Alt 01.11.2009, 10:55
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Standard Boot Einwinterrung Volvo Penta AQ 151 SP 280
was ist bei der Einwinterrung meines Bootes (Motor: Volvo Penta AQ 151 , Antrieb: SP 280 ) alles so zu beachten
Vielleicht wäre es gut eine Checkliste zu erstellen, damit man auch die Kleinigkeiten nicht vergißt???
...hier einige Punkte, die ich weiß:
- Ölwechsel
- Zündkerzen raus
- etwas Öl in den Verbrennungsraum
- Frostschutz in den Seewasserkreislauf
- Antrieb runter trimmen
- Batterie abklemmen
was sollte man noch alles tun....?
Gruß steiner100
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 01.11.2009, 11:21
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.011 Danke in 1.934 Beiträgen
unter "suche" nachsehen, es fällt schwer immer das Gleiche zu schreiben
Du hast Zweikreis, da brauchst du dir nicht allzuviel Gedanken machen.
Motor mit Frostschutz kurz durchspülen. Fogging Öl in die Vergaser, fertig.
Dann Ölwechsel, Filterwechsel (Öl / Benzin (wenn vorhanden)), Kerzen neu (falls nötig)
Antriebsöl checken (Wasser)
ggfs Bälge und Anoden erneuern.
Prop abnehmen, Welle fetten
Antrieb runter
Batterie in den Keller und ab und zu laden, bzw Batteriecontroller dran
Andy
Alt 01.11.2009, 13:58
was ist mit der Ablasschraube am Abgassammler, ... aufschrauben...??
Sammelt sich dort in der Regel Wasser?
Gruß Stephan
Alt 01.11.2009, 17:52
Boot: Windy 22 DC
wenn du mit Frostschutz spülst (Gemisch) dann ist es auch an der Stelle und du braucht nix mehr ablassen.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
