Alt 23.10.2009, 16:11
crawler crawler ist offline
Boot: SY Sunbeam
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard abgebrochenen Teil von Druckwasserpumpe kleben möglich??
Hallo Klebespezialisten...
Beim Ausbau der Druckwasserpumpe ist mir ein Mißgeschick passiert. Teil der Ableitung ist abgebrochen. Ist es möglich den Teil mit z.B. 2-Komponenten-Kleber wieder anzukleben eventuell mit kurzem Metallrohrstück innen zur Verstärkung? Wenn ja welcher Kleber? Meinen Recherchen nach ist dieser Teil der FIAMMA Superflusso S12 nicht mehr zu bekommen; oder doch?
Danke für Eure Mühe
Gruß Hermann
Hits:	703
Größe:	25,1 KB
Alt 23.10.2009, 16:15
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Ohoh, das wird glaub ich nix. Da würde ich im äußersten Schmerzfall ein Rohr einkleben, wenn genügend "Fleisch" da ist und den Schlauch mit ner Schelle draufzimmern. Oder noch besser ein Innengewinde schneiden und ein Doppelnippel eindichten. Kann man so aber nicht beurteilen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 23.10.2009, 19:02
Benutzerbild von tr3asfx
tr3asfx tr3asfx ist offline
Boot: Solcio Typhon Bj.77
7 Danke in 5 Beiträgen
doppeln. ist sicher das besste
ich opfere meistens einen und schneide mit einem schmalen flex blatt 90 grad zum gew.kerben rein
kleben kann man dann sowiso auch noch
viel glück
Alt 23.10.2009, 19:06
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Gruß Ecki
Ich würde auch die Sache mit dem Doppelnippel versuchen
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 23.10.2009, 20:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Wird nix
Is ne Membranpumpe
wenn Du da nen Stutzen reinfriemelst stört der Nippel die Membran
Es gibt 2 komponeneten EP Kleber,
Klebestelle säubern, nicht schleifen ( je rauer desto größer ist die Oberfläche ), benetzen, Gebrauchsanweisung beachten und zusammenfügen.
Wenns nicht hält, Arscheimer
Gruß 45meilen
Alt 23.10.2009, 21:22
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Kleben und mit Polyester verstärken könnte aber gehen
Andy
Alt 23.10.2009, 22:03
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
724 Danke in 264 Beiträgen
Standard Kleben
ich empfehle kleben, und zwar mit einem 2-Komponenten Kleber, z.B. von Uhu. Habe ich gute Erfahrungen mit gemacht. Mehr findest Du hier:
http://www.uhu.de/produkte/2-kompone...48ca5e&step=27
Gruß Herbert
Alt 23.10.2009, 22:18
Benutzerbild von AFUNK
AFUNK AFUNK ist offline
Boot: Dufour 24
Rufzeichen oder MMSI: DL6ZAC
26 Danke in 19 Beiträgen
Ich hatte vor kurzem Kunststoff einer Zerstäuberspritze mit Kleber für Dachrinnen geklebt, der das Material etwas anlöst, den gibt es im Baumarkt od. beim Dachdecker.
Vielleicht wäre es einen Versuch wert.
Reinhard
Alt 25.10.2009, 19:15
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Standard Gewinde
Warum soll das mit dem Gewinde nicht gehen ?
Membran hin oder her wenn der Weg der Membran nicht begrenzt wird soll das wohl gehen.
Sowas passiert immmer wieder mal und wird so wie Ekki das schreibt wieder Repariert.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 26.10.2009, 10:43
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Danke für Eure Mühe
Gruß Hermann
Dafür gibt es Kaltmetall. Nach dem Aushärten kannst es wie Metall bearbeiten.
Ich repariere damit gebrochene Alugehäuse etc. etc.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 26.10.2009, 10:51
Kaltmetall geht genau wie Polyesterharz keine schlüssige Verbindung mit PVC ein, das ist nur zusammengebackter Pfusch!
Also entweder mit PVC-Kleber zusammenflickenName:  dagegen.gif
Hits: 1844
Größe:  630 Bytes (weil Klebefläche zu klein), PVC-Rohr einkleben, irgendwas Geschraubtes oder wegschmeißen und neu kaufen! Sone Pumpe kann ja keinen Eurotunnel kosten.....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.10.2009, 11:06
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Also entweder mit PVC-Kleber zusammenflickenAnhang 167333 (weil Klebefläche zu klein), PVC-Rohr einkleben, ........
Ich möchte bezweifeln, daß das Pumpengehäuse aus PVC ist.....
Aber warscheinlich wolltest du nur ausdrücken, das sich thermoplastische Kunststoffe schwer bis gar nicht kleben lassen und damit hast du natürlich Recht.
Ich würde ein zum vorhandenen Bohrungsdurchmesser annähernd passendes Gewinde reinschneiden und einen entsprechenden Nippel oder was anderes mit einem Gewindedichtmittel einkleben.
Alt 26.10.2009, 11:13
So hat Ecki es oben geschrieben.
Jürgen
Alt 26.10.2009, 11:17
Ja, leider steht nicht dran, was das für Gelumpe ist. Also entweder richtig pfuschen oder wegschmeißen, alles andere bringt nur irgendwann wieder Frust. Meistens dann, wenn man es gar nicht gebrauchen kann.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.10.2009, 20:15
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Hallo Hermann.
Die Bruchstelle sieht aus als wenn das Ding aus Zinkdruckguß ist.
Kleben geht hier garnicht; genausowenig funktioniert es mit Polyesterharz.
Das geht keine Verbindung mit dem Guß ein. Da kriecht das Wasser aus allen Poren.
Weichlöten ist das einzige, was hier (wenn es wirklich Zinkdruckguß ist) funzt.
Aber nur mit Flamme - nicht mit Lötkolben.
Vorsicht ! Der Schmelzpunkt bei Zink liegt bei etwa 420° C.
Ohne Übung ist das Teil ganz im Ar...
Vorschlag: passendes Röhrchen einstecken, Bruchstücke drüberschieben, passendes Lot und Flußmittel verwenden und weichlöten.
Welches Flußmittel paßt - keine Ahnung. Das richtige Lot müßte "Alu-Reibelot" sein. Mußt Du mal googeln.
Geändert von Graf Koks (26.10.2009 um 20:25 Uhr)
Alt 27.10.2009, 08:20
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
http://www.fiamma.it/
Einfach mal in Italien anrufen, wenn es dort kein Ersatzteil gibt neue pompa kaufen.
Oder hier mal schauen, Deine Pumpe scheint baugleich zur Aqua-Serie.
http://www.superkaravany.cz/docs/wasserversorgung.pdf
Grüße, Bernd
Geändert von Zitteraal (27.10.2009 um 08:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
