Baterie Lageschaltung
Hallo heisse Paul bin neu im Forum.Habe mir ein Motorboot gekauft mit Evirude 6Ps Motor.Möchte das er Baterie 12V lädt.Welche umbau muss ich machen.An seite ist Steckdosse kann mann die für laden benutzen?
Hilfreich wären mehr Angaben zum Motor ggf. Motornummer und Bild von der Elektronik / Innenleben.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
miss die Spannung, die aus der Buchse kommt. Wenn sie zwischen 13,8 V und 15,0 V liegt, kannst Du sie zum Laden verwenden.
Gruß Dietmar |
Hallo Paul,
Willkommen hier im Wenn das ein älterer Evinrude 6PS ist, dann kommt bei dieser Steckdose ca. 12V WECHSELstrom raus. Diese Steckdose ist für die Versorgung einer kleinen Navigationsbeleuchtung vorgesehen, daher sollte bei der Steckdose auch "Light" stehen. Um das zum Laden einer Batterie zu nutzen, ist ein ganz einfacher Brückengleichrichter (2 EUR) erforderlich (dazu gibt es hier unendlich viele Beiträge, suche Gleichrichter, Brückengleichrichter, Ladespule). Erwarte dir allerdings nicht zuviel, da kommen lediglich ein paar wenige Ampere raus.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Hallo Danke für die Tips.Werde mal nachschauen.
