Hallo Leute,
bin momentan auf der Suche nach einem Boot. Habe jetzt eine Glastron SSV 164 angeboten bekommen. Das Problem daran ist, das der Verkäufer sagt das die "Gummi Muffe" die den Motor vom Antrieb abdichtet kaputt sei. Gibt es so ein Teil? Der Motor soll ein 3L OMC mit 122PS. Der Verkäufer sagte ebenfalls das diese "Muffe" ca. 400 Euro kostet. Bevor ich dort hinfahre und mir das ganze ansehe wollte ich von euch erstmal wissen was das sein kann. Der Verkäufer hat keine Ahnung von Booten, daher kann ich Ihnen nichts technisches Fragen. Gruß Felix |
Nimm vor dem Kauf jemanden mit der sich damit auskennt ,sonst hast du noch so einige Überraschungen .Antriebsöl ;Abgassammler ,Motoröl,nachschauen usw........
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Und wo genau sitzt diese Dichtung? Kann man die selber wechseln?
Also der Motor wurde 2000 eingebaut. Aber ob der da neu war?? Das Problem ist das der Verkäufer das Boot für seinen verstorbenen Onkel verkauft und daher absolut null Ahnung hat von Booten. Gruß Felix |
Die Transumdichtung ist recht groß .Sie dichtet den Übergang Transum Spiegel ab .(Das große schwarze am Spiegel) :
Von innen ist nur eine große Schlauchschelle ,von außen ist sie mit einem Metallring der auf das Gummi kommt am Spiegel verschraubt . Auf dem Bild siehst du wie das Gummi /Schelle /Metallkranz aussehen .Der innendurchmesser beträgt 35x40 cm .Da passt der Antrieb nicht durch .Also muß zum Austausch des Gummis der Antrieb ab .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (31.10.2009 um 14:24 Uhr)
Gut dann weiß ich schonmal bescheid.
Dann werde ich mit dem Verkäufer mal Handeln. |
Achte auch darauf ob der Metallring noch intakt ist!
Die sind häufiger mal gebrochen oder sehr stark korridiert. Der war z.B sehr teuer und wenn nur noch direkt über OMC zu beziehen! Ich denke da kann dir unser OMC Spezie Andy mehr zu sagen. Gruß Karsten
Hallo nochmal,
ist diese Dichtung bei allen antrieben so gut zu sehen? Ich habe mir bereits mehrere Boote angesehen und bei allen ist diese Dichtung nicht zu sehen. Es waren allerdings auch keine OMC Innenborder. Gruß Felix |
Das Transumgummi ist nur bei OMC Antrieben (OMC Stringer ) vor 86 verbaut worden .Ab 86/87 hat OMC den Z-Antrieb komplett geändert (OMC Cobra )und ein verschraubtes Transum verbaut .
In meinem Fall geht es um ein Glastron Boot von 1980.
Also muss der Antrieb ja so aussehen. Und dieses Teil bekommt man ohne Probleme nachgekauft? Gruß Felix |
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
