Alt 31.10.2009, 15:15
ludwig ludwig ist offline
Boot: Vega tornado
26 Danke in 7 Beiträgen
Standard yamaha 2 Ps wassergekühlt ,80 er Jahre
hi wollte bei meinem Wasser gekühlten yamaha den Impeller nachschauen. Problem gab es das Wasserpumpenoberteil abzubauen, da die Weller von oben in die Wasserpumpe führt. Meine FRage geht das Teil ab und ist es gesteckt oder geschraubt ?
Danke
Alt 31.10.2009, 16:55
alexme109 alexme109 ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Hallo, das Wasserpumpenoberteil kannst du erst abbauen indem du die Welle entfernst. Die Welle geht ins Getriebe und hat am ende ein Zahnrad. Dieses ist mit einem Sprengring gesichert. Somit musst du den Deckel des Getriebes abbauen und das Getriebe auseinandernehmen. Danach kommst du an den Sprengring ran und letztendlich kannst die Welle herausziehen und den Deckel entfernen.
Alt 31.10.2009, 17:23
Boot: Vega tornado
hi danke ist ja mühsehlig für einen Impeller.
Alt 31.10.2009, 17:33
Ja ist mühselig, hab auch etwas gerätselt, aber wenn man es mal weiß ist es nicht mehr so schlimm.
Bei dem Link handelt es sich um einen willkürlichen 2 PS Motor. Kannst mal mit deinen Motordaten suchen.
Gruß Alex
Alt 01.11.2009, 12:30
sumsum sumsum ist offline
112 Danke in 64 Beiträgen
Ja, für einen IMpeller denkbar ungünstig. Du solltest auch gleich das Ersatzkit bestellen. Da braucht man die Wellendichtringe neu und auch die Verschlussdichtringe für den Getriebedeckel. Bei mir ist das Plastikdöschen, in dem das Edelstahldöschen sitzt, in dem wiederum der Impeller dreht, beim Ausbau auch kaputt gegangen, da schon uralt. Ausserdem war das alles eingeklebt. Die welle aus dem Vierkant oben am Zylinder herauszuziehen ist wohlgemerkt keine so leichte Aufgabe. Auf der anderen Seite das Rohr, in dem die Welle läuft (nicht gelagert) aus dem Deckel für die Impellerpumpe herauszubekommen war unmöglich (Edelstahlrohr in Aludeckel), braucht man aber auch nicht...
Im Anhang ein paar Bilder meiner Impellerdemontage und die Sitze der Dichtringe...
Schöne Grüße,
Clemens
Hits:	216
Größe:	47,4 KB
ID:	168288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	44,5 KB
ID:	168289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	48,3 KB
Alt 04.11.2009, 11:43
Boot: Vega tornado
Standard yamaha2
Super vielen Dank werde ich beherzigen.
Sieht nach Salzlauge aus das ganze. Schade bei den anderen Yamahas ist das leichter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
