRitchy
Alt 21.10.2009, 23:53
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo SkiRitchy,
handfest merkst du ja beim lösen der Schrauben
und nicht vergessen die Sauerei aus der Bilge zu holen nicht das die Lenzpumpe kaputt friert
Alt 22.10.2009, 07:16
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Zitat von SkiRitchy Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Anhang 166383
Anhang 166384
Anhang 166385
MFG SkiRitchy
Hallo SKI Ritchi,
endlich mal eine kurze und gut umzusetzende Anleitung um einen 3.0er winterfest zu machen.
Hoffe ich kann das bei meinem Volvo auch so machen.
@ Admin's: könntet ihr nicht eine Einwinterungsdatenbank für die gängigsten Motoren machen, damit wäre so manchem geholfen.
Ich weiß, hört sich einfach an, ist es aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht hat Torben ja ein wenig Zeit in der Spätschicht.
Alt 22.10.2009, 07:40
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
294 Danke in 149 Beiträgen
Das liest sich gut.
Servoölkühler ?
Gibts das am Volvo 4,3 auch ? Servolenkung habe ich !
Das da was zu tun ist, habe ich in den Einwinterungsanleitungen hier im Forum nichts gefunden..... ?
Nicht, dass jetzt schon was kaputt ist...
Gruß, Patrick
Alt 22.10.2009, 07:44
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.178 Danke in 1.419 Beiträgen
Das mit dem Servokühler bei meinem Merc ist mir jetzt auch neu
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 22.10.2009, 08:15
Zitat von Meistereder Beitrag anzeigen
Servoölkühler ?
Sicher
Also von mir gab es den Hinweis nicht,
da ich spüle und wenn man spült
ist er der Kühler automatisch geschützt.
Ansonsten hat er auch eine Ablassschraube.
Echt?
Sitz unten im Wasserschlauch oder bei den neueren Modell oben quer über der Glocke.
Wenn er oben quer sitzt sollte er von alleine leer laufen,
wenn der Schlauch ab ist.
Aber in unteren bleibt das Wasser stehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.10.2009, 08:19
Sicher
Echt?
Da ich ja auch mit Frostschutzgemisch gespült und befüllt habe, muss ich mir wohl keine Sorgen machen...
Gruß, Patrick
Alt 22.10.2009, 08:21
Gruß, Patrick
Mein Reden!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.10.2009, 08:42
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Du hast doch einen Volvo
Was ist mit deiner Impellerpumpe unten am Motor? Läuft die leer.... oder wird die dann im Winter gesprengt
Ablassen und Gemisch ansaugen lassen wäre für mich immer die erste Wahl
Dann sind Servokühler Motor Kraftstoffkühler und Abgasanlage auf jeden Fall sicher.
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 22.10.2009, 11:10
Echt?
Da fragst Du mich aber was...
Da ich das zentrale Ablassystem habe, vertraue ich Merc, dass alles rausläuft - hoffentlich. Aber bislang (3 Winter) ist noch nichts kaputtgefroren.
Uwe
Alt 22.10.2009, 11:17
z.B.
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=1%2F2+Liter
Grüße von Herbert
Alt 22.10.2009, 11:25
Das zentrale Ablasssystem funktioniert wunderbar.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.10.2009, 11:51
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Leute,
Anhang 166383
Anhang 166384
Anhang 166385
MFG SkiRitchy
Hallo SkiRtchy,
da ich den gleichen Motor habe, bin ich auch so vorgegangen. In meinen
Kühlkreislauf konnte ich exakt 4,3 L Frostschutz einfüllen. Hatte den Thermostat aus dem Gehäuse noch enfernt und den Motor mit Hilfe des Anlassers ein paarmal durchdrehen lassen. Ich hoffe das war es.
Gruß Wolfgang
Alt 22.10.2009, 12:27
Hätte mich auch jetzt gewundert.
Danke für die beruhigenden Worte!
Uwe
Alt 22.10.2009, 18:46
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von wolle2052 Beitrag anzeigen
Hallo SkiRtchy,
Gruß Wolfgang
4,3l bloß????
Da is doch was fauel....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.10.2009, 19:24
4,3l bloß????
Glaub ich nicht. Passt schon
Ich hab heute das teil frostsicher gemacht.
Das war ja einfach
Ich hab 1,5l Frostschutz mit 1,0l Wasser gemischt und in den linken Schlauch gefüllt. Ich konnte dann in der Schlauchkrümmung schon den Wasserspiegel erkennen.
Dann hab ich das mit der gleichen Menge beim rechten Schlauch (Abgaskrümmer) gemacht.
Da ging nicht alles rein; knapp 2l.
Das hat dann hinten am Antrieb geplätschert
Den Rest hab ich dann in die kleine Verschraubung in der Mitte gekippt nachdem ich die beiden Schläuche wieder angeschraubt hatte.
Aber vernünftige Schrauben hätten die schon verbauen können. Nicht so ein Messingmist...
Ist es normal, dass das Wasser im Abgaskrümmer bräunlich ist?
Bischen Stochern musste ich auch, damit es fliest.
MFG SkiRitchy
Alt 25.10.2009, 07:52
edi edi ist offline
Also zunächst einmal möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Foris bedanken. Ich bin neu hier. Wir haben zwar seit 4 Jahren ein Bayliner 1850 mit Mercruiser 3.0l sind aber mit unseren Werkstätten nie richtig zufrieden gewesen. Daher habe ich versucht mich im Internet "schlau" zu machen und einige Dinge selbst zu erledigen. Jetzt zum Beispiel das Winterfestmachen. Nachdem ich einige Berichte hierzu (klasse beschrieben und bebildert) im Forum gelesen habe, habe ich mich gestern an meinem Boot daran versucht. Die Mörtelkiste, die kleine Universalpumpe als Bohrmaschinenaufsatz und den durchsichtigen Schlauch hatte ich schon im Vorfeld besorgt - wie auch das Frostschutzmittel.
Nachdem mein Motor (ich denke mal der Fachausdruck dafür lautet zentrales Ablasssystem) -also mit den beiden abnehmbaren blauen Schläuchen zum Ablasssen des Kühlwassers ausgrüstet ist, bin ich gleich ans Spülen mit Glystantin gegangen. Hier hat mir der Motor über den Propeller und an den seitlichen Auspufföffnungen am Spiegel gleich gehörig Frostschutz ins Gesicht geblasen. Nachdem ich in die Öffnungen zwei je 1/2 Meter lange Gartenschlauchstücke mit 3" Durchmesser gesteckt habe und die Mörtelkiste erhöhlt hatte, war ein wirklich "sauberer" Kreislauf geschaffen. Den Motor habe ich dann so lange laufen lassen, bis der Thermostat dann bei ca. 70° geöffnet hatte. Dank euerer Beschreibung war alles wirklich easy und beim nächsten Mal wird es ratz fatz erledigt sein.
Nochmals vielen Dank!
LG Edi aus Stuttgart
Alt 25.10.2009, 08:01
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Moin Edi,
herzlich Willkommen im BF!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.10.2009, 10:20
Gruß Rene
Moin Keule,
hab doch ´ne Einkreiskühlung, also hätte ich den Thermostat ausbauen müßen zum spülen. Hab den Motor und Abgaskrümmer leerlaufen lassen und am Thermostatgehäuse in beide Richtungen angefüllt.
Da ich den unteren Schlauch am Servoölkühler abgezogen habe, läuft der Zulaufschlauch zur Impellerpumpe leer, danach auch diese von oben angefüllt. Danach Kerzen raus , konservieren etc...
Vadders Dampfer haben wir am Samstag auch noch winterfest gemacht.
Mit Spülbacken !!!!
Alt 26.10.2009, 10:28
Nachdem ich in die Öffnungen zwei je 1/2 Meter lange Gartenschlauchstücke mit 3" Durchmesser gesteckt habe und die Mörtelkiste erhöhlt hatte, war ein wirklich "sauberer" Kreislauf geschaffen. !
Moin Edi,
herzlich willkommen im BF.
Arbeitest du bei der Feuerwehr ??
Alt 26.10.2009, 17:19
Moin Edi,
Er meint, ¾“; normaler Markenschlauch, passt genau rein.
Grüße von Herbert
Alt 26.10.2009, 18:20
MFG SkiRitchy
Alt 26.10.2009, 18:30
MFG SkiRitchy
Mach Dir keine Gedanken
Das ist normal wenn der Motor eine Weile steht.
Rene
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
