Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Schwierigkeiten beim hochziehen des Großsegels
Ich habe Schwierigkeiten mein Großsegel bei meinem Catamaran Warp18 hochzuziehen.Die ersten zwei Drittel geht es ganz normal und dann nur noch unter größter Kraftanstrengung.Der Cat steht mit der Nase im Wind . Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich . Tschüß Klaus |
nehme an Du hats eine Kiep fürs Großsegel im Mast . Schua mal nach ob dort Grate in der Kiep sind. Weiterhin muß alles was Baum trimm ist lose sein. Auch ein wenig Fett hilft manchmal wunder ich nehme da Teflon Spray aus der elektronik macht keine Flecken und geht danach wie geschmiert. Kiep und profil einsprühen. Oder Dein Mast hat im Winterlager falsch gelegen und nu ist das Profil ein wenig zu eng. Rollen nicht vergessen zu schmieren hilft auch immer sehr gut Gruß der Klotzfisch ( Beim 470 er und Piraten haben wir im Frühjahr das gleiche Problem es rührt sich dann kein Stück sprayen und gut ist ) PS Spray gibts bei Conrad im elektronikteil |
@Klotzfisch,
das mit dem Teflonspray ist ´ne super tolle Sache. Das mach ich schon seit einigen Jahren mit Erfolg. Auch die Rollgenua, wenn sie im Frühjahr aufgezogen wird, läuft dann wie am Schnürchen!!
Gruß Manfred |
Wir haben am Tornado/Dart/Hobbie16 auch immer Teflon-Spray benutzt (damals TixoMagic)
Wenn die Latten zu streng gespannt waren und die Rutscher zu viel am Mast reiben kann das selbe Problem auftreten Gruß aus Wien Gerwin |
Laufen eure Fallen im Mast auch wirklich frei??
Oder hat sich das Fall im Schlüssel (falls vorhanden) der Wanten verhakt.
Jep tun sie . Aber manchmal wie oben gechrieben ist die auftretende Reibung denn in der Kiep zu groß . wenn sichs im Maast verkakt ( zB Nietenkopf etc etc ) dann geht gar nix mehr . Auch aus der rolle rausgesprungen ist anders weil es stoppt dann total und geht weder vor noch zurück . Nee nee die Fallen laufen zumindest bei meinen Sommerspaß schon sauber . Aber auch ne Kiep wil geschmirt sein Gruß der Klotzfisch |
ich habe einen Lappen mit Teflon spary in die Mastnut gefriemelt und mehrmals hoch und runter gezogen. Achtung es muß an das Großfall ein Tampen zum wiederrunterziehen angebunden werden. Gruß Meinolf |
Ein Tip noch zu den anderen: schau Dir den Fallenumlenker in Deinem Masttopp an.
