Sanitärschlauch leckt
Moin Forum - unser neuer Schlauch, der den Beckeninhalt in den Gülletank (!) befördert, leckt am Austritt aus der Pumpe. Ich soll jetzt 2 Schlauchschellen um 180 Grad versetzt anbringen, den Schlauch mit einem Fön erwärmen, damit er etwas flexibler wird und dann die Schellen anknallen. Ist das nach Euren Erfahrungen okay oder gibt es noch weitere Tips?
Danke und Gruß Jürgen |
Hallo Jürgen,
ja, der Tipp ist in Ordnung. Normalerweise dichtet so der Schlauch durch die beiden "gegenläufigen" Schraubschellen gut ab. Eventuell brauchst Du den Schlauch vor dem Aufschieben nicht zu erwärmen. Wenn es auch ohne Hitze geht, würde ich vom Erwärmen absehen. Wichtig: Nach dem Erwärmen und Aufschieben des Schlauchs diesen erst erkalten lassen.
Gruss, Helmut DGzRS - Fördermitglied werden! |
@ Helmut - da hatte ich meinen Monteur aber gerade anders verstanden. Das Erwärmen soll den Schlauch weicher machen, damit er sich unter dem Druck der Schellen besser an den Stutzen presst
Klang für mich eigentlich ganz plausibel. Gruß´ Jürgen |
Das Erwärmen unmittelbar vor dem Anziehen der Schellen muss dann aber ganz vorsichtig geschehen, damit sich die Schellen an den Kanten nicht durchdrücken (eigene Erfahrung: Bruchleck direkt an der Schelle, weil das Material zu dünn war).
Ich halte es für besser, den Schlauch zu erwärmen und im warmen Zustand aufzustecken, einige Minuten zu warten und dann die Schellen anzuziehen.
