Alt 27.10.2009, 07:55
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Standard Ölfilternummer für meinen 4,3 LX ist diese richtig?
Guten Morgen,
habe folgenden Ölfilter mit der Nummer: 35-866340Q03
Ist diese Passend für meinen Mercruiser 4,3 LX Bj 93 Nr.: OD 841514 ?
Danke und Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 27.10.2009, 07:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist der Filter in den Block geschraubt?
Dann ist falsch. Der ist für V8 und für Reihen Motoren.
Es sei denn du hast einen Remote Ölfilter hast, dann passt der Filter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.10.2009, 08:44
Der Sitz Wenn man davor steht (also entgegengesetzt) der Fahrtrichtung auf der rechten Seite unten neben/über der Ölablassschraube.
Was heist remote Ölfilter
danke.
Alt 27.10.2009, 08:48
Das komische ist, dass nach dieser pdf http://www.mercruisermotor.com/files/4_L_LX_93.pdf die original Nr 14957 für meinen Motor ist und das müsste die von mr oben angegebene Quicksilvernr sein, allerdings ist bei mir eher dieser längliche schmale verbaut und nciht der kleine dicke
Also falsch. Nur warum?
Grüße, Tom
Alt 27.10.2009, 08:58
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Dat teil kostet keine 10€. Einfach bei Cyrus anrufen und bestellen.
Es gibt zwei Unterschiede: der Ölfilter ist am Block verschraubt (so klassisch wie beim Auto) oder er ist mit 2 Schläuchen nach vorne verlegt und an der Stirnseite in einer Halterung (Remote-Oil-Filter).
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
