Alt 29.10.2009, 05:26
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Welche Seekarten kaufen?
ich benötige einen neuen Satz Seekarten und würde mich über Eure Unterstützung freuen:
1. Muss ich Seekarten eigentlich zwingend mitführen? Reicht mein Kartenplotter nicht aus?
2. Muss ich immer einen gesamten Satz (z.B. Ostsee) wenn ich mich z.B. in der Region Kiel aufhalte?
3. Eigentlich brauche ich nur einzelne Karten. Ich finde immer nur ganze Sätze, die dann irgendwas bei EUR 69.--. Gibt es überhaupt einzelne Karten?
4. Welchen Hersteller würdet Ihr empfehlen?
Besten Dank für Eure Mithilfe,
Viele Grüße, Ingo
Alt 29.10.2009, 06:09
Rheinsegler Rheinsegler ist offline
330 Danke in 201 Beiträgen
Kartenplotter reicht nur wenn es eine zugelassene ECDIS-Anlage ist. Die kostet mehr als dein Boot. Die Papierkarte ist also zwingend erforderlich. Da es für die Kartendaten deines Plotters keinen Berichtigungsdienst gibt ist sie auch notwendig.
Es genügen die Karten für das befahrende Seegebiet.
Satzweise werden nur die Sportbootkarten verkauft. Die Profi-Karten gibt es einzeln, allerdings sind die deutlich teuerer.
Die Sportbootkarten des BSH oder vom NV-Verlag. Der NV-Verlag liefert die Karten auf CD digitalisiert mit, außerdem gefallen mir persönlich die Karten etwas besser als die vom BSH.
Profi-Karten gibt es beim BSH oder beim UK Hydrographic Office.
Alt 29.10.2009, 07:09
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
Hallo Ingo,
Klaus (wattikan) hat hier einen schönen Link eingestellt.
Für Dich wäre wohl dieser Karentsatz relevant: NV. Sportschiffahrtskarten Serie 1 (Beschreibung). Diese Karten sind in der Serie 1 (Online-Ansicht) enthalten.
Berichtigungen: Um die Karten aktuell zu halten, sollten sie entweder regelmäßig (idF jährlich) berichtigt werden (Berichtigungssystem), oder man gibt sie zurück und holt sich die Neuen (Rückgabeprämie).
Genau, inklusive zugehöriger Detaikarten (z.B. Hafenansteuerung).
Gruß Ralph
Alt 29.10.2009, 07:57
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Moin - nur der Vollständigkeit halber, im Ostseebereich sind auch die Kartensätze von Delius Klasing einen Blick wert. Nach meinem Eindruck sind die detaillierter als NV.
Jürgen
Alt 29.10.2009, 08:06
Vielen Dank schon einmal für Eure Antworten. Das hilft mir sehr weiter.
Was ich allerdings befürchtet hatte, ist die Tatsache, das der eine NV und der andere DK favorisiert. Ist wohl eher eine Geschmackssache, - die sollte ich mir dann wohl einmal en detail selbst anschauen.
Sind denn generell alle Kartensätze in Folie eingeschweisst?
Gruß, Ingo
Alt 29.10.2009, 08:17
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.256 Danke in 856 Beiträgen
Eingeschweißt ?
Grundsätzlich nicht, es sind Papierkarten die als Satz zusammen in einer Tasche sind.
Die Karte von meinem Hausrevier hab ich einschweißen lassen, weil ich die häufig draußen am Ruder zu hängen habe, aber so sind natürlich Berichtigungen schwierig.
Gruß, Norbert
Alt 29.10.2009, 08:32
Zitat von Liebertee Beitrag anzeigen
Eingeschweißt ?
Gruß, Norbert
Dann am Besten gleich eine Öse dazu - dann kannst Du die Karte gut festbinden (). Karte mit rausnehmen - alleine leider oft nicht anders machbar (ggf. Plotter /-Tochtergerät ?).
M.E. nehmen sich DK und NV nicht viel. Geschmacksfrage: Lieber eine aktuelle Karte vom 2-Besten, als eine Alte vom Geschmacks-Sieger.
Gruß Ralph
P.S.: Das Papier ist hochwertig und kann schon was ab.
Alt 29.10.2009, 22:11
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.421 Danke in 3.383 Beiträgen
Viele Grüße, Ingo
Von den NV-Karten bekommst du auch einzelne Blätter, allerdings nur direkt im Verlag in Arnis,
Siggi
Alt 29.10.2009, 22:53
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
Viele Grüße, Ingo
wenn Du von Deinen Plotterkarten vernünftige Papierkopien drucken kannst und die Up to date sind, reicht das aus. Brauchst nur die Ecke in Papier zu haben, wo Du rumfährst. Ist ja nur zur Notfall-Navigation. Solltest Du aber vorher mal probiert haben. Wenn nicht ausdruckbar, probier mal im Flohmarkt BSH-Sportbootkarten vom Vorjahr oder von vor zwei Jahren zu kriegen. Dafür gibts auf der BSH-Seite einen brauchbaren Berichtigungsdienst. Ist aber etwas Arbeit. Eine ganz andere Frage ist, ob die 70 Euro pro Saison für neue Papierkarten denn wirklich so viel Geld sind, wenn man das mit den Gesamtkosten unseres Luxushobbies vergleicht. Manchmal wird da auch am falschen Ende gespart.
gruesse
Hanse
Alt 30.10.2009, 07:56
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
Siggi
... falsch Siggi, auch bei mir. Aber es gibt nur bestimmte Blätter einzeln.
Uwe
Alt 31.10.2009, 15:15
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Zitat von jannie Beitrag anzeigen
..... Wenn nicht ausdruckbar, probier mal im Flohmarkt BSH-Sportbootkarten vom Vorjahr oder von vor zwei Jahren zu kriegen. Dafür gibts auf der BSH-Seite einen brauchbaren Berichtigungsdienst.
Hanse
Der Berichtigungsdienst für Sportbootkarten bezieht sich immer auf die aktuellen Karten des laufenden Jahres. In der Ostsee gibt es ja nicht so viel Strömung und dadurch keine so gravierenden Änderungen. Man müßte also noch die Änderungen des Jahres der Herausgabe der Karte mit dazu nehmen (aber woher bekommen?).
Im Wattenmeer wäre eine Karte vom Vorjahr größtenteils nicht mehr brauchbar, da sich hier über Winter meist Veränderungen ergeben, die mit einer Korrektur der Karten nicht mehr aufzufangen ist.
Die Profikarten sind wesentlich größer als die SB-Karten und daher etwas unhandlicher (ca. 1 m x 1,5 m, auf den großen Pötten hat man ja meistens auch einen großen Kartentisch). Eine solche Karte kostet meistens mehr als ein ganzer Satz (ich meine so um die 70,-- EUR), kann aber durch das BSH über den Berichtigungsdienst auch länger berichtigt werden.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 31.10.2009, 16:03
Boot: -
warum soll das denn nicht gehen, die dafür nötigen Daten stellt das BSH doch bereit. Du gehst beim BSH auf Sammelberichtigungen, nachdem Du vorher das entsprechende Kartenblatt im Berichtigungsservice angeklickt hast. Da kommen die NFS-Berichtigungsdaten ein paar Jahre zurück. Nun guckst Du Dein Berichtigungsdatum der vorliegenden, alten BSH Karte nach und korrigierst ab da alles, was in den Sammelberichtigungen steht. Ist etwas mühsamer, als die Inlays einkleben, aber auch die reichen schon mal mehr als 1 Jahr zurück.
Als Beispiel ein BSH-pdf für Blatt 2 der 3003: http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...et16/_1261.pdf
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
