Bei meinem Boot sind die Fenster (Frontscheibe, Seitenscheiben) in
einem Aluminiumrahmen eingelassen. Da der Zustand des Rahmens zu wünschen übrig lässt, würde ich ihn gerne weis streichen. Welcher Lack ist geeignet, um Aluminium zu streichen, ohne das die Farbe wieder abblättert ??? Vielen Dank Goscha |
z B Etch Primer von Hempel.
Alkalisch anbeizen und dann mit Wasser Spülen, trocknen und direkt lackieren. alternativ geht auch sauer beizen (aber Vorsicht, dazu brauchts Erfahrung).
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
Moin Goscha,
der Tip mit dem Etchprimer (Ätzgrundierung) ist gut, den gibts aber bei INTERNATIONAL und nicht bei HEMPEL. Darauf kommt Farbgrundierung und dann der Decklack. Funktioniert aber nur, wenn das Alu nicht anodisiert (eloxiert) ist. Gegebenenfalls Eloxal abschleifen, es ist eine hauchdünne und harte Schicht. Das selbe gilt für das Beizen. Man kann Aluteile auch neu anodisieren lassen, das sieht perfekt aus und es kostet nicht die Welt. Die Lacke und Grundierungen sind auch nicht umsonst. Galvanikbetriebe findet man in den Gelben Seiten oder bei der IHK. Gruss, Mathias |
Ich sach's noch mal, alkalisch oder sauer anbeizen, abspülen und dann lackieren. der Rest ist Mähr.
Hi Tom,
kannst Du mir ein Mittel ( evtl mit Bezugsquelle ) nennen, was man zum Alkalisch abbeizen verwenden kann? Von den Etchprimern dieser Welt halte ich auch nichts (schlechte Erfahrungen gemacht) Ich hatte jetzt vor, einfach zu strahlen und dann entfetten anschließend Grundieren. Anbeizen könnte noch besser sein, ich bauche die Info aber schnell, da ich am Montag anfangen will ( muss ![]() Danke Bodo |
Ufff, das wird knapp Bodo,
aus dem Stehgreif zwei Produkte aus underem Sortiment: Trastosat - Alkalischer Reiniger / Beizentfetter auf Basis Pyrophosphat / Ammoniak mit relativ hoherm LM Anteil (gut für Entfettung). Trastosat wird gerne von Malern eingesetzt um noch feste Lackuntergründe anzubeizen und so eine optimale Haftung zu erreichen. Versuch macht Kluch - soll heißen die Konzentration von 5 bis 20% sollte selbst versucht werden, ganz leichte Schaumbildung (ätzen) ist eingentlich optimal, zu stürmische Schaumbildung ist zu hoch konzentriert. Trastotal - Hochalkalischer Reiniger / Beizentfetter auf Basis Kalilauge mit relativ geringem LM Anteil, wenn Entfettung im Hintergrund steht. Anwendung wie beschrieben. In Mannheim könntest Du bei der Firma Heinrich Abken fragen od es vorrätig ist. Trastosat (wäre für mich erste Wahl) habe die gerade erst bekommen. Adresse: Heinrich Abken GmbH Fachhandel für Reinigungsbedarf Herr Landzettel Gutenbergstraße 14 D-68167 Mannheim Tel. 0621-338 38-0
Hallo Tom,
vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde gleich morgen früh da mal anrufen.Wenns nicht klapt muss es eben nur mit Entfetter und Schleifen gehen. Ich bis mal gespannt. Ist mein Plan ( erst entfetten und evtl beizen, dann schleifen und dann mit klarem Wasser abwaschen) richtig oder sollte eine andere Reihenfolge besser sein? Handbreit Bodo |
Deine Reihenfolge ist so richtig Bodo, auf schleifen nach dem Beizen kannst Du aber verzichten.
berufe Dich bitte auf Metasco, die Jungs drehen Dir gerne was anderes an. ![]() Wenn es bei Abken nicht klappt, dann rufe einfach hier an, sind ja nur 80 km, Du kannst es gerne auch hier abholen, dann kann ich Dir auch zeigen wie es aussehen soll. P.S. Zeit ist kein Problem, geht auch Sa oder So - dann geh ich eben ins Büro - wollte schon immer mal nen Reinke Schweißer in Wirklichkeit sehen ![]() Tel 06102 3095 90
