Alt 01.11.2009, 08:43
Benutzerbild von sailor xanten
sailor xanten sailor xanten ist offline
Boot: Chranchi 21, MAGIC 21
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Servolenkung VP AQ145A/280er
Hallo zusammen, wer hat Erfahrung mit nachtraglich eingebauter Servolenkung. Ich habe einen VP AQ145A/280er mit normaler Lenkung, die allerdings sehr schwergängig ist und ein großes Spiel hat. Ein genaues Steuern bei langsamer Fahrt ist sehr schwer. Das Boot ist zur Überholung z.Zt. in der Werkstatt. Der Werkstattmeister sagte mir, das die Lenkung bei Z-Antrieben immer schwergängig ist. Das leuchtet mir nicht ein! Ich überlege eine Servolenkung einbauen zu lassen (ca. 3.500,00€), wenn sich die Lenkung nicht leichtgängiger machen läßt. Kann mir jemand Rat geben?
Gruß vom Niederrhein
Alt 01.11.2009, 09:00
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Eine Servo würde ich nicht verbauen. Wenn dann eine Hydrauliche Lenkung. Heist Pumpe ist dein Lenkrad und ein Zylinder bewegt deinen Z. Kosten liegen bei weit unter 3500€
Gruß Sven
Alt 01.11.2009, 09:30
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
371 Danke in 181 Beiträgen
Hi!
Ich habe ein Boot mit dem, ich denke mal vergleichbaren, 270er Triebling. Ich hatte anfangs auch eine sehr schwergängige Lenkung.
Du könntest überprüfen (lassen?), ob die Teleflex Lenkung klemmt oder der Z-Antrieb.
Beim letzteren klemmte bei mir die Lenkgabel, bzw. ist in den beiden Kunststoffhülsen festgegammelt. In der Lenkgabel war durch schlechtes Fett oder mangelnde Wartung eine Hülse nicht regelmäßig geschmiert worden.
Außerdem könnte dein Antrieb an dem Unteren Drehpunkt bei dem 2. Schmiernippel fest sein.
Das wären 3 Punkte die du mal überprüfen konntest. Wie gesagt, bei mir ist durch mangelnde Wartung, wahrscheinlich weil der Schmiernippel auf der Lenkgabel schlecht zu erreichen war, nicht ordentlich abgeschmiert worden.
Gruß Johnny
Alt 01.11.2009, 12:03
Hallo Jonny, ist nach Deiner Reparatur die Lenkung wieder i.O. gewesen, leichtgängig ohne Spiel? Ansonsten werde ich mal die hydraulische Lenkung ins Auge fassen.
Gruß Wilfried
Alt 01.11.2009, 12:42
Boot: Manta 19
Ja, alles wieder in Ordnung. Bei viel Spiel in der Lenkung würde ich auch mal am Lenkhelm das Plastikteil überprüfen.
Gruß Johnny
Alt 01.11.2009, 13:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.011 Danke in 1.934 Beiträgen
Normalerweise brauch der AQ 145 keine Servo, max in Doppelanlagen
Da stimmt was nicht
Andy
Alt 01.11.2009, 15:40
hallo zusammen..danke euch allen für die info....werde mal morgen die werkstatt wieder mal aufsuchen. alleine schaffe ich das nicht zu reparieren.
gruß wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
