Bayliner 2255 Seitenscheiben
habe mir ja grade einen genbrauchten Bayliner 2255 aus 93 gekauft. Bei diesem sind die Seitenscheiben mehrfach gerissen. Heute hab ich mal auf einer Seite die scheiben ausgebaut. Hier nun meine Fragen. 1. Warum verwenden die Bayliner`s 2 getrennte Scheiben und nichz nur eine die löeicht gebogen ist??? 2. Wie bekomme ich diese Rückstände des schwarzen Klebers weg? 3. Das Doppelseitigge Klebeband mit dem Schaumstoff in der Mitte ist fast noch härter als die bereits oben geschilderte schwarze Dichtmasse. Wie bekommt man das weg am besten??
Gruß Holger Über BADEN lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt! |
Hallo ist keiner da???
1) Möglicherweise, weil zwei Scheiben nebeneinander weniger anfällig für Verwindungen im Boot oder leichter abzudichten sind? Scheint in Deinem Fall aber auch nichts geholfen zu haben. 2) Mechanisch. Fein Multimaster oder irgendwas vergleichbares mit oszillierender Klinge. Mußt halt vorsichtig sein, daß Du nicht ins GFK sägst. Falls nicht vorhanden, hilft auch eine rein manuelle Abziehklinge oder ein Schaber/Stechbeitel. 3) Was für'n doppelseitiges Klebeband?? Im Zweifelsfall erstmal grob mechanisch entfernen (s.o.) und den Rest mit Klebstoffentferner bearbeiten. Ein Kumpel von mir hatte vor Jahren das gleiche Problem an seiner 2455. Er hat statt der getrennten Scheiben eine durchgehende Makrolon-Scheibe mit Scheibenkleber aus dem Automobilbau (Frontscheibe) eingeklebt. Soweit ich weiß, ist das heute noch dicht und nicht wieder gerissen. Das setzt allerdings tatsächlich porentief reine/fettfreie und vernünftig geprimerte Klebeflächen und eine anständige Fixierung der Scheiben während des aushärtens voraus, wenn Dir die Dinger nicht nach einer Saison abfallen sollen. mfg Martin |
Hat diese Scheiben noch keiner gewechselt an einem Bayliner der 55er Serie??
mfg Martin
Ich hab Deine Antwort schon gelesen, aber die Wichtigste Frage die Du mit 1. beantwortet hast ist leider auch von Dir nur eine Vermutung, daher hab ich nochmal nachgefragt ob schonmal jemand tatsächlich eine Scheibe gewechselt hat.
Die vermutung mit dem reißen hatte ich auch schon. Aber schöner wärs halt am Stück!! Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe!!
mfg Martin |
Ist Dein Kumpel im BF, oder kannst Du mir mal ne PN mit seiner e-mailadresse oder Telefonnummer schicken!
Wäre super. Makrolon ist schon klar. Aber mache ich einteilig oder 2-Teilig??? Da hängt es noch.!! Danke Gruß Holger
So, Scheiben auf einer Seite raus! Jetzt habe ich von meinem Kunststofflieferanten Makrolon in Braun bekommen. Der ist leider nicht so stark getönt wie das original. Laut lieferanten ist das aber der dunkelste ton den es gibt! Habt Ihr noch ne Bezugsquelle für Makrolon schwarz für mich??
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
ich vermute mal,
dass die scheiben nur desshalb zweigeteilt gefertigt wurden weil sie leichter zu händeln sind und der verschnitt geringer ausfällt das doppelseitige klebeband ist im nachhinein nicht zu empfehlen weil es bei mir grün wurde (algenbildung durch die hohe luftfeuchtigkeit ) letztes jahr habe ich dann vom autoscheibenglaser einen primer mit dem schwarzen scheibenkleber besorgt und eine einteilige scheibe in hellem bronzeton mit 6 mm dicke und 3mm fase draufgepappt ist bis jetzt ok
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben Geändert von Bubi (11.11.2009 um 19:27 Uhr) Grund: rechtschreibfehler
@bubi
auch eine 2255?? Bei mir ist da ein Alurahmen um das Glas. Daher verstehe ich nicht warum Fase?? Oder hast Du den weggelassen!!
Hallo Holger,
ich hab bei mir auch keinen Rahmen, welches Baujahr ist denn deine meine ist Baujahr 90, ich mußte aber bisher nur die vorderen Glasscheiben neu einkleben.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Bei meiner 22er sieht das auch so aus, ist Bj. 91
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
So sieht das ganze bei mir aus BJ 93.
Die Klebereste sind der Horror!! Hab mir heute die Finger Wund gewählt!! Makrolon bekomme ich nur in Bronce, nicht dunkler!! Ich werd noch verrückt!
den Klebestreifen hab ich ganz gut mit Bremsenreiniger abbekommen
Beim Aufkleben der neuen Scheiben achte darauf, dass ausreichend Kleber zwischen Gelcoat und Scheibe ist, am besten Abstandshalter mit einkleben, sonst reißt der Kleber gleich wieder auf wenn die Sonne rauf ballert
scheibenrahmen habe ich mit bj 86 bei meiner 2755 noch keinen
aber so wie ich auf den bildern sehe hast du auch keinen stechbeitel sondern nur einen schraubendreher im einsatz
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Das ging problemlos mit den Schraubendrehern!!
Immer minimal spreitzen dann den nächsten rein usw. Obwohl die Scheibe mehrere Risse hatte hab ich sie in einem Stück rausbekommen. Aber: Immer noch das Problem mit dem schwarzen Makrolon. Überall bekomme ich nur Bronce, nichts dunkleres!! Wenn dunkler dann immer nur Plexi!!
lakier es halt von innen |
Ich hab Plexiglas genommen. Das gab es allerdings auch nur in Bronze, eingebaut sieht es jedoch pechschwarz aus. Hast Du das Makralon schon mal "life" gesehen?
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat |
Hast Du schon mal an Tönungsfolie, wie für Pkw-Scheiben üblich, gedacht?
Beste Grüße John |
Habe von meinem Kustsofflieferanten ein Makrolonmuster in Bronce bekommen. Ist nur halb so dunkel wie das Original.
Glastönungsfolie funktioniert nicht, da Kunstoff arbeitet aber die Tönungsfolie nicht (wir verkleben die bei uns im Betrieb)!! Das bedeutet, daß nach einer Saison die Glastönungsfolie Spinnennetzähnlich viele Risse aufweist!! Hoffe immer noch auf eine Bezugsquelle für das dunkle Makrolon. Laut meinem KunstoffGroßhändler wird das dunkle in Deutschland von Bayer nicht mehr vertrieben!! Bin ab nächsten Freitag in Florida, mal schauen obs in der Heimat der Bayliner irgendwo die Scheiben als Ersatzteil gibt!!
hatte genau das gleiche Problem: Originalscheiben waren so bröselig, dass Wasser durchkam und auch nur das helle Makrolon bekommen. Im KFZ-Zubehör habe ich mir schwarze Folie geholt, die "gute" für ca. 50 Euro und aussen(!!) aufgeklebt. Hält bis jetzt super, fällt nicht weiter auf, Scheibe ist schön dunkel und das ganze hat sogar zwei Wochen Kroatien mit Salzwasser und Sonne satt spurlos überstanden. Falls es irgendwann unansehnlich wird...egal, ist noch genug Folie über für einen zweiten Durchgang... Gruß, Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen" |
Es gibt von der Firma METAFLUX einen Dichtmittel-Entferner in der Spraydose. Benutze den bei mir in der Werkstatt.
Damit bekommt man Silikon und ähnliche Dichtmittel abgelöst. Einsprühen, abwarten, leicht mechanisch (Spachtel etc.) abschaben. Dose kostet aber knapp 20 Euro netto. Ist es aber Wert.
Beste Grüße Mike |
